1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Сначала нужно найти причину появления трещин в кладке: усадочные, деформация основания и т. д. Потом уже делать выводы.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и что... дальше... мысль продолжите
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @44alex, что вам продолжить, отсутствия смысла вязать между собой ПК. Как будет работать анкер, если сверху он не защемлен, как это все поможет нижестоящей стене? В контексте заданного выше вопроса по перекрытию потолка, работа с обманоличиванием торцов плит и их анкеровкой - очередное изобретение велосипеда.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть требования по монтажу, проектные задания - их надо выполнять. Все придумано проверено до нас, как велосипеды.
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    а то, что трещины появились только после устройства горизонтальной штробы не дает никаких оснований для выводов? Блок 300мм. Штроба около 50 мм. То есть блок стал как бы 250мм. Может после штробы блок как то дает усадку по новому?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Трещины, потому что для 300мм блок - это обыденное явление.
    То что штроба и трещина одномоментно - можете считать случайным совпадением.
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    так что, заштукатурить трещину с сеткой и не париться?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @ВалерийЕКБ, я свои без сетки - расшил слегка отверткой и затер шпаклевкой.
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    то есть, не париться?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Абсолютно. Строя с 300 мм надо быть готовым к нюансам ...
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    понял)
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вот типичный случай - блок Д350;В2,5 = 300 мм
    С улицы ок, а изнутри - не айс .. сетки нет, Ротбанд.
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    а у меня то трещины, думаю, сквозные... трещины и до штробления были... после отделки фасада и штукатурки внутри их, вроде, стало не видать... а эти то у меня свежайшие
  14. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Трещины могут появиться и через 10 лет.
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Какие именно требования к данной ситуации есть? Что за норматив (прям пункт, если таковой имеется)?
