1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Wacky
    Wacky
    Wacky
    В том то и дело, что армопояса по верху первого этажа нет :(
    Есть ригели по верху 4-х несущих стен (двух внешних и двух внутренних) часть одного из них и висит опираясь на внешнюю стену. Армопояс стягивает только стены второго этажа .
  2. SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    Псков
    Каменщики смонтировали ж/б перемычки над окнами насухую, знаю, что должна быть растворная подушка, но нигде в нормах найти не могу, может кто-нибудь в курсе в где это указывается?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Материал стен какой? Чем строители обосновывают свое решение?
  4. SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    Псков
    Керамический пустотелый кирпич, под перемычки положили одинарный полнотелый и на него на сухую перемычки, обосновывают тем, что всегда так делали)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дааа...это довод, безусловно)
    Переделать уже не получится?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ха Дим -а вот я чета по быстрому и не нашел что нужно перемычки на раствор устанавливать -везде подразумевается но прямых указаний и не нашел
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, как минимум, здравый смысл, растворная, распределяющая подушка, чтобы избежать точечных нагрузок. Курпич чуть наискосок, не в уровне уложили, сверху перемычка уже не плоскостью легла, а углом. Да и чем, по большому счету, перемычка отличается от кирпича? Тот же самый мелкоштучный материал, только чуть другого формата. Так что, регламентируется тем же самым, чем и каменная кладка. Кирпичи на сухую укладывать, никому ведь в голову не приходит;)
  8. SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    Псков
    Вот-вот
  9. SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    SergeyYagodin
    Псков
    Это понятно, но хотелось бы бумажка
  10. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    СНиП II-22-11, страница 49
    Опирание элементов конструкций на кладку
    6.40 Под опорными участками элементов, передающих местные нагрузки на
    кладку, следует предусматривать слой раствора толщиной не более 15 мм, что должно
    быть указано в проекте.
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Вопрос спецам.
    Дом 2 этажа из автоклавного ГБ толщиной 300 мм. Плотность 500. Снаружи утеплен 100мм минплиты.
    Фундамент - лента толщ. 400мм (высота переменная ориентировочно 600-800 мм) по сваям. Монолитное ж-б перекрытие 1 го этажа 200мм, арматура д14.
    Подвала нет.
    Цоколь утеплен на высоту ленты 50мм эппс. Отмостка 0,6м утеплена 30мм эппс.
    Армопояс между 1 и 2 эт. - 300мм, арматура д14.
    На армопоясе ж/б плиты перекрытия между 1 и 2 этажом.
    Армопояс между 2 этажом и чердаком - 200 мм, арматура д. 14.
    По окнами армировки нет.
    Под окнами через некоторое время после постройки местами образовались волосяные трещины. По прошествии времени, стены оштукатурены, трещинки не проявлялись.
    В сентябре этого года на 1ом этаже в 10 см от пола сделана штроба глубиной 50-60 мм для проводки труб отопления.
    Вчера заметил на 1 этаже:
    1) Под одним из окон на несущей стене волосяная трещина от оконного проема до пола. (На соседней не несущей стене еще до штробы была волосяная трещина от пола).
    2) На ненесущей стене в др. помещении от оконного проема до пола трещина - в неё лезет уголок бумажного листа.
    Чем чревато? Или, м. б., в новых условиях (после штробления) стены усаживаются.
    Буду очень признателен за комментарии.
  12. TanyRubic
    TanyRubic
    TanyRubic
    Череповец
    Здравствуйте подскажите пожалуйста по качеству геометрии газобетона завода Иваново.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @TanyRubic, это как повезет. Не от названия фирмы зависит - от порядочности дилера и Удачи.
    Ютонг, Иваново, ГРАС, или что-то иное, вторично - если блок не только заявлен, но и является блоком 1 категории.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Ширина существующего цоколя 400мм. Есть ряд причин, по которым нужно сделать стену из СИБИТа D500 толщиной в 500мм (300+200).
    Можно свесить на 100мм с цоколя?
    Дом в один этаж, потолочное перекрытие по деревянным балкам.
  15. ladusy
    ladusy
    ladusy
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Одноэтажный дом из полнотелого кирпича (стена в 1,5 кирпича. Есть ПК. Хотим положить их на верх (как перекрытие холодного чердака). Некоторые советуют залить армопояс небольшой... Каменьщики вывели последний ряд кипича: два тычка, один ложок, два тычка, один ложок и т. д. Что посоветуете? Крыша будет простой двухскатной, но (если нужно :aga:, может как-то облегчить распор...) можем поменять и на вальмовую.
