1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, никто ничего не имеет против, просто странно, что о строительстве из арболита вы спрашиваете не в профильном разделе по арболита, а в разделе каменных домов. А про полы по деревянным перекрытиям вам значительно быстрее и, самое главное, более профессионально ответят в соответствующем разделе.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Арболитовые или газоблоки - у каждого есть некоторые особенности при строительстве, но мы их здесь не обсуждаем.
    По вопросу конструкции полов - уже обращался в соответствующие ветки, но там невысокая активность. В этой ветке много знающих людей, может кто даст дельный совет.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @atztek, так может вам проще металлические крепежки под лаги к ленте приделать?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В таком случае, в соответствии со спецификой раздела, укладываете балки между блоков, верхние блоки подпиливаете, причем, не на 2 сантиметра, а больше, чтобы остался продух для выхода влаги из торца балки. Балки с торца гидроизоляцией не оборачивать.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Расскажите об этом подробнее, пока не представляю о чем речь.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь о 1-м варианте в моем более раннем сообщении?
    Чем утеплить стены с торцов балок? - я писал, там останется около 15-16 см пространства, но для арболита (как и газоблока) этого маловато будет.
    Сколько сантиметров должны быть 'продухи' вокруг балок? - сверху и с боков?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вы думаете, что теплее, дерево, или смесь дерева с цементом? О каком промерзании вы говорите? Вдоль балки?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мы не сравниваем дерево с арболитом, речь об утеплении торцов балок (вдоль волокон холод вроде хорошо распространяется) - пометил красным прямоугольником на скрине. Его можно утеплить обрезками арболитовых блоков (16 см будет маловато) или возможно(?) ЭППС.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    дело хазяйское
    пол по грунту бы сделали а по пенопласту приклеили ГВЛ или на крайняк ОСБ по типу СИПпанели -и дешевле и мудрить не надо и не гриет ничего
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Балка укладывается в выпиленные в блоке паз, чтобы исключить продувание этого узла. По бокам оставляется технологический зазор, около 10 мм, сверху оставляется зазор 30 мм. Эти зазоры закладываются каменной ватой, в качестве утеплителя. От торца балки до блока оставляется зазор около10-25 мм, торец балки отрезается под углом около 60 градусов, чтобы увеличить площадь испарения влаги из бруса.
  13. Марина_Поюнова
    Марина_Поюнова
    Марина_Поюнова
    Омск
    @Vladis69, @Vladis69,
    да, Вы правы, эти дома построены для продажи. Среди обжитых домов не можем найти ничего путнего, не могу смириться с "цыганским" ремонтом, ценник в разы дороже и всё нужно будет сносить и переделывать... спасибо за совет!
  14. Rezavr
    Rezavr
    Rezavr
    Добрый день!
    Ребята, помогите решить вопрос по усилению опоры стен. Дом - монолит. Две стены которые на рисунках будут монолитные. Необходимо усилить их опору так, как на кухне она несущая, а в прихожей в ней будет отливаться площадка лестницы на 2-й этаж и ещё будет опираться 1-й пролёт лестницы. Лестницу планирую также монолит. Толщина перекрытия - 16 см.
    Примерный вариант балок с армированием 12-й арматурой 3 ряда снизу и сверху прилагаю.
    Дайте совет. Строю сам. балка кухня.jpg балка прихожая.jpg балки.jpg общий вид.jpg
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я обязательно проверю вариант полов по грунту, но позже, вначале сделаю более понятный мне классический вариант конструкции полов.
