1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    @Traks, просто потому, что не хочу растягивать штукатурку внутренних стен (гсб и кирпич, всего 500 м2 стен) на месяц, я думаю взять механизированную бригаду. Чтобы за неделю всё сделали. Точнее пока не знаю. Изучаю.
    Александр, буду признателен и за краткие комменты по вопросам выше.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Механизированная штукатурка быстрее, качественнее, дешевле.
    Цементная штукатурка, только в санузлах.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Решитесь на мех. бригаду - просите показать сам процесс, где-нибудь на стороннем объекте.
    Механизация - это лишь способ доставить штукатурку до стены. Далее - ручками. Насколько они прямые, надо знать до того как они возьмутся за ваш объём.
    Нюанс - не забыть про грунтовку ;) 1 или 2 слоя определит мастер. Сроки высыхания грунтовки выдерживать, не спешить. - см Инструкцию производителя.
    "Мокрые помещения" - предпочтительно в ручную. Но это предпочтение сугубо личное. Не увлекаться разнообразием - все материалы от одного производителя, они точно ОК совместимы + есть апробированная подробная инструкция - что\чем и в какой последовательности. Гидроизоляцию - приличную, полимерную.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если я не ошибаюсь, Вы когда-то писали что балки чердачного перекрытия можно скрепить дюймовкой, чтобы их не скрутило вертолетом. Не знаете, будет ли достаточно дюймовки для крепления между собой центральных стоек кровли (прибить гвоздями без врезки в стойки) для повышения ее устойчивости в продольном направлении? - или необходимо обязательно использовать доски 50 мм ? (наш местный стандарт 25 мм или 50 мм)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Крест-накрест дюймовку прибить гвоздями, этого будет достаточно. Единственно, просчитать на срез гвоздевой бой, сечение и количество гвоздей. Там распорка конструктивная, работает на растяжение, дюймовки будет за глаза.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Крест-накрест, т. е. в итоге те же 50 мм.
    А если только с одной стороны, дюймовки будет недостаточно?
  7. MITAI333
    MITAI333
    MITAI333
    Нижегородская область
    Здравствуйте форумчане, время близится к весне поэтому помогите определиться с пирогом стены ХОЗпостройки она же в будущем летняя кухня. Планирую строить из КББ, сам не строитель и поэтому сильно не кидайтесь помидорами за глупые вопросы. Некоторые идеи подсмотрены в "Закрытая беседка".
    Мое видение пирога стены изнутри:
    вагонка
    пароизоляция
    утеплитель 50 (мин.вата?) в обрешетке
    пароизоляция
    кбб (200)
    ветрозащита (нужна ли?)
    имитация бруса через вент зазор, 25 или 50мм?
    Фундамент планирую ленточный, 0,5м глубиной хватит?
    Крыша двухскатная.
    Эксплуатация с мая по октябрь, подтапливаться планирую конвекторами 2х1000Вт.
    Заранее спасибо откликнувшимся.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вагонка, КББ, утеплитель 100 мм, ветрозащита, вентзазор 50 мм, облицовка.
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Дом 9х9, пятистенок, наружные стены по периметру газоблок 37,5, перекрытие скорее всего балки деревянные, обязательно ли делать пятую стену-перемычку из такого же 37,5 блока? Или можно обойтись 30? или может даже 25?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    По-деньгам и скорости возведения - газобетон будет предпочтительней Кладка - "на ребро" = 250 мм. Утепление стен не потребуется. Затраты на отделку - внутри минимальны, снаружи - можно отложить на неопределенное время без каких=либо негативных последствий.
    Потолок, кровля - что бы увеличить объем, комфортно на л. кухне находится => мансардного типа. 2-скатка, утепление по стропилам. Горизонтального перекрытия не будет, во фронтонах - небольшие окна.
    При такой конструкции, достаточно стены h ~2,5 м, но головой в потолок упираться не будем :) Далее - армопояс, маузрлат
    Фундамент - винтовые сваи. Пример в\свай + .дом из газобетона - ниже
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Можно и 12, если это полнотелый кирпич. Если кирпич, см на силикатный, полуторный.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Коллеги собираю советы для зимней закупки металла (арматура, швеллеры, уголки.)
    Подскажите пожалуйста на что кладется облицовочный кирпич в оконных проемах. В проекте есть витражные окна 2,4 метра шириной. Понимаю, что при кладке над окнами обязательно ставится деревянная подпорка на время пока не будет выложено достаточно рядов кирпича. Но все же для подстраховки как и что еще закладывают? Если можно, то с фотками, чтобы лучше понять.
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А если такой же газоблок, из которого выполнены наружные стены?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2,4 метра проемы, если их в комнате несколько, превращает помещение в аквариум :) + мебель поставит некуда. Это надо учитывать. Хотя, даже панорамные окна бывают оч. уместны.
    Основных направлений два, оба справляются с задачей: а) разнообразный "колхоз", с арматурой и проволокой, б) система комплектующих для лицевой кирпичной кладки. тоже несколько вариантов.
    Многое зависит от исполнителей - кто к чему привык. "На уголок" - я бы себе ставить не стал.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Необходимо считать, конкретный объект - чтоб не ошибиться.
    Из практики, если внутренние несущие газоблок = 300 мм, перегородки от 150. Шире можно, но съедят полезную площадь необоснованно.
    Газоблок внутри - на любителя. Для теплоемкости звукоизоляции, желательно что-то "покрепче" - КББ, полнотелый кирпич, силикатный хорош в этом плане. Или силикатные блоки.
