1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А что это даст? Смысл?
  2. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Я ни чего вам ни хочу доказывать. Каждый сам в праве выбирать ложить или не ложить пароизоляцию. А то, что многие ссылаются на smartcalc о расчете пароизоляции и влагонакоплении - то в информации о проекте есть строки "... Тем не менее, администрация ресурса не несет никакой ответственности за правильность, полноту и актуальность представленной информации, а так же за корректность результатов работы онлайн-калькулятора в случае несоответсвия характеристик материалов реальным параметрам..."
    Тут не в этом дело, какой материал и какая его толщина: в СП 50.13330 пишется о тепловом контуре здания. А в СП 17.13330 есть даже узел на эту тему: Рисунок П. 1 - Карнизный узел кровли холодного чердака и крыши мансарды
  3. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    Логичней всё-таки установить пароизоляцию до бетонного перекрытия, со стороны комнаты (тот же натяжной потолок). А над бетоном ей что делать?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Поверх бетонного перекрытия из плит всегда стелили гидроизоляцию, т. к. возможны как протечки кровли, так и не заделанные швы между плитами. С монолитным перекрытием в принципе, можно и не делать.
  5. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста. Не хватает 400 штук рабочего кирпича, но есть излишек облицовочного. Можно ли пустить облицовочный на кладку перегородок? Если забить как следует раствором. Нагрузка - только дверь.
  6. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Я думаю, что ничего страшного не случится, только вы сами должны понимать:
    1) звукоизоляция перегородки уменьшится;
    2) делать штрабу для электрокабеля осторожно;
    3) с верху в зоне опирания перекрытия подложить ЭППС (пенопласт и т. п.)
  7. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Да меня только прочность интересует. Все остальное- некритично. Электрики в этом месте не будет, а промежуток до плит в любом случае оставлять
  8. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Скажите, пожалуйста, почему зазор между утеплителем и парапетом нужно запенивать?
  9. blackpit16
    blackpit16
    blackpit16
    Здравствуйте, имеется ленточный фундамент шириной 30 см, необходимо выложить цоколь из кирпича далее газоблок 30 смшириной. Как быть с шириной кладки из кирпича? Делать 25 см или два ряда кирпичей с заполнением шва раствором 5 см. И нужно ли армировать кладку?
  10. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    И что если зазора где-то нет?
    И еще, по факту оказалось, что между некоторыми плитами ппу зазор в районе 5-10 мм. С учетом того, что будет перехлест слоев несколько раз (будет 5 слоев в итоге), нужно ли запенивать между плитами нижних слоев? Или может просто повырезать полоски утеплителя и вставить в зазоры? Плотно не факт, что получится.
  11. razzil
    razzil
    razzil
    Господа, по весне собираюсь кирпичный дом строить. Вопрос: принято ли размеры стен, простенков, проемов привязывать к кладочной сетке размеров? Например я задаю ширину дома не 13.000мм а 12.990, что соответствует 50ти кирпичам. Есть ли вероятность, что каменщик точно выдержит швы и подрезать ничего не придется, или этим никто не заморачивается?
  12. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    На стройке сантиметров не бывает. Но теоретически возможно. Обычно раскладывают первый ряд. И швами подгоняют размер
  13. Atomadog
    Atomadog
    Atomadog
    Пятигорск, Ставропольский край
    День добрый. Какие варианты устройства гидроизоляции для дома из газобетона и МЗЛФ где есть дренаж, подушка щебня 20-40 200мм, армированная бетонная подушка 200мм, и цоколь с обратной засыпкой? Цоколь снаружи в ЭППС, но всё равно частично в грунте, УГВ высокий, сейсмика, с стенах будут монолитные сердечники на всю высоту от цоколя по верхнего пояса, выпуски из цоколя сделаны. Гидроизоляция планируется по верхней части монолитного пояса, перед укладкой газобетона
  14. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Вам показан монолитный жб каркас с заполнением чем либо, хоть бы и ГСБ. Гидроизоляция- отсечная. Под землёй нечего гидроизолировать, если подвала нет.
  15. Atomadog
    Atomadog
    Atomadog
    Будет композитная стена, с монолитными сердечниками в теле газобетона, по альбому тех решений для сейсмики 7 8 и 9 баллов от байкальского завода газобетона. ЖБ каркаса с заполнением не будет.
    Отсечная - понятно. Битумные материалы? или на цементной основе тоже можно использовать? типа 65-го церезита?
