1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    5л канистру брал, около 450р по-моему стоила. Cemmix cemFrio
  2. savelka
    savelka
    savelka
    Всем привет) Скажите, пожалуйста, при каких температурах нужно закладывать греющий кабель при заливке армопояса? Дом из арболита, в плане первый армопояс, будет заливаться в U блоки, температура при заливке по прогнозу -2,ночью -6.Потом 2 недели-от 0 до -7 .Мы планировали использовать противоморозную добавку и греющий кабель, но строитель отговаривает от греющего, мотивируя тем, что при нагревании большой перепад температур будет, и объем бетона в U армоблоке не велик, говорит, просто укроем пленкой и усе. :faq:Я везде читаю, что греть при минусах надо обязательно. Расскажите мне, пожалуйста, как надо правильно делать. :hello:
  3. savelka
    savelka
    savelka
    просто наша ситуация, один в один, тоже сейчас маемся с греющими кабелями, противоморозными добавками под снегодождем) :hello:
  4. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Противоморозные добавки необходимы когда среднесуточная температура ниже нуля, тогда ПМД и пленка. ПМД встречал до - 10. Греющий никогда не применял. Если просто заморозки ночью накрывайте пленкой, там хим реакция происходит и выделяется тепло, бетон не замерзнет.
  5. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Мне тоже знакомый строитель говорил, что если бетон в U блоках, то даже ПМД нужна только когда постоянный минус, а если температура подымается выше ноля, то достаточно пленки сверху. Однако, мне кажется, ПМД лучше все равно добавить, чтобы спокойней быть.
  6. savelka
    savelka
    savelka
    ПМД добавим обязательно, вопрос был больше по греющему, надо или нет.
  7. savelka
    savelka
    savelka
    это не зависит от объема бетона? одно дело -широкая лента или плита, а другое -узенькая ленточка бетона в армоблоке? я полный профан, поправьте меня, если что:faq:
  8. MalkovSergey
    MalkovSergey
    MalkovSergey
    Пермь
    Попробую сюда.
    Вопрос возможно элементарный, но всё же:
    Есть ли разница заливки монолитного ЖБ каркаса. до и после возведения стен:
    1-й вариант:
    заливка ЖБ каркаса (без перекрытий, только колонны, ригели и тд.) до возведения стен, с помощью многоразовой опалубки и тд.
    2-й вариант: заливка ЖБ каркаса (без перекрытий, только колонны, ригели и тд.) после того, как выложили стены, таким образом стены будут выполнять роль частичной несъемной опалубки.
    Разумеется всё армированное и тд.
    Есть ли разница в конечной прочности и распределении нагрузок? Оба варианты должны распределять нагрузку на фундамент через колонны, а не через стены...
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @MalkovSergey, вы что и где строить-то планируете - скиньте. Достаточно эскиза и описания.
    Ж\б каркас для частного дома не всегда есть необходимость.
  10. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Максим мы сегодня купили Против морозные добавки эти от фирмы Арммикс продукт называется Нордпласт, работает до -15 На 100кг цемента 1л ПМД Мы по этой схеме залили 100гр ПМД в бетономешалку так как у нас примерно 40-45кг раствора выдает. Врезультате раствор потек жижой вмомент кладки. Видимо ПМД было много стали класть меньше, в пропорци на 10кг цемента 80гр.Тогда вроде нормально. ПМД выдавливает из раствора воду поэтому враствор надо воду класт на 10% меньше обычного.
  11. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Уважаемые форумчане у меня возник неожиданно другой вопрос. Хочу ваши советы и мнение услышать! Я строю не большой домик 9х9м по внешнему периметру, из поризованного кер. блока облицованным кирпичем. Внизу фундамент хороший, цокольный этж стоит на монолитной плите 30см армированный в два ряда 14 арматурой стена подвала также монолитно залит бетоном М300.Перекрытие между 1ым и 2ым этажом залить монолитом бетоном М300,армирован 14арматурой сечением 20х20.Несущую стену ровно по середине дома начал по совету официального дилера Винербергера класть из двойного шелового кирпича шириной 38см.На другой ветке один форумчанин подверг сомнению такого решение конструктива. Он говорить что на этой стене ложится самая большая нагрузка всего дома все что высше первого этажа, и могутс не выдержать, хотья я думал армпояс которого я буду делать равномерно распределить нагрузку. Я мучаюсь всомнениях., Мне говорили что двойной кирпич у
    Венербергера крепкая все что угодно выдержит. Как мне быть? Несущая стена поднято на половину, может пока не поздно снести и поднять полнотелым? Я весь в сомнениях мучаюсь есть спать не могу. Помогите советами. Строительство я остановил, думаю что на консервацию до самой
    весны
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    При м125 кирпиче и растворе М100 будет сопротивление кладки 2 мпа т. е стена 38 см будет нести 76 тонн на погонный метр.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не переживайте. Внутренние стены вы могли бы влегкую сделать из газобетона В2.5 прочностью, имеющую показатели прочнсоти в 1,8 -2 раза меньшие, чем у каменной кладки из "двушки"...
    Посмотрите показатели прочности каменной кладки (таблицы начиная со второй для разных материалов) в СП "Каменные и армокаменные конструкции" например для газобетона и для кирпича (показатели в МПа)
    Использование двойного камня для выполнения внутренней стены для меня - большой вопрос. Если внешние стены сделаны из крупноформатной керамики, то и внутренние имело смыс делать из крупного блока (напрмиер, 10,7 НФ). Если есть желание повысить теплоемкость внутренних стен, звуоизоляцию, можно было бы выбрать полнотелый кирпич или, как вариант, двушку Тульского завода с сильно сниженной пустотностью (но цель - та же).
    Двушка более дорогой в работе материал в работе, но претензии к недостаточной несущей способности - чепуха.
    Двушка Винербергера поризованная, но она выдержит несущие нагрузки. Для внутренних стен более важным параметром является теплоемкость, но и здесь разница не такая критичнная.
    Резюме:
    -ничего разбирать не требуется
    -несущщая способность чрезмерная
    -для выполнения внутренних перегородок в полкирпича (на будущее) пострайтесь испольтзовать полнотелые материалы (звукоизоляция будет лучше)
    Шлите куда подальше таких советчиков.
    Спите спокойно!
  14. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Максим спасибо вам огромное! Вы сняли огромный камень с моих плеч, не знаю даже как вас благодарить. Былбы опытным конечно не допустилбы кучу ошибок которого я допустил.
  15. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    76тонн на погонный метр означает если длина стены 8м по внутренному 76х8=608тонн что вполне достаточно чтобы выдержать вес верхной части дома так? Спасибо вам огромное за участие!
