1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дежурная температура для чего? Цели поддержания дежурной температуры? Для получения полноценных ответов, необходимо задавать полноценные вопросы. Я ж не знаю, для чего вы дом используете, вдруг в качестве морозилки.
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Ну, тем не менее, ответ то Вы дать сочли возможным... и вполне конкретный...
    Ладно, не будем об этом... В доме не живу, бываю наездами... Так иногда по отделке продвигаюсь... Плись вода в системе водоснабжения и в полах... вот и вопрос, с учетом того, что дом по факту не жилой, какую мин. темп. поддерживать, что бы не было вреда стенам, штукатурке и т. п.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, это уже правильный вопрос. В принципе, достаточно любой плюсовой температуры, лишь бы вода в сантехнике не замёрзла. Если вода ещё не заведена, то ничто не мешает и отрицательную температуру поддерживать, то есть, не отапливать дом. Обычно поддерживают +5;+10 градусов, но, желательно температуру мониторить, чтобы в случае остановки СО, не разморозить сантехнику.
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Dimastik25, а на стены из ГБ понижение температуры не скажется? трещины там всякие и т. п.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если бы вы потрудились почитать тему, то давно бы уже прочитали ответ на свой вопрос. Нет, никак не повлияет.
  6. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Гибкая связь и есть анкер.
    По ценам не подскажу. Посмотрите для сравнения российский Термоклип. Если совсем с ценой не вписываетесь, можно попробовать заказать на заводе
  7. soul32bit
    soul32bit
    soul32bit
    Доброго дня всем!
    Крым, двухэтажный дом из ракушняка. Ленточный фундамент 9 на 9 метров, стены 40 см, по углам 4 колонны, так же по две колонны на каждой стене, армопояс, плиты перекрытия, второй этаж так же, крыша. На втором этаже в санузле заказчик хочет спрятать трубу канализации 50 мм в несущей стене. В углу санузла находится колонна и чтобы выполнить требование заказчика необходимо частично разрушить ее, в том числе разрезать одну из 4-х ниток арматуры колонны. Строители говорят, что можно. Я сомневаюсь.
    Что скажете?
    p. s. C Новым Годом!
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Dimastik25, Скажите пж, а зимой по газоблок 300мм внутри можно грунтовать и шпатлевать? ПО наружке минплита 100мм
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос не полный.
    В соответствии с заданным вопросом. Зимой грунтовка и шпатлёвка замёрзнут.
  10. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Ну, внутри дома то плюс 16-20 град.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда можно, организовав достаточное проветривание, для выведения влаги из дома.
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А влага не попрет через стены в минплиту и в штукатурку?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И что? Слова про вентиляцию вы не заметили?
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    понял)
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Не стал бы этого делать (не потому что можно/нельзя, а просто много работы.
    Большие сомнения, что «не себе» сделают это аккуратно. Да и с точки зрения эксплуатации на виду надёжней.
