1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше, обмазочные, на цементной основе.
  2. Atomadog
    Atomadog
    Atomadog
    Пятигорск, Ставропольский край
    Мне сегодня несколько менеджеров высказали опасения, что в таком формате, между цоколем и стеной, церезит 65 и ему подобные потрескаются от нагрузки и работать не будут.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно, как это будет выглядеть? С какой стати трескаться будет?
  4. Atomadog
    Atomadog
    Atomadog
    По мне - цементные растворы больше к месту. но я так и не нашел рекомендаций по устройству отсечной горизонтальной гидроизоляции ни на одном из цементных растворов.
  5. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Начните беспокоиться о фундаменте. Выбор- так себе. Самый проблемный тип
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем использовать кирпич? Почему бетоном не залить?
  7. Atomadog
    Atomadog
    Atomadog
    Какие проблемы могут быть? и какой не проблемный тип?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  9. Atomadog
    Atomadog
    Atomadog
    Не сильно содержательно. Что именно я должен понять из прочтения данной темы? Как это отвечает на мой вопрос?
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Такое впечатление, что строительство без проекта.
    Или проект, "так себе".
    Поэтому и вопросы возникают.
    Гидроизоляция не может быть только "по верхней части" - необходим весь комплекс, помимо дренажа.
    По материалам: вертикальная ГИ - хорошо работает акрил-битумная мастика (строго - два слоя, с промежуточной сушкой).
    Горизонт - лучше полиолефиновой MAUERWERKSSPERRE (ок 60-70 руб х м2) пока не встречал.
    Так выглядит при МЗЛФ в грамотном проекте, правильные - отмостка, дренаж, гидроизоляция. Применительно к конкретным условиям строительства.
  11. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Осталось много 6-ой рифленой арматуры. Можно ли ее забить для привязки кирпичных перегородок к газобетонным несущим внутренним и наружным стенам? Если да, то с каким шагом и сколько прутов в шве?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и нужно. Пару прутков, с шагом 2-3 ряда блоков.
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Дом из ГБ, лестницу из бетона доделал, встал вопрос из какого материала заделать промежутки, которые будут отделять надлестничное пространство от С. У (под лестницей). Думал о ГК, но будет плитка, прошу совет
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ГВЛВ по каркасу.
  15. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Главное не забудьте звукоизоляцию ;-)
