1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не страшно -довольно частое явление при толщине стен 300 и менее мм
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    какой фундамент?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    свешивайте спокойно -очень часто так же делаем -на десятке домов точно делали
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Спасибо за отклик. А Вы строитель?
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @44alex, А, может, пока обоев нет, имеет смысл наложить на трещины сетку и проштукатурить (прошпатлевать)? Или потом под обоями и так не будет видно?
  6. eev_1984
    eev_1984
    eev_1984
    Добрый день, форумчане. Подскажите как лучше сделать маурлэт полу-мансардного этажа. Т. е смущает что он будет прерван в районе оконных проемов. Картинка для примера.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если вы уже постоянно отапливаете дом -так и надо сделать
    если еще не отапливаете -рано -сделаете когда будет отапливаться
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы точно мауэрлат имеете ввиду? а не армопояс?
  9. ladusy
    ladusy
    ladusy
    Фундамент: ЗБ сваи объвязаны ЗБ ростверком. Проармировано всё с запасом...
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если по проекту и выполнено нормально -думаю ж/б армопояс вам не особо нужен
    но только если действительно по проекту и "запас" не на глазок определен
    ростверк по идее должен быть висячим...
  11. eev_1984
    eev_1984
    eev_1984
    Упс, конечно армопояс..)
  12. ladusy
    ladusy
    ladusy
    Да, ростверк висячий (не на земле).
    Я потому и спрашиваю, что уж больно многие (вроде знающие...) говорят, что армопояс можно не лить. Мол стена в 1,5 кирпича, кладка хорошая, одноэтажник... Плиты на раствор положите и всё будет нормально.
    Я думаю может потом вокруг плит залить с армотурой...? Или не стоит?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -создать диск жесткости нужно -для это плиты связать друг с другом (есть норматив по анкеровке и связке плит -а то любит народ шестеркой наплести и типа нормально), а по периметру залить бетоном с парой Д12мм арматуры
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а вот где у вас красненькие полосочки -туда армопояс и продлите до окон
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Этот норматив описывает анкеровку стен, а не плит. Нужно это для обеспечения совместной работы стены и перекрытия, например перераспределение ветровой нагрузки на стену к "диску" перекрытия.
