1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Все правильно. У нас склон и вид на противоположный склон оврага, возможно в последующем там сделаем пруд и на реку. Поглядеть есть куда.
    Частично, как Вы выразились, этот "аквариум" будет отделяться летней верандой.
    Этот вариант меня тоже смущает, так как не хочу чтобы железяка торчала снизу. Подскажите пожалуйста поподробнее оставшиеся варианты, так чтобы железо не маячило.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Подробно - должно отражаться в вашем кладочном. Для проемов 2,4 м порекомендовал бы заводские изделия. Забейте в поисковик Система комплектующих для кирпичной кладки - смотрите по ценам и наличию. Считают чего\сколько фирмы сами, по проекту + есть обучающие ролики - особых трудностей при монтаже нет. Основное - кто будет монтировать, если в 1 раз, должны быть способны к обучению. Четко выполнять инструкции.
  3. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @belkinas1981,
    Уголок еще бывают прячут в кладку. Но это зависит от раскладки кирпича, т. е. для такого варианта кирпич над проемом ставится вертикально, и посередине делается запил. И кирпичи как-бы нанизываются на полку уголка. Таким образом уголок скрыт от глаз. Но предполагаю, что руки у каменщика должны быть прямыми.
  4. MITAI333
    MITAI333
    MITAI333
    Нижегородская область
    Вагонку нужно крепить на обрешетку, тогда и утеплитель в нее вложить, чем плох такой вариант?
    А понаружи не совсем представляю как крепить 100мм утеплителя +вент зазор+обналичка.
    Дополню:
    строение планирую 3,5х5 понутру, "студия"
    регион-Н.Новгород.
  5. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Возникла проблема там где ее никто не ждал. Как укоротить кирпич под длину блока 20см.
    Пытался резать алмазным диском - не режется, горит, плавиться и все. Надрубал края этим самым молотком потом раз ! по центру - отбивается очень криво. Кирпич б/у, очень крепкий аж звенит.
    Объясните чайнику как его поровнее отколоть .
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Отколоть ровно не получится, если алмазный диск «вязнет» кирпич недожженый, такой на наружные стены не пойдёт, лучше поменять.
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Будут промерзать стены и хуже высыхать осенью-весной.
    Снаружи - металлические кронштейны для вентфасада, на них обрешетку (металлическую или деревянную), на неё - облицовку (металл, пластик, дерево).
    Можно даже керамогранит повесить.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утепление внутри, это плохой вариант. Утепляют всегда снаружи. Вопросы по утеплению, это а соответствующий раздел.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Гранит, мрамор, бетон всё режется нормально. Сами поэкспериментируйте, на Ютубе посмотрите - нормально режутся кирпичи.
    Да и этот на внутрянку, на сарай пойдёт, колоть придётся кувалдой и большим зубилом (на ширину кирпича).
    На новый дом (наружные стены, цоколь) если не планируется утепление - однозначно поменять.
  11. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Подскажите пжл. хотим построить одноэтажный дом размер 15 на 11 +пристроенный гараж, с вальмовой крышей в Татарстане. Никак не можем определиться с материалом стен газобетон, керамические блоки. Муж говорит надо строить вообще из красного кирпича, раньше строили из него и было тепло. Облицовка кирпичом. Газа нет и неизвестно когда будет, каркасник не рассматриваем. Подскажите какой материал все таки рассмотреть чтобы каменный дом был теплый, всю голову сломали?
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @НАДЯ_17, про "безгазовое" строительство несколько тем, в том числе про завершенное строительство и расходы на отопление. Не только материал стен, толщина на это влияет.
    Необходим грамотный проект, чтоб все соединить вместе на бумаге. Отдельные вопросы - система отопления, ну и чтоб строить умели, кто камень в руки возьмёт.
    Если про стены, наиболее распространенный ОК вариант, по деньгам приемлемо - газобетон D400 = 500 мм + тонкошовная кладка в два блока, в разбежку, 200+300 мм.
  13. Julty
    Julty
    Julty
    Сергиев Посад
    Уважаемые консультанты, знатоки, подскажите, пожалуйста.
    Есть дом из щелевого кирпича. Летом хотим утеплить минватой 15 см и облицевать кирпичем евроформата с вентзазором 4 см.
    Можно ли?
    У производителей гибких связей глубина захода связи в облицовку - 90мм. Ширина кирпича формата евро - 85мм. Т. е. заход связи - максимум 70-75 мм.
    Вариант полноформатного, к сожалению, не наш, не проходим по ширине армопояса.
    Спасибо большое за ответ.
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Если говорить о гибких связях из нержавейки, такого требования нет. Конец анкера, который заделывается в шов облицовочного кирпича, загибается под 90 градусов за 25-30 мм от наружной плоскости. Если кладется сникерс шириной 60 мм, то будет примерно по 30мм с каждой стороны.
    Если вы про стеклопластиковые или базальтовые связи, то на узкоформатном кирпиче от них лучше отказаться. Из 1НФ выдергиваются, а про еврик или 0,5нф и подавно.
  15. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Если одноэтажный дом из красного полнотелого кирпича 2.5 построить, на форумах люди пишут что он холодный получается и на отоплении дорогой. Посоветуйте стоит его рассматривать для строительства или все таки лучше другой материал ?
