1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Видео есть у Глеба тематическое по армированию - стоит посмотреть. Там подобно - причины, следствия и последствия, а так же методы воздействия и "лечения"
  2. Masenshi
    Masenshi
    Masenshi
    Не соглашусь кое с чем. У меня блоки 40 см толщиной. Трещины стали появляться на 4-й год. И с каждым годом их количество все больше и больше. Как раз в местах армирования они прекращаются. Я бы рекомендовал армировать строго по руководству (это каждый 3-й ряд в т. ч. 1-й, 3-й или предшествующий подоконному и 4-й в подоконной зоне. Это если не сейсмо). Но трещины только внутри. Снаружи их нет. А раз в первые 3 года не было - значит это не усадка. К тому же мы строили 1 ряд в неделю (в основном по выходным). Поэтому возможно и последствий усадки не видно. По моему мнению - трещины в моем случае это пересыхание внутреннего слоя газобетона и клея. Пар медленно входит (пароизоляция) и быстро выходит. Наружняя влажность блока ближе к равновесной. Дома постоянно тепло.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Залита фундаментная плита, для одноэтажного дома из СИБИТа, D500,без наружного утепления, с чердачным перекрытием по деревянным балка, пол превого этажа-плиты пустотки ПК.
    Изначально планировалась отделка клинкерной плиткой или штукатурка. Однако после заливки плиты, было принято решение применить кладку облицовочным кирпичём. Смещать стены внутрь, что-бы найти место для кладки кирпичной нет желания. Соответственно нужно искать на что опереть снаружи кирпич.
    Первый вариант (как на картинке): на отметке -,0600 (предполагаемый уровень отсыпки вокруг дома) на частично поднятый бетонным кирпичём цоколь, залить железобетонный пояс, с "полкой" для облицовочного кирпича.
    Вопросы:
    1) на сколько целесообразно выкладывать цоколь 510мм,?
    2) нужен ли ЭППС в месте Б (зелёным)?
    3) ЭППСа в месте В (синим) не будет, по ошибке он туда попал, не обращайте внимание, соответственно сократится до 170-180мм расстояние Д.
    4) утепление цоколя в месте Г (оранжевым) видится таким, т. е. 100мм газобетона будет надвисать над ЭППСом(https://www.forumhouse.ru/posts/22969446/, https://www.forumhouse.ru/posts/22969642/)
    5) как правильно утеплить торец пояса, где буква Д?
    6) или не утеплять в месте Г, а утеплить чуть выше отметки 0,00 (чистовой пол), частично перекрыв газобетон?
    7) на какое расстояние утеплять отмостку и какой толщиной? Глубина промерзания 2,1м. узел фундамента с кирпичной кладкой 13.12.jpg
  4. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Добрый день всем!
    Скажите, пожалуйста, как лучше сделать, покажу на картинках
    так?
    или так?
    Надеюсь суть вопроса понятна
    в первом варианте, не нужно делать "выпилов", но нарушается перевязка блоков
    во втором варианте перевязка сохраняется (в том числе на вышележащих рядах)
    и попутный вопрос - нужно что-то подкладывать под балки, или просто на блоки? (рубероидом заверну)
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Это пол или потолок?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Masenshi, без фото - трудно понять размеры бедствия.
    Руберойд - нужен, если опираете на бетон обычный и не нужен - если опираться на газо-бетон, дерево просохнет быстрее.
    Обычно, вровень с внутренними стенами лаги потолка не ставят, если подшивается дюймовкой - подкладывается брусок х 50 мм. Иначе, как вы будете подшивать черновой потолок? Оставшийся зазор над стенами\перегородками заделываются раствором или запенивается.
  7. Masenshi
    Masenshi
    Masenshi
    Для меня проще по исполнению вариант 1. С выпилами много мороки.
    Балки имхо опирать на армопояс.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Алтаец, ваши вопросы тянут на полноценное проектирование. С учётом местных условий.
    Вот сомнения меня берут, что в формате форума возможно получить необходимую для строительства техническую документацию. ..
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Добрый день, планирую дом из газобетона, толщина стены: блок 37,5см + возд. зазор 2см+ обл. кирпич 12см. Подскажите оптимальный (с точки зрения баланса теплопотери/естественная освещенность) проем окна например для комнаты 16 кв. м с высотой потолка 2.7м?
  10. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Это потолок 1 этажа, пол второго - перекрытие в общем
    Я имел ввиду, что не "промнется"со временем место куда будет ложится балка. Думал может кусок стального листа 2-3мм, чтобы нагрузка на блок равномерно распределялась. Или можно прямо на блок :faq:
    Честно говоря не совсем понял, хотел спросить правильность исполнения по блокам, с выпилами или нет.
    Это, конечно, понятно. Что делать с перевязкой блоков. Как в уровне балок, так и в вышележащих рядах. Она собьется и там и там. У меня будет 13-14 балок, может не так сложно сделать 13-14 выпилов. (с другого конца балок будут цельные блоки, там дальше другие балки пойдут)
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    @Алтаец, строите в сейсмической зоне несущие стены из газобетона?
  12. Masenshi
    Masenshi
    Masenshi
    Если под балками армопояс, то на перевязку можно забить. Если нужна перевязка, то делайте выпилы. Имея нормальную пилу выпилить их без преувеличения пустяковое дело. Главное не запутаться.
    Если выбирать между перевязкой и армопоясом, то армопояс нужнее. У вас деревянное перекрытие межэтажное. Бояться нужно не смятия а скалывания.
  13. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Армопояса не будет, звонил на завод: сказали в моем случае не надо. Вернее он будет на 4 ряда выше перекрытия, под маурлат.
    Дак, вот я и хотел спросить. Насколько она важна в данном случае.
    Сейчас уже сам думаю, что лучше выпилить и не заморачиваться.
    Ну я это и имел ввиду :) все вместе: и смятие и скалывание и т. д.
    На заводе тоже сказали, ничего не надо. Как-то меня это смущает.
    Ну вот например:
    Балки просто на блоках лежат?
    Таких фоток видел не мало, но никто не пишет как их ложить :um:
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Вы видимо Горный Алтай имеете в виду? Так я в степях под Рубцовском.
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Главное, что вы понимаете, что делаете. Для многих почему-то является откровением, что стройка без каркаса в сейсмической зоне это русская рулетка
