1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Да просто 15 см мало очень для керамзита.
    И еще человеку нужно подсказать, что есть и готовые, экологически чистые материалы для строительства и не нужно ничего придумывать.
    Это правда и ко мне во многом относится;).
  2. kadabr
    kadabr
    kadabr
    Dmitrov
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если нужно дешевле, надежней и теплей, оптимальный выбор - газобетон. Простой, понятный материал, позволяющий с минимальными затратами выполнить однослойный конструктив в толщине 300-400 мм и реализовать узлы и элементы (стены, паремычки, армпояса) без дополнительных осложнений.
    Если отопление - не магистральный газ, увеличение толщины стены может быть оправдано в вашем случае. Сроки окупаемости - в пределах 10 лет, что для капитального строения можно рассмотреть.
    В части материала стен для вашего случая можно рассмотреть следующие решения:
    Лучшие: (приведена приблизительная стоимость 1 м2 стены с учетом стоимости блока-работ-клея... Естественно не учтены работы по устройству армпоясов, перемычек, стоимость материала для армирования.
    ГСБ Д300 В1.5 - 2.0 толщина 300 мм - Сопротивление теплопередаче: 3.33 (м²•˚С)/Вт 1500 руб/м2
    ГСБ Д350 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.43 (м²•˚С)/Вт 1850 руб/м2
    ГСБ Д350 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.82 (м²•˚С)/Вт 2000 руб/м2
    Лучший для недешевого энергоносителя вариант - третий! С точки зрения экономики - первый. Разница между первым и третим вариантом будет окупаться лет 20...
    Не влезайте в землю - верный способ радикально увеличить затраты.
  4. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    когда вы считаете стены с вентилируемой воздушной прослойкой, то в расчете не должны учитываться слои: вент зазор и облицовочная кладка.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Когда мы рассчитываем паропроницаемые утеплители и используем вентилируемую воздушную прослойку, то слои облицовки и зазор не учитываются. В случае использования паронепроницаемых полимерных утеплителей, кладка облицовки ведется без зазора и облицовочный кирпич работает на утепление. Наличие воздушной прослойки для утеплителей ПСБ и ЭППС - вредная и пожароопасная штука.
  6. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    так не учитывайте) зачем ссылаться на расчеты где вы учитываете эти слои
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так и не учитываю. Использую готовые настройки Смарткалка под разные конструктивы, чтобы показать разницу. например. Смарткалк все четко считает.
  8. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    ?)Смарткалк считает те слои, которые вы ему ему задаете. В том числе и слои: вент зазор и облицовочный слой.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не считает. Поиграйтесь смарткалком: посмотрите показатели с зазорами и без. ..
  10. globetrotter
    globetrotter
    globetrotter
    Здравствуйте!
    Искал ответ, не нашёл. В несущей стене из газоблока можно ли вырезать подрозетник глубиной 42 мм или нужно делать накладные розетки? Если вырезать, то вертикально или можно горизонтально? Розеток планируется до 5 в одну линию.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, хоть вертикально, хоть горизонтально.
  12. globetrotter
    globetrotter
    globetrotter
    И на несущую способность это никак не влияет? Ведь больше чем на 10% толщина стены уменьшается (у меня блок 375 и свисает на 60-100 мм наружу). Как так?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Даже пять подрозетников установленных горизонтально в ряд, займут всего лишь 350 мм. Уж если мы проемы до 1 метра можем делать без перемычки, то локальное ослабление стены подрозетниками можно вообще не учитывать.
  14. Tymofeech
    Tymofeech
    Tymofeech
    Нововоронеж советская 197
    Добрый день!
    Искал по форуму ответ на свой незаданный вопрос, но не нашёл - возможно не там искал или не слишком внимательно. Попытаюсь сформулировать здесь.
    Итак я закончил возведение конструкции дома (коробка без отделки + крыша). На следующий год планирую отделку и инженерные коммуникации. Есть ли оптимальный алгоритм что в какой последовательности делать? Условно без вставленных окон невозможно штукатурить стены внутри, а это в свою очередь требует сделанной электрической проводки, чтоб потом избежать прорезки штроб. Пример условный :). Я даже дошёл до того чтобы сделать сетевой график, но так как у моих знакомых подход разный, то я и задумался может есть оптимальный алгоритм? Хотя бы крупными блоками.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    0. В "коробке" должны быть устранены сквозняки.
    Окна вставите (укрыть пленкой\скотчем) или просто проёмы пленкой\пенопластом заделаете - не важно.
    1 план, проект
    2 возведение стен и перегородок (кирпич, ПГП и прочее)
    3 Вентиляция, кондиционирование
    4 Отопление, водопровод
    5 электрика - прокладка линий, штробы
    6 штукатурка выравниение стен
    7 электрика - установка подрозетников, сборка щита
    8 сантехника - вывод водорозеток
    9 ГКЛ конструкции
    10 Пол стяжка
    11 Потолки - шпаклевка, покраска
    12 Шпаклёвка стен
    13 Пол - выравнивание, укладка плитки, фанера
    14 Поклейка обоев
    15 Натяжной потолок
    16 Установка электро оборудования
    17 Установка сантехнического оборудования
