1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Взять готовые армированные газобетонные перемычки размером 2000х250х 150, 200,250, 300 в зависимости от толщины проема. Если стена однослойная и внешняя - отличное решение получится.
    Высохнет и схватится - куда ему деваться...
  2. MexxGT
    MexxGT
    MexxGT
    Готовые перемычки, во первых искать долго, во вторых у меня полистиролбетон блоки, а в третьих мне все равно с металлобазы заказывать армотуру, просто у меня выходит 6 окон по 1620 и два проема ворот 3*3, с тем что есть нехватает 66 погоных метров уголка, если брать 70*70*5 то цена выходит в 17к плюс армотура 150 метров на 6к вот и встал вопрос о размерах уголка
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    100+300, 150+250.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А перемычек на окна, если сипользовать газобетонные (нет проблем) получится 12 штук 2000х150х250 = 0,9 м3 для стены 300 мм или 12 штук 2000х200х250 = 1.2 м3 для стен 400 мм
    С доставкой -14000- 18000 а зпаимиомти от толщины стны., но монтаж элементарный, без бетона, арматуры и геморроя. Для гаража бетонный вариант.
  5. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Что имеется ввиду под консервацией помимо укрытия кладки?
    И какие могут быть последствия зимы для газобетонных стен?
    (планирую оставить стены 1ого этажа зимовать без армпояса и перекрытия как писал выше)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Предусмотрительно мероприятия, исключающие воздействие морозного пучения грунта на фундамент. Если отмостка и фундамент утеплены, то стены можно оставлять в зиму даже ничем не накрывая. Хотя, рекомендуется все горизонтальные поверхности, закрыть от влаги подручными материалами.
  7. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Для пролета 1620 - 2 парных уголка 125 х 80 х 8 (стороной 80 ложите горизонтально)
    Для ворот берите те же 2 уголка 180х110х10 или 2 уголка 160х100х14 - для верхней балки,
    100х63х8 - для боковых стоек (на них свариваете петли). По низу пропускаете два уголка 50х5
  8. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Ребята, можно схожий вопрос по кладке при холодных температурах.
    Сейчас ведем облицовку (цветная смесь Perel VL, индекс летний +5..+30 градусов), кирпич лицевой керамика ЛСР. Регион - Московская область. Вся смесь (фура фактически) уже стоит на участке
    Каменщиков у меня только двое плюс один подсобник, скорее всего не успеют положить всё до конца октября, говорят что растянется еще на весь ноябрь. Берут недорого, делают качественно, но очень медленно - за месяц обложили один этаж из трех. Найти за те же деньги подмогу не получается.
    Поэтому возникли вопросы:
    1) Что означает индекс +5-..+30? Температура в период кладки или сколько-то нужно выдержать при +5?
    2) до какой температуры дневной/ночной температуры все-таки еще можно вести кладку? Например, днем +5, ночью -5 - можно?
    2) может стоит купить противоморозную добавку типа Perel NF (NoFrost)? Perel вроде допускает с ней кладку до -15. Высолы не полезут?
    3) Если придется приостановить кладку до весны, переживет ли смесь зиму в неотапливаемом доме помешочно. Или лучше на улице оставить на палеттах, обернутых заводским полиэтиленом?
    Спасибо!
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @IKStantin, смесь зимовку вряд ли переживет -либо полностью закаменеет либо потеряем сильно свойства и может комковаться
    противоморозная добавка как вариант
    но вот на счет вероятности высолов -вопрос лучше производителю задать
  10. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Если у вас температура держится от +5 и выше то можно, если ниже, то по технологии нужно прогревать бетон.
    1) Означает температуру применения
    2) должна быть +5 днем и ночью
    3) спросите у продавцов или свяжитесь с консультантами Perel
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Не знаю как смесь ...я клей волму в бытовке оставил на 3 недели,
    1 запасной мешок, сейча взял для кладки армопояса, так он уже
    чуток слежался, только с середины мешка пошел хороший порошок, а
    первый замес так маленькие комочки в 5 л ведре с объемом смеси 4 литра
    так и не удалось размешать
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @44alex, пошли ливни в московском регионе как всегда наверное
    с превышением суточных и месячных норм, вопрос.
    Кладка ГБ с лотком под армопояс осталась открыта, поехать пока
    укрыть не могу.
    Вопрос- при каких температурах в промокшем ГБ могут начаться процессы
    вредные для блока и конструкции.
    Минуса гидромет пока не внщает, но через неделю по ночам до + 2 может пускаться.
  13. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Звонил в Perel консультанту. Говорит с их противоморозной добавкой можно класть до -10 точно. Высолов говорит не будет и даже наоборот, добавка их снижает.
    Про хранение тоже говорит, что до весны можно хоть на улице оставлять, накрытым полиэтиленом. Опасно только таящий снег нижние мешки может подмочить. А если в помещении, пусть даже неотапливаемом, то точно доживет до весны. Вот такие пироги.
    Но я до весны все-так не буду оставлять, забыл что у меня леса в аренде. Снимать их ставить снова - нафиг. Будем класть до конца ноября с добавкой.
  14. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    У меня смесь с июля лежит на улице в заводских палеттах в пленке. Никаких проблем с ней пока нет.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что бы были последствия это нужно очень водонасыщенной состояние и несколько десятков раз замерзнуть/оттаять
    еще успеете залить
