1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    деревяшки обложенные кирпичом -это жесть -страшный сон пожарных (фик потушишь)
    особенно с пенопластом
    пусть не занимется ерундой, ждет пока дом усядется, конопатит (обязательно и тщательно)
    если дом до 80-100 кв м и есть газ -то ничего больше и не делать
    или утеплить ватой от 100мм и под навесной фасад (сайдинг)
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @44alex, Dimastik25, ладно.
    Ну а цокольную-то часть облагородить-то кирпичом можно? Как правильно? Фундамент-то под нее (облицовку) уже залит...
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    цоколь как угодно можно делать
    если фундамент малозаглубленный -лучше с утеплением
    если глубокого заложения -не нужно утеплять
  4. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Зазор обязателен?
  5. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    От земли по-любому идет +4, +5, впрочем, если есть лишние деньги, наверно, можно и утеплить, а главное (ИМХО) не забыть про продухи.
  6. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Возможно в том числе и с горизонтальным утеплением грунта по внешнему периметру дома.
  7. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Какой фундамент считается малозаглубленным? Или это везде по разному?
    Про зазор не высказались.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не нужен -выходить нечему
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все что выше глубины промерзания, считается мелкозаглубленным.
  10. Dima-86
    Dima-86
    Dima-86
    Подскажите пожалуйста: стоит ли кровлю из андулина делать? Когда-то его все так расхваливали, а посмотреть на него спустя годы - как-то сомневаюсь.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Dima-86, вечного - нет ничего. Ваш выбор вполне годный, если листы будут качественные. Но обольщаться особо не стоит.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лет на 5 хватит -далее зрелищу жалкое
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Dima-86, да, чуть не забыл - есть материал со стороны оч. похожий на Ондулин, но совсем другой по составу и долговечности - Nuline (Нулин).
    Смотрите, чтоб не показали на построенном доме его, а продали другое ;)
  14. Wacky
    Wacky
    Wacky
    Коллеги, подскажите плиз, только что обратило внимание, что у свежепостроенного дома один из концов монолитного ригеля (длинной около 3,5 метра) опирается непосредственно на внешнюю стену из газобетона. Вторая половина ригеля лежит на внутренней несущей стене. На сам этот ригель не только опираются плиты перекрытия второго этажа, но еще на нем стоит внутренняя несущая стена на которую в свою очередь опираются плиты перекрытия чердака. Сразу на это не обратил внимание, а сейчас как-то волнительно.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не хорошо это -в месте опирания на стену надо было Т-образно развести балку на бОльшую площадь стены а в идеале объединить с армопоясом
    там и между плитами какая то шняга забита вместо растворной шпонки
