1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно и из кирпича и из блока про который @Negativ, написал
    но вот деревянное межэтажное перекрытие = дурная затея -сильно в последствии пожалеете что сразу не вложились в бетонное -причем по путевому и выйдет то не дешевле на выходе
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если бетон или металл (элементы каркаса) с наружными ГБ, "навредит". Разницей в модулях деформации кладок из ГБ и кирпича - пренебрегают...). У Вас удачное расположение несущих внутренних стен под перекрытия и любой тип крыши. Но наружные лучше д400, внутренние д500, но не 300. Армопояса по всем стенам (особенно с кукушками). Надо сейчас уже крышу продумать
    Если мансарда с аттиковыми стенами, пройдёт и деревянное усиленное перекрытие, если без - ж/б.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну коль совет просите, надеюсь не обидитесь.
    В строительстве, любое конструктивное решение должно быть технически обоснованным в первую очередь и во вторую очередь экономически обоснованным.
    В вашем варианте я не увидел ни первого ни второго. Сложилось впечатление, если это конечно не ваши индивидуальные хотелки (вот хочу я что-бы так было), вам просто тупо скопировали конструктивные решения середины 90х прошлого века, максимально усложнив его исполнение, а технологии строительства за это время ушли вперед и появились новые энергоэффективные материалы.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Я думаю так.
    В целом для дачного проживания пройдет, но вот если вы в центральном регионе, то ваш калькулятор врет, ОК в такой конструкции он не должен показывать. Или запрограммирован специально на ваш ОК, а не на нормы тепловой защиты.
  5. denver080
    denver080
    denver080
    Спасибо огромное за советы. Буду думать по поводу перекрытия жб.
    @44alex,
    Неужели получится по цене так же как и по деревянным балкам, что то я сомневаюсь, это если искать плиты бу, а бу как то я не особо доверяю.
    @Николай_Куркин,
    Да, мансарда будет с аттиковыми стенами, вообщем я все равно увижу, что будет в АС плане, но думаю что ГБ блок 300мм Д500 будет достаточно.
  6. denver080
    denver080
    denver080
    @Negativ,
    А что по поводу усадки блоков, по деревянным балкам думаю ничего страшного, а вот насчет жб плит, и честно говоря, как то не знаю насчет такого нового материала.
  7. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Уважаемый Халад! Спасибо что обратили внимание на мои проблемы, даете советы решение этих проблем. Наверное хорошо разбирайтесь в строительном деле. Только вот несовсем понятно местами ваши мысли. Смогу ли я приварить? Очень надеюсь что смогу...все когда то начинали и научились так ведь? Главное подскажите как правильнее? А там видно будет...покрайнее мере мастер который мне строить дом не плохой сварщик, мы вместе сварили ограду с воротами прошлым летом, очень даже неплохо. Что означает "Можно бетонную балку"Объсните "лучшебы всю стену сложили из полнотелки М200"Каким образом это связано с креплением лестничного пролета? Вы поэтому поводу можете дать конкретный совет предметно?
    По поводу бетонирование перекрытие: Опалубкой там послужить с одной стороны ребро ж/б плиты с другой крайной стороны где облицовочный кирпич керамический блок. Досками только снизу и скорее всего перевязать проволкой вверх и стянуть естественно армируяя
    .Утеплитель пенотекс только с двух торцовых концов где плита опирается на стену чтобы мостиков холода не было. Что означает плита заливается с вырезом по середине? Можно поподробнее об опирание и прочности стены?
  8. Sergе
    Sergе
    Sergе
    например?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Укладка балок в конструкии из блоков - совершенно никаких проблем. ЖБ плиты - это старые добраые плиты ЖБИ, из которых ся Россиия построена.
    Если вы строитесь в МО, то лучший вариант с огромной долей вероятности - Рязанский завод ЖБИ №2. В кчаестве варианта можно рассмотреть плиты ПК (высота 220 мм) или плиты ПНО (высота 160 мм). Нагрузка одинаковая. Критерий выбора - минимальная цена с учетом доставки. Деревянные балки в каменном доме - анахронизм. (имеются в виду перекрытия между 1 и 2 этажом.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если делать правильное деревянное перекрытие, со сравнимыми с ж/б характеристиками, с одинаковым уровнем звукоизоляции, аккустической развязкой, уровнем жёсткости и так далее, то деревянное как бы и не дороже может быть.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    «Предметно» будет любое решение, выбранное вами (по месту) - как вам удобнее и по наличию материала.
    Опора для лестничного пролёта в вашем случае не несёт запредельных нагрузок, и несущей прочности кирпича более чем достаточно, критичен только узел крепления (точка опоры) - сварка, анкер.
    Т. е. к чему и как варить и во что забивать. Вам и предлагается забивать в полнотелый кирпич либо бетонную закладную.
    Так написал же - допускается опирание плит на 70 мм (полнотелка, бетон, металл).
    То есть, плита на заказ по вашим размерам либо залитая на месте (по ширине трубы либо шире - тогда получается форма П повернутая - ноги на стены и вырез на ширину трубы).
  12. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Объясните, пожалуйста, экономическое обоснование строительства дома с несущими стенами из газобетона.
    Я покупаю землю за несколько миллионов, я вкладываю в нее сотни тысяч (труд, растения), строю забор, я строю дом за несколько млн, я его отделываю и обставляю еще за несколько млн.
    Какой мне смысл "экономить" 100-200 (виртуальных) тысяч, чтобы получить более дешевый дом? В чем прикол?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ваше "недопонимание" от отсутствия конкретики.
    Может так:
    -я проектирую... - у меня вопрос?;
    -я строю... - у меня сомнения?;
    -Я построил..., живу 10 лет - у меня проблемы?
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    блоки из поризованной керамики, газобетонные блоки, можно даже рассмотреть арболит низкой плотности, это все позволяет решить вопросы тепловой защиты в однослойной стене с разумной толщиной, а главное, которая в течении столетия при правильном конструктивном решении и эксплуатации не потребует капитальных затрат.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    В рамках форума это сделать сложно, в частной беседе это занимает в зависимости от того что обсуждаем (имеется ввиду конкретное конструктивное решение) и с чем сравниваем, все ведь построено на конкретных цифрах, занимает от часа и более.
    Может проще поступить (если это в всерьез, а не праздное любопытство) как советует коллега @Николай_Куркин,
