1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    ну вот например взять любую систему технониколь: там везде присутствует пароизоляция в виде пленки по профлисту или наплавляйки по бетону.
    У меня например утеплитель ППУ, которого влага не очень волнует, но она например может пройти выше утеплителя (стыки не герметичны) и сконденсироваться на мембране/рулонной изоляции и превратиться в лед.
    На герметичность стыков плит перекрытия рассчитывать не приходиться. У меня, например, монолитный жб. Пар еще может пройти через отверстия для вентканалов в плите, на стыке плиты и стен.
  2. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Здравствуйте.
    1 Вариант: пароизоляция нужна - если вы делаете утепленную плоскую кровлю;
    2 Вариант: пароизоляция не нужна - если вы делаете холодную плоскую кровлю (простой не отапливаемый гараж)
    Но во втором варианте рекомендуется ложить полиэтиленовую пленку из-за технологического процесса. На бетонной перекрытие вы насыпаете керамзит (уклонообразующий слой), далее вы стелите полиэтиленовую пленку, что бы бетонное молочко не ушел в керамзит и заливаете армированную цементно-песчаная стяжку толщиной не менее 50 мм. Далее наносите праймер битумный и наклеиваете рулонные гидроизоляционные слои.
  3. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Не могли бы раскрыть, почему нужна? Я только вижу вариант, что это для перестраховки от негерметичности всяких стыков строительных конструкций.
  4. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Нужна:
    1) защита вашего утеплителя от намокания и в последующем образовании в данном слое плесени и грибков;
    2) защищает совместно с аэраторами гидроизоляционный слой от пузырения и разрушения;
    3) помогает поддерживать комфортные условия в помещении (тепло и влажность);
    4) защищает конструкцию от разрушения.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если это холодный чердак? И в качестве утеплителя по монолитной плите уложена минвата? Нужна под ней пароизоляция?
  6. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Хотя вопрос и не мне, но я считаю, что нет. Потому что от внутреннего слоя к наружнему паропроницаемость увеличивается, и пар свободно выходит не задерживаясь. Нет влагонакопления. С плоской кровлей это нарушается рулонной изоляцией или пвх мембраной.
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    бетон вдруг стал паропронецаем?
  8. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Да нужна, все по тем же причинам
    Железобетон коэф. паропроницаемости -0,03 мг/(м·ч·Па) -это в 2 раза меньше сосны и ели 0,06 и вполне достаточно для утверждения, что бетон паропроницаем
  9. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Укажите тогда, в какой толщине он паропраницаем, со ссылкой на норматив. Также хотелось бы услышать обоснование применения пароизоляции по ж/б перекрытию.
  10. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Судя по смарткалку, получаем влагонакопление даже под картонным рубероидом https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=50&le2=1&lt2=0&mm2=409
  11. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    СП 17.13330.2012 п 5.12 и СП 50.13330.2012 п 8.5.5 вам в помощь.
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Но итог: Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения. В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
    Смотрите вкладку "влагонакопление.
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @INKO_AOW, слив засчитан. А СП 50.13330.2012 п 8.7 как бы намекает на обоснование применения пароизоляции.
    Ну и картинка как пример той дичи, которую вы здесь пытаетесь доказать.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А если сравнить с паропроницаемостью каменной ваты? У которой этот показатель отличается в 10 раз? А слой ваты, например, 300 мм?
