1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    На заводе сказали, это наверное из серии "на заборе написали" (с).
    Они вам посчитали? Учли длину деревянных балок, нагрузку на них, просчитали площадь опирания? Уверен что нет, т. к. их задача делать и продавать.
    Где-то в ранних темах Глеб давал краткие рекомендации по устройству прокладок для распределения нагрузки.
    ИМХО: смятие при прямом опирании будет однозначно, насколько критично на глаз не определить. У вас даже неизвестна марка блоков, может Д300, может Д600 а это тоже надо учитывать. Если не хотите делать проект или как минимум расчет, то хотя-бы заштробите арматуру, и не очень затратно и спокойнее.
  2. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Изнутри у меня вид такой-же будет, только внутри армопояс, о котором знаю я и проектировщик;)
    Можете посмотреть эти узлы в альбомах производителей блоков.
  3. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Нет, все было на словах. Но сказал, что пролет 4м, размер балок, нагрузка обычная жилая, блоки Д500
    Дали понять, что для этих условий армопояс не нужен (именно для целей опирания балок)
    Да и во многих альбомах видел картинки опирания без армопояса, и даже ж/б плиты кладут без армопояса
    Вот картинка с альбома
    Кстати, только сейчас обратил внимание на п. 11 - битумизированая прокладка
    Что лучше всего использовать?
    Да, точно, это сделаю, спасибо. У меня из 8 метров стены - будет заводская перемычка 2,6м (над окном). Ее-же не нужно армировать?
  4. azaleass
    azaleass
    azaleass
    Здравствуйте! Планировали дом в 2 этажа из теплоблоков, перекрытие плиты п образые. Но столкнулись с проблемой. Возведён первый этаж и под оконными проёмами появились трещены. Можно ли 914E1D6E-D8D4-4857-A351-036A9908FF81.jpeg 1EE7CF3A-31AE-4A2C-9663-70A2F804B1C8.jpeg 385AB62E-2E80-4D42-8BDA-53D4CA81F8B8.jpeg 8873B111-0054-421E-801D-F8069B306CD9.jpeg ложить плиты или все таки нужно боятся?...Что в таком случае делать? или оставить все как есть.
  5. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Армпояс и перемычки над окнами как сделаны?
    Опирание плит на какую площадь приходится? Вес плит какой?
  6. azaleass
    azaleass
    azaleass
    Перемычки монолитные. Плиты ещё не не кидали, но на участке заготовлены. Размер 6*3. 3E8B3A3C-27F4-4F13-B17F-417007720100.jpeg
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это изнутри или снаружи?
    что за теплоблок конкретно -а то под этим наименованием чего только не делают в гаражах...
    разрез что ли приложите, какие слои, какой толщины
  8. mikle000
    mikle000
    mikle000
    Уважаемые профессионалы, хочу купить дом, при внешнем осмотре обнаружил трещину, идущую от фундамента (бетонные блоки) длиной около метра. Со слов хозяйки трещина появилась очень давно (дому 25 лет) и больше в размерах не увеличивается. Критично ли это для дома и можно ли просить уступку в цене? Я так понимаю кладка неправильно сделана...
  9. azaleass
    azaleass
    azaleass
    DF5C88D6-30DF-464C-8099-F5BA595974A1.jpeg Трещины идут именно под оконными проемами и только наружный слой. 50 мм наружный, пенопласт 130 мм, внутренний 120 мм
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда понятно -термические расширения
    под окнами "глухая" кладка -длинная стена без проемов -при перепадах температур (особенно солнечный фасад) возникают внутренние напряжения в тонком слое облицовочного слоя -выйти им некуда при отсутствии термошвов и проемов -вот и трескается
    то же самое наблюдается на облицовочном кирпиче -так же под окнами обычно ближе к середине стены по ширине
    не критично -конструктивно безвредно
  11. azaleass
    azaleass
    azaleass
    Можно не боятся и кидать смело плиты? Уже думали если так все пошло, то деревяшки ложить ...
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну так плиты же на внутренний слой вообще опираются а у вас внешний треснул
    кидать ли плиты... ну я вообще с опаской к таким камням отношусь, даже опасаюсь -по сути несущая часть 120мм что даже безрасчетно находится на пределе устойчивости стены (0,12*25=3метра предел по нормам) -но производители как то умудряются пропихнуть эту технологию
    однако плиты наверное даже лучше чем деревяшка в плане жесткости дома если их обвязать нормально и тем самым создать диск жесткости строения -тогда устойчивость стен улучшиться -деревяшками этого не добиться
    так что по перекрытию -это на ваш страх и риск -либо консультироваться у ответственного независимого конструктора, не связанным с производителями таких блоков -хотя думаю он вас запугает вообще ;)
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Скажу сразу- я ни разу не профессионал, но разрешите "встрять" и написать то что думаю.
    Я бы посмотрел на фундамент изнутри. Там-то трещин нет? Отчего стена могла треснуть сама по себе?
    И вся треснула или только наружный ("лицевой") слой?
    Мое мнение, если трещина появилась давно и дальше не идет то все ок, такое бывает, т. к. это декоративный момент для кирпичного дома.
    Если кладка липецкая, то перевязка должна быть внутри, и она (кладка) нормальная.
    Но и если даже пародия на липецкую (надейтесь что это маловероятно, хотя всякое бывает), все равно, если трещина дальше не идет, и с фундаментом все нормально, думаю для частного дома прокатит.
    Дом-то 1 или 2х этажный? Мало информации. Силикатный внизу чего делает? Он-то как поживает- мокнет, нет? Найдите какого-нибудь нормального прораба, можно пенсионера, возьмет тыщу, но увидит и расскажет много полезного.
    А что такое белое на кирпиче? Высолы?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день.
    Планирую штукатурить стены внутри дома весной. Хотел бы уточнить несколько вопросов, на сколько я правильно понял прочитанное а форуме.
    1. Санузлы, прихожую, котельную, кладовку – штукатурить цементной штукатуркой.
    2. Всё остальное штукатурить – гипсовой.
    3. До зимы (конца осени) дать в дом тепло.
    4. Механизированная штукатурка - более качественная (быстрая и более дорогая)
    Вопросы:
    5. Хорошо ли плитка ложиться на гипсовую штукатурку (на кухне) ?
    6. Как осуществляется переход цементной штукатурки в гипсовой. Просто прямой стык без дополнительных заморочек?
    7. Как, чем штукатуриться потолок? И вообще, когда это делается? У меня довольно ровный монолит, только нужно ошкурить тонкий слой облупившегося молочка. Штробы под провода для освещения уже сделаны во время заливки.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Делается просто - Определите, к какому варианту душа лежит,
    а) самодеятельность - не подскажу,
    б) найм - с постановкой задач, без жесткого требования по материалам, в случае успеха с кадрами, вопрос будет закрыт.
    в) найм - с привязкой к более\ менее конкретным материалам, с личным руководством процессом - как вариант, может всё срастись
    г) выбор известного бренда\системы (порядка десятка, что на слуху) - обычно, где продают качественное, чтоб марку не позорить.
