1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    и что теперь делать? как что понять?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    понял)
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Проверить основание на предмет трещин, что там снизу цоколь, фундамент...
    Если основание цело, то скорее всего не достаточное армирование или отсутствие армирования в подоконной зоне кладки. Как вариант усиления, это горизонтальные штробы с посадкой в них на клей арматуры, но остается открытым вопрос по угловым простенкам.
    Такими темпами скоро советы дойдут до: треснула плита перекрытия - забить! треснул фундамент - забить!
    Легко то на форуме раздавать безответственные советы.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это не плита и не фундамент. Рядовой случай для блока 300 мм. в ограждающей стене.
    На данном этапе, в этом конкретном случае - расшить трещины и "забить", самое рациональное решение. Выезд на объект с проверкой - дело дорогостоящее и необоснованное на этот раз.
    Если весной, вдруг (что вряд ли) будет разветвите событий - надо см глубже. Но пока с такими признаками до этого дело не доходило.
    P. S. Если по каждой трещине вскрывать фундамент, то ... это явный признак фобии ;).
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Единственный вопрос: как так можно строить, если это по вашему норма...
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Причем здесь процесс кладки - трещины, это ожидаемое следствие выбора толщины 300 мм огржд. стены, владельцем дома или его "советчиков". На 400 мм такого нет.
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Мой опыт говорит, что и на 200мм такого нет. Здесь не вопрос кладки, вопрос выбора конструктива в целом, от фундамента до крыши.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @fireprophet, позвольте вам не поверить - 200 мм ограждающих из газобетона дя 1-2 этажа - нонсенс. Не встречал даже в проектах. МИН 250 и то, это был "домик для быстрых встреч", одного большого любителя женщин
    Ну, хорошо -поставили 200 мм - тогда, или вы просто их не заметили. или - если действительно все ОК - необоснованно потратили средства на стены.
    Трещины определенного размера и так закроются., без последствий, если основание, и все остальное - ОК, Например монолит на перекрытиях или плиты - связаны, с анкерами -уложены правильно.
    И не спешить с отделкой -дом должен дать положенную осадку и высохнуть.
    З. Ы. только конструктивном дело не ограничивается. Для выполнение нужны кадры и средства. А вот с этим, не всё так просто.
    Критерий выбора в частном домостроении - бюджет и личные предпочтения заказчика.
  10. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @fireprophet, @Traks, насколько мне известно, арматуры в стенах нет... есть сетка между швами
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @fireprophet, мне думается, если бы это был фундамент, это бы уже проявилось... А трещины то появились после горизонтальной штробы. Вероятно, из за изменения площади опоры пошло перераспределение нагрузок и пошла доп. усадка... Может такое быть? @Traks, А как Вы думаете?
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Или это стены разрушаются? Или выпадают куда то ?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ну и ладно - через три года после завершения строительства, даже если они есть, то прекращают свою работу.
    Это не означает что арматура бесполезна.
  15. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    так а если она прекращает работу, то в чем польза?
