1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посчитайте площадь дома котором вы сейчас живёте, посчитайте затраты на газ. Скорее всего, дом у вас ещё старый, счетчика газового нет и оплачиваете газ вы по площади жома а не за потребление кубометры, что позволяет достаточно вольно обращаться с краном мощности на АОГВ. Новый дом будет уже с газовым счётчиком, затраты будут совершенно другие на газзз, даже при той же площади дома.
  2. som_v
    som_v
    som_v
    Уважаемые консультанты и профессионалы строительного дела. Всю зиму пытался найти конкретную информацию о том, как и с чего начать клатку стен из керамзитобетонного блока. Как начинать ряд, как правильно положить угол, какую арматурную сетку и через сколько рядов ее ложить. Есть ли тут специалисты которые знают как это делается правильно и желательно в картинках. Весь интернет перелопатил, а конкретики никакой. заранее спасибо.
    Фундамент 8,2 на 8,2. Ширина 0,5. Посередине перемычка 0,4. Какие вообще варианты кладки существуют.
  3. korolewa
    korolewa
    korolewa
    @Dimastik25, Дмитрий, подскажите, а где почитать про внутреннюю отделку дома из газобетона? А то меня тут напугали что при отделке это нельзя, то нельзя, обои винил на флизелине тоже нельзя, Чего то полазила и не найду раздела.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    определяется проектом и возможностями строителей - так, поставить готовую панель проще и быстрее, а газобетон гораздо легче и ровнее, чем кирпич. Если есть опалубка и специалисты, то монолит будет и проще и дешевле. Никто почему-то не выкладывает фундамент из штучных маленьких блоков.
    Ещё очень важно - возможность приобретения качественного материала (хоть кирпич, хоть газобетон хоть цемент для монолита и раствора). Исходя из обстоятельств дешевле и лучше может получиться из чего угодно.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кладка из КББ ничем не отличается от кладки кирпича, просто более крупный формат. Что вам рассказать? Как раствор замешивать? Каким мастерком пользоваться?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пожалуйста, заходите: https://www.forumhouse.ru/threads/337433/
  7. Марина_Поюнова
    Марина_Поюнова
    Марина_Поюнова
    Омск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я совсем тут новичок, строительная нужда заставила зарегистрироваться и вникать в тонкости стройки). Планируем покупку дома (если не найдём более менее нормальный вариант будем строить). Завтра едем на просмотр вот такого домика. Дом новый, фундамент ленточный, стены керамзитоблоки, утеплитель и отделка кирпич. Внутри подготовка под чистовую отделку. Подскажите, пожалуйста, на что обратить особое внимание при осмотре дома, т. к. мы люди совсем квартирные. Заранее благодарю, фото из объявления о продаже прилагаю. 4217220248.jpg 4217220250.jpg
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Марина_Поюнова, я бы лучше поискал дом, в котором уже кто-то пожил. Такой вариант, как у вас - больше похож на построенный для продажи. До покупки косяки вы вряд ли заметите. Ну или найдите на месте человека разбирающегося, которому вы доверяете.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На скрине ниже представлен план дома (из арболитовых блоков 18х37х56 см) с указанными размерами. Ширина стен 40 см (вместе со штукатуркой). Фундамент незаглубленный, будет залит прямо поверх подушки из песка и щебня. Высота ленты над грунтом ~60 см.
    - Пожалуйста посоветуйте конструкцию деревянных полов (речь именно о конструкции и в меньшей степени о расчетах и т. п.).
    Возможные варианты:
    ВАРИАНТ 1:
    Лаги разместить между стеновыми блоками и опереть на фундамент. Ширина фундамента 40 см. Балки 10х20 см с шагом 50 см (между балками 40 см).
    Недостатки:
    - У меня блоки длиной 56 см и высотой 18 см. Балки высотой 20 см не подходят по высоте блоков (штробить арболитовые блоки 2-го ряда совсем не просто).
    - Если расстояние, на которое балки опираются на фундамент =20 см, то на утепление торцов балок остается около 16 см в лучшем случае - вероятно в наши морозы они будут промерзать.
    ВАРИАНТ 2:
    Увеличить ширину ленты - крайние по 60 см, средняя 80 см.
    В результате расстояние между лентами сокращается с 4м до 3.6м => шаг балок можно увеличить до 70 см.
    Недостатки:
    - Огромное количество бетона.
    ВАРИАНТ 3:
    Смесь 1-го и 2-го вариантов, т. е. среднюю ленту оставить как была в 1-м варианте =40 см, с балками между блоками.
    Недостатки:
    - Балки необходимо монтировать во время кладки блоков. После того как стены будут сложены, балки в проемы средней стены уже не просунуть <= вариант отпадает.
    ВАРИАНТ 4:
    Средний сегмент ленты увеличить до 60 см, балки над ним расположены между блоками, но не до упора - их можно устанавливать после того как будет готова кровля.
    ВАРИАНТ 5:
    Столбики - можно в фундаментной ленте сделать арматурные выпуски, а позже дозалить столбики, жестко привязав их к ленте.
    Недостатки:
    Есть проблема со средними рядами - в данном случае лента не заглублена, а залита поверх насыпи из плотно утрамбованных песка и щебня (не менее 60 см), не знаю насколько устойчивы будут средние столбики, которые ни к чему не привязаны.
    Знатоки, пожалуйста выскажите ваши идеи на этот счет.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, почему пол именно по балкам, а не по грунту?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Марина, я очень опасаюсь домов с утеплением стен за облицовкой когда не видел из чего и как их строили. Общее описание тут не помощник. Какое там утепление? как его монтировали? -не проверишь ни как без разбора облицовки. Могли применить минвату не соответствующую назначению или пенопласт попихать кусками в зазор. Если дом отапливается и найти человека с тепловизором -ну что то можно еще увидеть и то не факт что через некоторое время утеплитель там не сползет весь вниз.
    По остальным конструкциям посоветовать нечего -нужно детальный осмотр делать и выяснять кучу сопутствующей информации.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пол по грунту и газоблок полностью решат все противоречия -но я так понял что вы не ищете простых путей ;)
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если я в межсезонье (и не только) буду отапливать дом кирпичной печью без водяного контура - опасаюсь что дом с полами по грунту мне не прогреть? Сейчас при -10..+5'С в небольшом доме с деревянными полами, без утепления вообще, достаточно 6-10 поленьев в сутки чтобы поддерживать +25'С. Есть и другие, не менее веские причины.
    Пожалуйста, посоветуйте по теме деревянных полов.
    Он очень хрупкий, мне это не нравится, особенно в регионе с одним из самых высоких уровней сейсмоопасности в России. Что Вы имеете против арболитовых блоков?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы вытаскивайте меня на столкновение с его поклонниками -ничего не имею, ничего не знаю, ничего ни кому не скажу :close:
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по деревянным не подскажу -как удобнее так и сделайте
    пол по грунту не обязательно стяжка толстая -есть варианты с ГВЛ -сам лично использовал
    инерция там не больше чем доски 50мм
    еще существуют барабано-регулируемые полы (не переврать бы с названием)
