1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dedasasa
    Dedasasa
    Dedasasa
    Возможна ли кладка газоблока и пеноблока в шахматном порядке? Газобетон и пенобетон одинаковой плотности и размера. Толщина 300мм, армирование каждые 3 ряда.
    Или же сложить половину на половину? Или эти два материала не сопрягаются и не совместимы.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем? В чем сакральный смысл?
  3. Dedasasa
    Dedasasa
    Dedasasa
    Просто купил по очень низкой цене. Вот и решил их запустить в дело. Один знаток говорит о том, что нельзя их комбинировать так как у них разные характеристики по теплу, прочности и усадке.
    И вот я решил спросить у экспертов.
    Размеры газобетона 600-300-200 плотность д500 прочность б 3.5, пенобетон 600-300-200 плотность д600 б 2.5. Буду строить баню.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот из газобетона и стройте баню, а из пенобетона можно выложить памятник.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это все не проблема
    Думаю проблема будет с геометрией блоков
    У газоблока она достаточно точная для кладки на клей
    У пеноблоков обычно слишком большие допуски и вообще рядом с газоблоком может высота значительно отличаться
  6. Dedasasa
    Dedasasa
    Dedasasa
    Тогда вариант с шахматным порядком отпадает. Возможно ли выложить нижнюю часть из пенобетона, а верхнюю уже из газобетона погнать? Просто пенобетон тяжелее, а газобетон легче.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Пенобетон продать по выгодной цене (выше цены покупки, ниже рыночной цены) и купить газоблок. Профит. :cool:
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Как вариант - возможно
    Баню всё равно скорее всего утеплять будете
    Но я бы лучше газоблоком все сделал а пеноблок хоть бы и выбросил
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так я и предлагаю, памятник из пенобетона выложить, сладкому слову "Халява":aga:;)
  10. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Может кто-нибудь в курсе и может подсказать, какие размеры проемов делать в доме из газобетона? Понятно, что можно любые - интересуют более типовые варианты, чтобы не заказывать окна и двери нестандартных размеров.
    Предварительно: размер двери - 90х210, а вот окна?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если полотно двери 90 то проем 100
    Высота 210
    Окна всё равно под заказ любого размера
    Но если очень большие лучше у производителя узнать какие могут быть ограничения (точнее за что придется доплатить)
  12. andreyish84
    andreyish84
    andreyish84
    Уважаемые форумчане, посоветуйте как быть.
    Дано: дом с пристроенной верандой из кирпича, толщина стен веранды 380мм (полтора кирпича).
    Веранда не отапливаемая, холодная пристройка. Но там ощутимо теплее чем на улице, одна стена то от дома. Плюс два окна в которых попадает очень много света и там реально зимой в солнечные дни температура поднимается даже до плюса иногда (днем). Сейчас хочу изнутри веранду обшить вагонкой, довести до ума. соответственно вопрос, все равно если делать обрешетку - хочу заложить туда утеплитель. Есть ли смысл в пароизоляции и соответственно контррейки между вагонкой и каркасом
  13. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Ну а если совсем приблизительно? Что-то из серии 100 см от пола, 150 проем, дальше перемычка?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да как угодно лишь конструктивно вязалось
  15. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    А вот оно как я с уголками креплению
    преставлял немного нетак. Сколько болтов закрутить при 1метровой закладки 100ого угалка?
