1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не проще кинуть балку из спаренных швеллеров (можно с выгибом вверх), а перегородку-стену из КББ.
    Сравните по стоимости, в том числе...)
  2. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли пропенивать швы между плитами пенопласта без четверти, если его класть в два слоя с разбежкой швов при утеплении пола? Фундамент монолитная плита.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Весь вопрос с каким зазором?, если вы обеспечиваете плотное прилегание друг к другу, то нужды в этом нет.
  4. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, со следующим вопросом.
    Построен дом из газобетона, внешние стены D500 375 мм, внитренние несущие - D500 300 мм. Первый ряд армирован у всех несущих стен без разрыва на проемы. Планируется вот такой пирог пола 1-го этажа:
    Как быть с армированным 1-м рядом в месте дверного проёма во внутренней несущей стене?
    Поднимать стяжку выше не хочется, так как в этом случае высота потолков будет ниже допустимого для меня. Да и высота проемов расчитана исходя из имеющегося уровня.
    Можно ли в месте дверных проемов вырезать блоки 1-го ряда, разорвав непрерывное армирование? Как вариант, можно ещё вырезать не целый блок, а только 100 мм. Что думаете?
  5. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Здравствуйте! Подскажите критично ли оставлять зимовать газобетонные стены 1ого этажа без армпояса и перекрытия?
    Стремно заливать армпояс из-за возможных ночных заморозков в период набора прочности бетона
    (Пс фундамент утеплен)
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Не стремно, только закройте кладку влагонепроницаемым материалом.
  7. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    А то что нижний ряд воды набирает из бассейна который внутри от дождей получается, то же не опасно?
  8. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Я в нескольких местах в самых нижних точках просверлил отверстия в стенах, через которые вода со временем уходила. Только прочищать иногда нужно.
  9. serhiot
    serhiot
    serhiot
    Всем доброго дня! Помогите решить один вопрос...
    Сейчас доделываем цокольный этаж под дом (9х12). Осталось буквально работ на 5 дней (если погода позволит). Рабочие предлагают возвести стены коробки в этом году (газоблок+облицовка) 2х этажный дом. Скажите..стоит ли или всё же подождать весны? Сказали, что будут скидки на материалы и на работы.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вы не в Краснодаре строитесь?
    Если средняя полоса. то риск остаться с незавершенкой - не нулевой. Консервация и попытки выйти из систуации, в которую можно не попадать - вопрос философский.
    Скидок на материалы вы не дождетесь до декабря. Сейчас - самый пик цен. Скидку на работы они скорее всего предложат микроскопическую...
    Если вы перенесете стройку на весну...
    -для своих исполнителей вы будете первыми клиентами
    -вам не придется мучиться с последствиями зимы
    -материал приобретете по зимним ценам и нагрузите ими фундамент
    -успеете до весны прилично высушить ГСБ (срежете пленку, оставите шапки и оставите на просушку)
    - Работы сейчас ведутся быстро: к июлю скорее всего закроете коробку
    -по весне осуществлять контроль и надзор будет намного проще
    -зимой рано темнеет
    -будет время все обдумать, существенно оптимизировать смету, продумать проект. и, вполне вероятно, найти исполнителей качественней и (или) дешевле. и заранее с ними договориться.
    Строитесь один раз, зачем проводить эксперименты на себе. Вы же не государственный бюджетный объект, где всем пофиг...
  11. serhiot
    serhiot
    serhiot
    @Negativ, увы, из Кирова)
    Скидки реально предлагают сейчас, если решимся строить до 30 % и сроки постройки коробки- до декабря.
    Значит, лучше подождать до весны? Хотя придется переплатить
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не придется. Нет сейчас такого люфта на рынке, чтобы влегкую дать 30% скидки зимой. Верный признак изначально завышенной летней цены.
  13. MexxGT
    MexxGT
    MexxGT
    Понятно, контрольный вопрос перед закупкой, какой уголок взять для проема длинной 1620, сверху 2 ряда блоков будет, армопояс хочу делать из 10мм армотуры А500С в 4 прутка, высотой 150-200 мм, перекрытие будет фермами доски 150*50 это 1 этажное здание, т. е накрузка только крыши и осадков на ней, второй вопрос туда же какой уголок для ворот взять длинна проема 3000мм
    Обвязка как положено с двух сторон будет, и самый главный вопрос, если в начале следующей недели я залью армопояс, он высохнет схватиться и наберёт прочности или уже поздно холодно для этого? Территориально Московская область. Зеленоград
  14. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой вариант двухрядной кладки газоблока стены 400 мм предпочительнее, 200 и 200 с перевязкой с помощью пластин, проволоки и т. д. или 100 и 300 и почему. Спасибо!
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    100 и 300, 150 и 250 - так у производителей в альбомах.
    2*200 - это две стены. Теоретизировать на тему "перевязка" пластинами не буду - извините. У меня сейчас своя проблема. Вообще, этот вопрос задавали уже много раз.
