1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Мне кажется, даже просто тщательно самому затереть швы будет качественее, чем задувать пеной зазор между утеплителем. Контролировать ее будет сложно, куда захочет, туда и пойдет расширяться. Посоветуйте, пожалуйста, чем достаточно, чтоб не треснуло?
    Клали блоки на теплый клей с добавлением керамзита (заводской). Пойдет ли затереть им же?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В данном месте всякая паропроницаем ость не имеет значения
    Вы слишком увлеклись этими постулата ми
  3. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Возможно, но риск запирания влаги (от недавно залитой плиты, от залитой впоследствии стяжки, от пара, когда дом начнет отапливаться, от дождей, погодка сейчас уже не очень), мне кажется неиллюзорным.
    Что бы вы сделали на моем месте? Просто забить пеной по периметру утеплителя?
  4. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Не поможете с моим вопросом?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Sagittarius81, тут вроде ничего кроме как разорвать армирование не остается. И как бы ничего страшного в этом нет. Большинство домов армируется с разрывом в дверных проемах.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да именно так
    а если влага и запрется -то торец стяжки через парапет -это крайне малый ее выход -бесполезно
  7. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Я больше не на торец стяжки рассчитываю, а на пространство под ней, где утеплитель. Если швы просто затерты, но не запенены, то по парапетам у нас в сумме образуется примерно 16-20 см высотой и 64 метра длиной паропроницаемая воздухонепроницаемая полоса из газобетона.
    В любом случае если все-таки будут затирать швы, подскажите, пожалуйста, достаточно ли это будет сделать имеющимся теплым клеем для блока или нужно искать что-то более эластичное, раз блок относительно свежий?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Режьте, не ломайте голову.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    подойдет клей
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У меня запасы "летнего" клея для ГБ, а заморозки уже на носу.
    На всякий случай - летний клей ведь станет зимним, если добавлять противоморозную добавку? :)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Станет. Но может перестать быть клеем.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как это проверить? Только на практике?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно.
  14. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, зачем рекомендуют делать пароизоляцию над бетонным перекрытием (плоская кровля или холодный чердак)? Неужели бетона 20 см недостаточно для пароизоляции? Причина вопроса: не хочется тратиться на это, если не нужно. :)
    Попадались такие данные от товарища @SDim на его сайте:
    полиэтиленовая пленка 200мкм Sd = 20 м
    бетон 150 мм (у меня 200 мм) = 19.5 м
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Из-за отсутствия понимания для чего нужна пароизоляция.
