1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Tymofeech
    Tymofeech
    Tymofeech
    Нововоронеж советская 197
    Спасибо за оперативный ответ. Что такое ГКЛ?
    Будут ещё варианты?
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Дельтовские скотчи и тикс покупал в интернете, там есть всегда :)
    Читал мнения людей, также озадаченных высокой ценой дельты, что Soudaflex 40FC возможная замена тикс, но сам не пробовал.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Гипсо-картонные листы
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Наверно правильней было написать - перегородки
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Применение ГКЛ, только перегородками не ограничено. Поэтому - "конструкции"
  6. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    во загоны у людей) а если бы стена была 300, то стали бы переживать за Теплопотери) или перемычки над розетками сделали бы)
  7. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Я все же решил делать облицовку в этом году. Подскажите до какой температуры можно делать кладку без добавок? Каменщики добавляют сейчас жидкое мыло и говорят можно без противоморозных добавок класть до -5. С погодой мне пока везёт, но через две недели возможно будет маленький минус...
  8. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @Рустам777, я консультировался в перел. Там сказали добавлять противоморозные добавки начиная с +5 днем либо ниже 0 ночью. Дозировка только поменьше — она от температуры зависит.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Это я понимаю. Речь шла именно про перегородки, которые не только из ГКЛ :victory:
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Окна в этой последовательности где появляются?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прочитать никак?
  12. Wacky
    Wacky
    Wacky
    Коллеги, подскажите пожалуйста как правильно уменьшить проем окна по высоте. На данный момент есть проемы шириной 180 см, высотой 175 см. и шириной 90 см, высотой 175 см., на ряд ниже проведено армирование. Хочу поднять уровень подоконника - выложив еще один ряд газобетона (D 400, 400х250х600, В2,5) в уже готовых проемах. Как правильно заложить еще один ряд, что бы избежать трещин ? Нужно ли еще как-то армировать и где?
  13. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    балка.jpg Кто подскажет. Над гаражными воротами балка. При заливки балки вместе с угловыми столбами считать ли ее защемленной ? В этом случае калькулятор балок помимо обычного армирования (два стержня вверху, два стержня внизу) выдает еще и гнутую арматуру - два стержня. Как разместить четыре стержня при ширине балки 20см ? А можно ли залить столбы до балки, дать бетону застыть и потом залить балку (с заходом в арматуру столбов), которую уже можно считать шарнирно опертой ? Тогда гнутую арматуру делать не надо. Опора балки получается по 60см - блок и столб. Как поступить ?
  14. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Я так понимаю у вас сейсмичный район. Вам ж/б балку нужно связать с колоннами, что бы образовалась пространственная рама. Арматуру балки заводить в тело колонны на величину анкеровки - зависит от диаметра арматуры и класса бетона.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никакого дополнительного армирования не нужно. Просто закладывайте и все.
