1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Здравствуйте, планирую дом из газоблока 400 d400 b2.5 с цоколем, посоветуйте, пожалуйста по нескольким вопросам.
    Цоколь из ФБС блоков, ширина 40см, сверху планирую армопояс высотой 40, шириной 550 (для дальнейшей отделки облицовочным кирпичом с вентзазором 2см)
    Посоветуйте, как лучше перейти с толщины ФБС блока (40см) на полную толщины стены Газоблок 400+ вентзазор 2,5см и 12,5 облицовочный кирпич. Короче, как лучше залить армопояс шире ФБС блока?
    Можно ли не делать никаких доп работ на этапе возведения коробки для дальнейшей отделки, или нужно что-то делать (выпуски мет сетки для перевязки с облицовкой и пр)
    Второй вопрос, как делать проход вентиляции в местах опирания двух плит перекрытия При условии ширины 5й несущей стены 40см и опирание плит с 2х сторон, те для прохождения вентиляции остается всего 10см (40-15 (опирание)-15 (опирание2) Или этого достаточно? Вент канал планирую из кирпича.
    Спасибо!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По вер
    По верху ФБС заливаете армпояс нужной ширины.
    Вентканал поднимаетесь до уровня плит, укладываете плиты, локально, в местах прохода вентканала, по месту, подрезаете плиту перекрытия и монолитите этот участок, формируя каналы вентиляции опалубкой.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если между балками уложить целые блоки, отверстия со стороны торцов заложить обрезками (строго по размеру) из арболита, щели запенить и снаружи все заштукатурить - есть ли в таком варианте к-л нарушения?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пробуйте, возможно повезет, и по швам не будет продувания.
  5. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Здравствуйте при строительстве дома строителями была допущена ошибка, на первом этаже двухэтажного дома сделали окно шириной 2 метра высотой 1,6 метра и рядом, через 1 кирпич дверной проём ширина 90 см. Толщина стены в кирпич, кирпич м 150. Но перемычки окна и двери залили на этот столбик, а не сплошную. Над перемычкой залито монолитное перекрытие толщиной 20 см сетка из 12 арматуры в два ряда ячейка 20×20 см. Подскажите как можно усилить данный столбик чтобы в дальнейшем не было проблем.
  6. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Вот ещё фото
  7. som_v
    som_v
    som_v
    Спасибо за развернутый ответ.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы ждали свободного изложения учебника каменщика? Задайте конкретные вопросы, вам ответят, а обучать кладке в интернете, неблагодарное занятие, вы не находите?
  9. Borisvborisov
    Borisvborisov
    Borisvborisov
    Приветствую!
    Строители оставили открытые штробы в цементно песчанной штукатурке (делали на сетке).
    Стены везде планируем под покраску с поклейкой стеклохолста.
    Посоветуйте пож как правильно заделать штробы с эл проводкой.
    Пугает, что если оставить эл проводку в гофре то все будет трескаться...
    Правильный ли такой вариант:
    Снять гофру и оставить голую проводку в штробе - кабель заложен хороший с тройной изоляцией.
    Заделать штробу любой гиспосовой (или лучше алибастр?)
    и места где штробы проклеить доп серпянкой (под стеклохолст)
    Очень пугает что рабочие заделывали на скорую руку по гофре и все уже прям щас есть места где все растрескалось и отвливается...явно не хватает глубины штроба для заделки проводки вместе с гофрой...
  10. som_v
    som_v
    som_v
    Я надеялся, что Вы как знающий (возможно) человек дадите либо ссылку, либо пару картинок, как правильно начать выкладывать углы именно из КББ, потому что все это делают по разному. Кто-то вообще без перевязки рядов в шахматном порядке, кто-то перевязывает каждый ряд, а кто-то через три ряда.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любая кладка должна идти с перевязкой. И не важно, кирпич это, КББ или газобетон.
  12. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Честно говоря не понятно зачем в штукатурке ещё и гофра. Если хороший кабель например ВВГ ГОСТовский, мощность потребителей соответствует сечению, всегда штробы заделываем гипсовой штукатуркой, потом шпаклюется и никаких проблем.
  13. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Также штробы необходимо хорошо прогрунтовать и качественно заполнять, не оставляя пустот. Алибастром не удобно работать, быстро твердеет.
  14. picassostar
    picassostar
    picassostar
    Уважаемый
    @Dimastik25 обратите пожалуйста внимание на посты 212,213 прокомментируйте если можно.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообщем то, ничего критичного нет, с учётом монолитного перекрытия, которое тоже распределяет нагрузку. Не думаю, что в дальнейшем возникнут проблемы.
