1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а он расписку даст что если смесь накроется медным тазом готов выплатить ее стоимость или привезти новую?
  2. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте. Строители в фундаментной плите не в ребрах сделали сквозные отверстия диаметром около 15 мм 6 штук. Скажите, пожалуйста, каким составом их лучше заделать? Пирог снизу вверх: песок, пленка 200 мкм, плита 100 мм. Далее будет ппу в плитах, стяжка с теплым полом. Скорее всего, пленку тоже продырявили.
  3. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    У меня остатки блоков ничем не укрытые лежат уже 3 зимы... Каких либо изменений в них не заметил. Мне кажется проблема может возникнуть только тогда, когда на блок льется вода и резко схватывается морозом. Мои блоки D500.
  4. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Замажте чем нибудь, цпс или пеной какой, вряд ли, на, что нибудь повлияет...
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Как монтируется в газобетонном доме пластиковая дверь (Рехау) на будущую веранду?
    По проекту, пирог пола – 15 см. Нужно положить ГСБ высотой 15 см в проем и монтировать дверь прямо на него? Или лучше дождаться полов и пока ограничиться монтажом окон?
  6. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Подскажите пожалуйста, как замесить раствор, чтобы он получился слабым, и кладку можно было бы относительно безболезненно разобрать через какое-то время (например, несколько месяцев). Кладка высотой в 4 кирпича.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Цель?
  8. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Если веранда холодная - ложите ГСБ, если теплая - конструкция пола пирога.
  9. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Закрыть "цоколь" под бытовкой. Чтобы выглядело как кладка. А после снятия бытовки можно было разобрать. А может даже и кирпичи поиспользовать, если "раствор" хорошо отойдет)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делаете пропорцию 1часть цемента, на 10 частей песка, воды побольше.
  11. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Спасибо! Нашел этот рецепт - раствор М10 В0,75 - Ц: П: В = 1:10,8:2,1.
    Думаю, можно еще чуть больше воды)
  12. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Класть на такой раствор очень грустно. Он будет садиться в секунды. Добавляйте побольше мыла, заодно и прочность окончально снизите.
  13. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Мучает такой вопрос... Если делать монолитные стены, то хотелось бы при заливке спрятать туда все коммуникации. Если с электрикой я нашел решения, которые даже с арендной опалубкой работают, то как выводить трубы водоснабжения, канализации и отопления - не могу понять. Если только делать самодельную опалубку и делать подо все выходящие коммуникации отверстия в опалубке. И не сплющит ли канализационные трубы вибратором... Хотел туда же и трубы под вентиляцию залить...
    Даже начинаю думать, что реальнее делать стены из пеноблока и потом штробить под коммуникации...
    Кто-нибудь в курсе/сталкивался с подобным?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Закладная из ЭППС, потом пенопласт вырезается вставляется труба.
  15. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Но это если делать сквозную проходку только? Я бы хотел и продольные трубы все замонолитить, и межэтажные, чтобы только выводы для подключения кранов и батарей торчали.
