1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так и крепите к опалубке изнутри закладные. Только про заливке аккуратнее, чтобы бетоном не сорвало.
  2. dmvar
    dmvar
    dmvar
    Всем привет!
    Возможно, я задаю вопрос не в той теме, если это так, направьте, пожалуйста, где спросить.
    Собираюсь построить дом, 2 этажа, простой прямоугольной формы, 12*10 по внешним габаритам, внешние стены из газобетона D400 500мм. Крыша двускатная, перекрытия - плиты ПК.
    Вопрос по средней стене - хочу сложить ее из крупноформатных силикатных блоков. Почему - потому что быстро, крепко и надежно, ровно.
    НО, в этой стене хочу провести несколько вентканалов. В связи с этим, блоки 250х250х250 мне не подходят, да и плиты на них опирать стремновато, нужна опора пошире. Поэтому думаю воспользоваться ярославскими перегородочными пазогребневыми блоками размером 498х115х250 в три ряда, получится стена около 360мм толщиной.
    Вопрос состоит вот в чем: в такой кладке нет возможности чередовать тычковые и ложковые ряды, какие можно применить решения чтобы стена не расползлась и была устойчивой на изгиб? Сетка между рядами решит эту проблему?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Использовать газобетон шириной 400. мм.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Опора пошире не нужна. 250 мм из плотного блока для опирания - самое то.
    Вентканал можно устроить из газобетонных блоков, выпилив в них отверстия Что-то аналогичное имеется в ассортименте завода Ютонг (О-блоки)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обычный силикатный кирпич -тот же ярославский -дешевле и универсальнее и на клей легко можно положить
  6. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Добрый день, как думаете стоит ли начинать сейчас в Московской области (юг) облицовочную кладку объемом 200 кв. м. Бригада 4 каменщика. Что будет если в этом году они не успеют? Есть риски что если продолжат кладку в следующем году то цвет будет отличатся?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я бы не стал при наличии выбора...
  8. dmvar
    dmvar
    dmvar
    Согласен, НО.
    Силикатный кирпич на клей не положишь, его геометрия подразумевает вертикальные растворные швы в 1см. К тому же его его не перевяжешь с блоками на клею, высотой 250мм.
    По причинческим технинам мне нужна стена толщиной не меньше 350мм, планировка у меня такая уж... Газобетон в среднюю стену не пойдет - нагрузка там будет больно большая. Средняя стена будет менее половины длины дома, остальное - балка над пролетом, шириной 350 мм)
  9. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте.
    Только возведены парапеты из газобетона, который был выпущен примерно месяц назад. Сейчас активно поливается дождями.
    Собираюсь делать плоскую кровлю и думаю, что нужно каким-то образом снизить воздухопроницаемость изнутри, чтобы ветер не гулял по утеплителю. Рассчитывать, что швы (особенно вертикальные) идеальны, не стоит.
    Скажите, пожалуйста, остаточно ли напустить полиэтиленовую пленку 200 мкм на стены, которая будет лежать для пароизоляции? Может, стоит поштукатурить или затереть швы чем-нибудь? Блок свежий, швы, наверное, еще потрескаются при усушке блоков?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну не знаю -у меня ребята кладут на клей без проблем -может сильно одаренные ;)
    и зачем кирпич с блоками вязать?
    аналогично не понятно почему именно 350мм -странная цифра
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    чертежик бы разреза увидеть -прощу будет ответить
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    И главное, чтобы вибратором не сбило с мест... Т. е. сделать так, чтобы из стены уже торчал вывод трубы малой кровью не получится? Если труба полипропилен будет торчать на границе бетона, припаять к ней следующий кусок (который будет вне стены) будет слегка проблематично.
    С канализацией пройдет, если будет вход по плоскости стены.
  13. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Боюсь, что утеплитель будет продуваться через щели в парапете как минимум пока не заштукатурю фасад. Плиты ппу немного кривые, поэтому между ними тоже будет ветер. Пленка будет внахлёст на стену, но опять же сомневаюсь в герметичности.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    подуваться может если с обеих сторон вохдух
    у вас же он только снаружи -внутри утеплитель
    зазор между утеплителем и парапетом все равно запенивать
    но можете и пленку на парапет нахлестнуть -хуже не будет как впрочем и лучше
  15. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Внутри утеплитель, скорее всего, будет не очень плотно лежать, только если не запенивать каждый стык, а там минимум 4 слоя утеплителя получается.
    Пленка внахлест на стену вообще должна быть во вред, т. к. нам в идеале нужны паропроницаемые стены, чтобы любая возможная влага из помещения могла уйти, но воздухонепроницаемые, чтобы не выветривалось тепло. Т. е пленка должна только горизонтально лежать.
    Значит остается вопрос, полностью ли штукатурить парапет чем-то паропроницаемым, или просто затереть швы лишь бы чем (чем?), чтобы не дало микротрещины.
