1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если сильные морозы редкость, то отличный вариант.
    Варианты лучше есть, но все они сложнее в исполнении.
  2. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Морозы да есть в Татарстане. Муж не хочет без утеплителя, я хотела газобетон с облицовкой из кирпича вроде быстрее и проще, а он говорит кирпич теплее ...?
  3. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    точнее без утеплителя.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    QUOTE="НАДЯ_17, post: 23074424, member: 2049911"]Если одноэтажный дом из красного полнотелого кирпича 2.5 построить, на форумах люди пишут что он холодный получается и на отоплении дорогой. Посоветуйте стоит его рассматривать для строительства или все таки лучше другой материал ?[/QUOTE]
    Не стоит ни в коем случае.
    Норматив для Казани: - 3.28 (м²•˚С)/Вт
    Конструктив 640 мм кирпич Сопротивление теплопередаче: 1.07 (м²•˚С)/Вт
    Если хочется дом из керамики без утеплителя, существует несколько доступных в Татарстане решений с облицовкой:
    Толщина 300 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.57 (м²•˚С)/Вт
    Толщина 380 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.96 (м²•˚С)/Вт
    Толщина 440 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.74 (м²•˚С)/Вт
    Толщина 510 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.52 (м²•˚С)/Вт
    Испытания 510 блока - на ЦПР, все остальные - на теплом, легком растворе.
    Газобетон:
    Д500 толщина 400 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 2.80 (м²•˚С)/Вт
    Д400 толщина 400 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.40 (м²•˚С)/Вт
    Д350 толщина 400 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.79 (м²•˚С)/Вт
    Д300 толщина 300 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.31 (м²•˚С)/Вт
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А какие связи лучше использовать при кладке ГБ и облицовочного кирпича?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    гибкие композитные связи.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Можно какой-то пример (фотро/ссылку)? Как они крепятся в ГБ? Засверливаются и вкручиваются?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Хороший вариант на мой взгляд.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Многократно проверено - это лучший вариант.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Альтернативный вариант: Забиваем вот такой дюбель + стеклопластиковая арматура (продается в бухтах) диаметром 6 мм.
  11. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Газобетон:
    Д300 толщина 300 мм + облицовка Сопротивление теплопередаче: 3.31 (м²•˚С)/Вт[/QUOTE]
    Подскажите пжл. Практикуется ли такой пирог стены 0,5 -полнотелый красный кирпич, газобетон и облицовка?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Практикуется, но мне не понятен его смысл. Чем сложнее система. тем больше косяков возникнет при её реализации. Как теплая керамика. так и газобетон - компромиссные материалы, прекрасно зарекомендовавшие себя в качестве однослойных решений. Усложнение конструктива - зло.
    Если вы предполагаете отапливаться магистральным газом, большого смысла в теплоемкости нет. Неплохим представляется вариант с внешними стенами изз газобетона (теплотехника) и внутренними полнотелыми, плотными из полнотелого силикатного кирпича (теплоемкость. гвоздимость, звукоизоляция) в комбинации
    Когда отопление в России было преимущественно печным, а перекрытия - деревянными масса стен имела огромное значение (больше масса - выше теплоемкость (теплоаккумулятивная способность) - больше интервал между топками).
    В условиях, когда энергоноситель стабилен, в доме бетонный, массивный фундамент и полы, теплоемкость - не самый важный параметр
    Если есть желание сделать плотный конструктив стен, имеет сымсл рассмтреть конструкцию с утеплением эффективным утеплителем.
    В таком случае несущую стену можно выполнить из традиционного полнотелого кирпича или силикатного блока (не путать с газобетонным) толщиной 250 мм, а теплотехнику регулировать слоем утеплителя. (судя по моим предположениям, утеплитель вы не жалуете :)
  13. НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    НАДЯ_17
    Татарстан
    Газа нет, неизвестно когда еще будет. Отопление будет теплыми полами электричеством или ТТК. Разве силикатный кирпич теплее красного, возможно красный конечно не "дружит" с газобетоном когда вместе, но это мысли вслух. Да не хотелось бы утеплитель при облицовке кирпичом, У меня папа давным давно построил из силикатного дом на даче когда не было толком ничего, он холодный, все жалел что не найти было в то время красный кирпич, потом пришлось ему утеплять дом. Видимо поэтому к силикатному так)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае, лучший вариант - обеспечить высокое теплосопротивление стены. На дорогих энергоносителях вложения в толщину стен окупаются в разумные сроки ТЫЦН
    Стоимость электричества в 3-5 раз дороже газа, поэтому экономика решений разная!,
    Хорошие варианты для вашего случая:
    Регион Республика Татарстан:
    Населенный пункт: Казань
    Казань - R 3,28
    Теплая керамика
    Теплая керамика 440 мм
    ЛСР 12.35 НФ Сопротивление теплопередаче: 4.88 (м²•˚С)/Вт
    Теплая керамика 380 мм
    Керакам Кайман 10,7 НФ Сопротивление теплопередаче: 3.62 (м²•˚С)/Вт
    ЛСР 10,7 НФ "теплый" Сопротивление теплопередаче: 4.19 (м²•˚С)/Вт
    Газобетон:
    Блок Д350 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.83 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 500 Сопротивление теплопередаче: 4.72 (м²•˚С)/Вт
    Многослойная конструкция с утеплителем:
    Силикатный блок (кирпич) 250 + ПСБ 150 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.08 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок (кирпич) 250 + ЭППС 150 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 5.08 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок (кирпич) 250 + минвата 150 + облицовка Сопротивление теплопередаче: 4.02 (м²•˚С)/Вт
    У каждого есть свои плюсы, минусы и цена.
    Холодный любой полнотелый кирпич. В случае использования многослойного конструктива плотный кирпич выполняет роль прочного конструктива, а теплотехника решается утеплителем. Основная задача - экономия полезного пространства на фундаменте.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дом не получится холодным, но вот счета на отопление могут вас неприятно удивить.
