1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Traks, или это Вы еще и кирпичной печкой отапливаетесь?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @ВалерийЕКБ, так у вас есть больше квадратов и нет печки
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    А как же. "Беспечным" в деревне быть ни как нельзя. Мало ли в минус -30-38С (дом у реки, бывает такое) пару столбов рухнет, транс или подстанция выйдет из строя, ледяной дождь был ... Нет, не представляю без печки частный дом - 100% полноценным.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Тепловизором проверить не помешает для успокоения + когда дом просохнет, обратить внимание на вентиляцию, она может много лишнего забирать. + если утеплитель на потолке менее 300 мм минваты, добавить до 300.
  6. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    а как вентиляцию проверить?
  7. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    и, не совсем представляю, как теперь добавлять еще 10 см утеплителя?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    По вентиляции - закрыть - записать счетчик. Через сутки - записать счетчик, открыть и еще через сутки - сравнить показания. Это будет ваша плата за вентиляцию. Если не устроит - к специалистам.
    Добавить 100 мм минваты - необходимо см, какая конструкция чердака. Сложнее (если вообще рационально) мансарду, холодный чердак утеплить легко.
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    у меня над 2 этажом холодный чердак. Снизу между лагами (доска шириной 200мм на ребре) вставлены 4 слоя по 5 см. Снизу пароизоляция и не сполошная обрешетка. Сверху ветрозащита. Частично черновой пол на чердаке
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @ВалерийЕКБ, думаю, нет проблемы. Снять ветрозащиту, набить брусок и доложить ваты.
    Вариант - ППУ, 50-60 мм. Плотность 40-45 кг/м3 - в пределах 1 тыр х квадрат.
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    ППУ? Пенополиуретан? 1 тыс за квадрат? Минплита между брусками? Что за брусок 100мм? это уже доска. Брусок бывает до 70мм.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @ВалерийЕКБ, по вашей просьбе, да и как иначе в Инете - "говорим на пальцах".
    200 и 300 мм утепление холодного чердака - заметная разница в теплопотерях.
    Надо не спешить - если сложно до-утеплять, но не трудно переплачивать за эл. энергию = делать ничего не надо.
    В случае ППУ 50 мм достаточно, ветрозащиту снимать не стоит.
    Дорого 1 тыр ... рациональность затрат, не всегда очевидна на 1 взгляд. Возьмите тайм-аут - любое решение должно вылежаться, не на пожаре.
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Traks, да, я подумывал уже так то добавить на чердаке от 50 до 70 мм (по размеру бруска)
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @ВалерийЕКБ, решать вам, В своем доме - для доп утепления чердака применил ППУ - 50-60 мм обошлось в 45 тыр., но и расход денег на отопление уменьшился с ~ 5 тыл до 3-2,8 в первую зиму. Потом увеличение тарифов ... затраты отбилось за 2 (два) года.
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    То же самое в равной степени относится к стенам. Причем площадь стен как правило значительно больше чем площадь покрытия, относительные теплопотери через больше. Но если кто-то на форуме утепляет стены 300мм ППС, ему любители однослойных конструкций дружно говорят "ты идиот, это никогда не окупится".
    А может просто стены высохли? :)]
