1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Халад до меня глупого только что дошло то что раз вы избегайте сварки то уголки с болтами замуровав в стену вмомент постройки стены только потом к этим болтам прикручивайте готовую конструкцию площадки по уровнью а потом уже можно приварить книму пролеты вверх и вниз правильно? Поздняя зажигания уменя
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да, сварить шов, который держал бы тонну при металле 8 мм не так-то просто.
  3. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Поэтому вы избегайте сварки? Халад а вы считайте без сварки на болтах соединение прочнее чем на сварке? Хочу с вами посоветоваться. Верхний часть лестничного прлета между 1ым и вторым этажем меня больше волновала из за того что стены по бокам ещё не достроены и можно ещё предпринять шаги по обустройству лестничной площадки и пролета закладывая встроявщихся стену элементы крепление. С этим более менее разобрались. Потом мне предстоит делать такой же лестничный пролет с площадкой с подвала на первый этаж. Здесь стена уже стоит бетонная ничего не заложиш. Как здесь лучше сделать? Я думаю так: Сначало сварить лестничную площадку из двух профильной трубы 80х80 по ширине проема 1,8м паралельно соединив их в 3х местах угалками 40мм.Потом приварить 4 ножки из той же трубы по высоте 1,2м (высота потолка в подвала унас 2,4м) Потом оттуда
    приварить проемы лестничные вверх и вниз с косуарами. Вы как сделали бы в такой ситуации? Где и как крепили бы к стене площадку?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Решают возможность и удобство, а так без разницы.
    анкер в бетонную стену нормально забивается, А вот с опорами/ножками посмотрел бы разные варианты лестниц (по удобству монтажа и простоте конструкции.)
  5. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    спасибо уважаемый Халад!
  6. Nsa78
    Nsa78
    Nsa78
    Ярославль
    Здравствуйте! Нужен совет. Можно ли утеплить мауэрлат снаружи ЭППСом. Будет ли влага уходить через утеплитель?
    Если нет, то как лучше сделать?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет.
    Появился новый знакомый, "коллега".
    Купил дом из бруса хочет обложить кирпичом, предварительно еще добавив 5см утеплителя типа пенопласта.
    Дом стоит на не утепленном ж/б фундаменте высотой от земли см. 80 точно. Ширина фундамента 40см.
    Вопросы следующие:
    • Правильно ли я ему советую именно эту цокольную часть обложить полнотелым керамическим кирпичом, толщиной "в полкирпича", без всякого зазора?
    • Зазор начать вести как начнется брус, установив венткоробочки?
    • Какой должен быть зазор между такой стеной: деревянный брус+утеплитель пенопласт и 0.5 керамического пустотелого кирпича?
    • Или нужен вентзазор и в месте между облицовкой и цоколем?
    • Нужно ли утеплять такой цоколь, если у дома нет подвала, а полы хорошо утеплены?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пенопласт в стены, нет, лучше не нужно. Каменная вата, 100 мм, 50 мм мало будет.
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Спасибо за внимание
    А почему?
    "Дышать" стена не будет?
    Я пенопласт это условно написал. Скорее всего это ЭППС будет- все равно?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ..и лучше в два слоя с перехлестом...
    Лучшек для дерева паропроницаемый утеплитель. ППС - жестковат как минимум.
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    ЭППС категорически нельзя. Утеплять только каменной ватой.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смешно конечно говорить о пожароопасности при деревянном доме, но, тем не менее. Если пенопласт, то, по правилам, нужно без вентзазор. А без вентзазор в деревянном доме, велика вероятность, что дерево достаточно быстро сгниет. Особенно, если ЭППС использовать.
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
  15. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Учитывать надо не только стены. Обратите внимание, что для стандартных пустоток, например, специально армируется площадка опирания плиты на стену, и минимальную (а так же и максимальную) ширину опирания лучше узнать у производителя плит.
    А внешние стены тоже Д500? А то если Д300, или поставлены года два назад, то хайли лайкли монолитная плита просто "повисла" на внутренних перегородках (из за разности в усадке кладок).
