1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Сетка работает на растяжение (с оговорками), на сжатие, увы, не спасет...
    Армирование кладки в пол кирпича, это комплекс который должен работать в целом со зданием, изучение вопроса связи облицовочной кладки с несущей стеной, должен решить и этот вопрос... Всё ИМХО
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Базальтовая сетка в ГСБ - зло - как и любая другая. Кладка - тонкошовная. Лучший метод крепления - гибкие связи. Колоссальное преимущество ГСБ перед ТК - отсутствие необходимости связки по швам между облицовкой и ГСБ, возможность выполнять кладочные швы произвольной толщины.
    Швы между блоками должны быть минимальными, все армирование - в штрабах.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    а чем армировать лицевую кладку в полкирпича? Глеб Грин сказал что надо сеткой. А какой не сказал. Я в снипах гляну но может знаете ? а то я уже там чото неверное понял недавно
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если по расчету армирование не требуется, то ничего армировать и не нужно. Если по расчету простенки не несут при разумных марках кирпича и раствора - нужно вводить армирование.
    - независимо от результатов расчетов должно выполняться конструктивное армирование кладки лицевого слоя сетками, располагаемыми с шагом не более 60 см на всю
    высоту стены. Эти сетки выполняются из двух продольных стальных стержней диаметром 3 мм с поперечной арматурой диаметром 3 мм, либо из композитных материалов эквивалентного по прочности сечения;
    - независимо от результатов расчетов на углах должно выполняться конструктивное армирование кладки лицевого слоя сетками, располагаемыми с шагом не более 25 см на всю высоту стены;
    - на углах каждый из слоев кладки должен быть армирован Г-образными сварными сетками на длину не менее 1 м от угла или до вертикального деформационного шва, если он расположен ближе;
    - на прямолинейных участках допускается укладывать сетки внахлест, длина перехлеста должна составлять не менее 15 см.
  5. MexxGT
    MexxGT
    MexxGT
    Нет это проем для окошка что бы был свет, понял что арм пояс такую роль не сыграет, вопрос какой уголок взять что бы положить в проем 700*3000мм и сверху 1-2 ряда полистирол блоков, а сверху них армпояс
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    если для света то сделайте 2 по 1,5м.
    армопояс дешевле, весь вопрос в диаметре рабочей арматуры и он нормально сработает
    я себе стеклоблоки поставил и голову не грел (как вариант)
  7. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Если учесть защиту от "дурака" - не понятно какое будет перекрытие и как вы сделаете армопояс, то 2 уголка 180х110х10 или 2 уголка 160х100х14. Зачем вам окно пролетом в 3 м? лучше сделать 2 по 1,5 - 2 уголка 110х70х8. Уголки должны заходить в кладку 300 мм. Соединены между собой (арматуры, мет пластина проварена по всему периметру примыкания с шагом через блок.
  8. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Добрый день! Подскажите как лучше сделать
    Нужно немного срезать подоконник. Выпилить лучше во верхнему варианту, или по нижнему?
    (красным армирование)
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    верхний
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вопрос к практикам: @Глеб Грин, @Dimastik25, @44alex
    Исходные данные: дом из газобетона, ширина блока 400мм, высота 250мм, обвязочный пояс совместно с перемычками.
    Обвязочный пояс 210*70мм, армирован арматурой 2х12мм.
    Завтра производитель ферм будет монтировать мауэрлат, способ крепления выбрал несколько необычный для меня: пробурят отверстие до обвязочного пояса (обвязочный пояс в 11-м ряду, всего - 12), и заколотят т. н. ёрш - арматура ф12мм с приваренной кузовной гайкой. Это нормальное решение?
    Анкера типа забивного использовать почему-то отказывается - "так никто не делает", "армпояс должен быть в последнем ряду" и остальной набор строительных мифов. Поскольку речь идёт о фермах - просто так сменить бригаду не могу; вряд ли найду других и вряд ли у них не будет других "тараканов".
    Даже картинка из СТО НААГ, где анкер вообще крепится к газобетону для него не аргумент, т. к. за кровлю отвечает он.
  11. Master2601
    Master2601
    Master2601
    Всем привет. Вопрос к профессионалам. Строю летний домик на даче 6х7,5 с мансардой. В центре дома оказался большой погреб от старого сгоревшего домика. Поэтому фундамент залил только по кругу, без перегородки. Планирую сделать перегородку из металлоконструкций около 6м. Вопрос: можно ли жестко связать арматурой металлоконструкцию со стеной? Или из за разного коэфициента расширения стена потрескается?
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    В принципе нормально, только нужно предусмотреть привязку части стропил к стенам дома (от ветров)
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    можно
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Лучше на гибких перфорированных связях. Но, если перегородка будет под нагрузкой, могут появиться трещины от "разнородных" материалов.
  15. Master2601
    Master2601
    Master2601
    Спасибо! Перегородка будет под нагрузкой. Лаги перекрытия будут лежать на ферме.
