1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    естественно чем больше пустотность -тем теплее
    только не очень понятно -полнотелый хотите или все таки пустотный?
    а так то у каждого производителя на каждый вид материала есть на сайте характеристики -искать и скидывать их все сюда -маловероятно -может кому то заняться нечем и скинет сборную таблицу по всему производимому кирпичу в России ;)
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По нормативу совершенно неподходящий вариант получается. Сопротивление теплопередаче: 1.05 (м²•˚С)/Вт
    Для двойного камня (например, Тульского с низкой пустотностью) теплотехники
    Сопротивление теплопередаче: 1.45 (м²•˚С)/Вт
    Если говорить о кирпиче с малой пустотностью, то оптимальным вариантом видится теплая керамика в толщине 440 мм- 510 мм. Это - самый рациональный вариант, учитывая ваш энергоноситель. Внутренние стены сделать можнокак из теплой керамики, так и из полнотелого кирпича (давнный вариант оптимален).
  3. warlonx
    warlonx
    warlonx
    Добрый день.
    Хотим построить дом из теплой керамики 51см. 6 х 9м
    На халяву достались 12 П-образных плит в удовлетворительном состоянии.
    Хочу пустить их на пол первого этажа сделав упор не только на концах, но и по середине.
    Предполагается наличие подвала и теплый пол.
    Поскольку качество плит не очень, была мысль сделать над ними решетку в 1 арматуру и залить это все бетоном в 7-8 см + стяжку теплого пола (3-4 см)
    Усилит ли это пол? И выдержит ли это всю конструкцию межкомнатных перегородок из гипсокартона?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    П-ообразные плита покрытия, чаще всего, рассчитана под снеговую нагрузку. 200-300 кг на метр квадратный. А если ещё и состояние не очень, то максимум, на что можно рискнуть использовать, это на чердачное перекрытие. Но, с учётом, что стропильная система никаким образом не будет опираться на эти плиты.
  5. Паклёпа
    Паклёпа
    Паклёпа
    А как совместить по пирогу стены ручник, керамику и полнотелый ? И опять вопрос какая стена лучше держит тепло РЕАЛЬНО полнотелый или щелевой и еще бывает ли полнотелый поризоватый кирпич?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Полнотелый кирпич на внутренних стенах элеемнтарно перевязывается с теплой керамикой.
    219 мм ТК = 1 кирпича 1 НФ + растворные швы.
    Лучше держит тепло стена из крупноформатного блока в толщине от 380 мм Выбор конкретного материала для вашего случая зависит от планируемого энерггоносителя (1) ,региона строительства (2) и доступности конкретных материалов.
    Главное преимущество теплой крупноформатной керамики в сравнении с мелкими кирпичами и блоками (типа 2.1 НФ, напримре)- в теплотехнической однородности конструкции. Теплосопротивление измеряется для фрагмента стены, включающей не только стам материал стен, но и кладочные швы, существенно влияющие на теплотехнику и стоимость. Качественные теплые кладочные смеси дают теплосопротивление 0,16. Использование мелких стеновых кирпичей сделают стену "золотой", если сипользовать теплую смесь, или "холодно", если не использовать.
    Кирпчи ручной формовки высотой 65 мм прекрасно перевязывается с теплой керамикой высотой 219 мм, аналогично с любым кирпичом 1 НФ. Нормируемая толщина кладочного шва дял ручника составляет 11-12 мм.
    Полнотелый поризованный кирпич не выпускается. Нет в нем потребности.
  7. Ильфат86
    Ильфат86
    Ильфат86
    К ранее озвученному вопросу по керамзитоблокам. (пирог стены КББ 30+ 10 минвата) Нашел еще вот такой вариант. В*Ш*Д - 24*30*40 Screenshot_20180320-222721.png марку обещают м50 но смущает вес в 20 кг. Выдержит ли данный блок перекрытия первого этажа плитами ПК при условии устройства армопояса? Макс длинна плиты 600, один этаж.
  8. Valeramat
    Valeramat
    Valeramat
    Ужгород
    Здравствуйте,
    Много слышал о том что блоки пенобетона сами как бы теплые, а вот шов между ними промерзает. Читал на форумах, что можно просто промазывать 400 мм блока полосами клея: 100 мм, потом 50 мм ничего, потом снова 100 мм, потом 50 воздух и 100 мм. клея, то есть три полосы клея по 100 мм, и между ними воздух, чтобы разбить "мостик холода".
    Вопрос: возможен ли такой вариант, как на рисунке, чтобы отделить внешний слой клея от внутреннего, и какие есть плюсы и минусы кроме трудозатрат на прорезание "канавки" посредине.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уменьшая количество клея, вы уменьшаете прочность кладки. Достаточно точно следовать рекомендациям производителей по нанесению клея. Толщина шва должна быть 1.5-2 мм. Используйте зубчатую кельму для нанесения клея, в таком случае, теплопроводностью швов можно пренебречь. Не стоит изобретать велосипед, все уже изобретено задолго до нас.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы пеноблоки с газоблоками не путаете?
    пеноблоки крайне редко на клей кладутся
    а если на клее кладка нет смысла от воздуха да и не технологично
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Сколь-нибудь заметного повышения теплотехнических характеристик стены Вы просто не заметите.
    У стены со стандартной кладкой на клею R=3,22 см. https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=4000&le0=1&lt0=4&mm0=450&st0=600&em0=149&bw0=250&sw0=3
    У идеального монолитного газобетона вообще без швов - R=3.58. Разница ~10% При этом своими полосками Вам удастся сэкономить максимум ~20% этой разницы. Т. е. 2%.
    Заморачиваться совершенно бессмысленно.
    Если уж упираться в тепловое сопротивление стены - то можно наносить клей через трафарет, вот там воздушных полосок можно сделать много, или взять теплый клей для ГБ, хотя его не везде купишь...
  12. Valeramat
    Valeramat
    Valeramat
    Ужгород
    Понял. Спасибо большое! Утруждаться из-за 2% это действительно бессмысленно! СПАСИБО!
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На скринах план дома ~9х10 м. Средняя стена несущая. Ширина стен ~40 см. Расстояние между внутренними стенами 4 м.
    Фундамент планируется ленточный, соответственно по ленте под всеми несущими стенами как минимум. Где-то встречал упоминание, что между перемычками ленты должно быть не более 4 м. Т. о. при длине ленты 10 м потребуются по две перемычки с каждой стороны от средней стены, как на скрине ниже. Верно ли это?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не более 7 метров. Но в вашем варианте перемычки складно ложатся под внутренние стены, лучше так и оставить.
  15. Елена1984
    Елена1984
    Елена1984
    Подскажите пожалуйста! Я только задумываюсь о стройке. Поэтому возможно буду задавать глупые вопросы. Почему некоторые дома строят из газоблоков, каких то сендвич панелей и т. п? Неужели это все дешевле чем по старинке-старого и надежного кирпича? Я планирую построить дом в 2 кирпича, без утеплителя, т. к. живу в дореволюционном доме (естественно кирпичном) с толщиной кладки 2 кирпича. Очень даже тепло, отопление-котел агв.
    Просто не понимаю, какая выгода от других материалов?
