1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вам надо с паром решать вопрос. Давление пара равно произведение давления насыщенного пара при текущей температуре на относительную влажность.
    Снаружи хоть и высокая относительная влажность но низкое давление насыщения.
    Потому пар идет из дома теплого наружу.
    Если вы будете делать влажные работы то давление возрастет и надо стабилизировать давление открыв окна чтобы через них выходил пар, лучше вентилировалось.
    Но будут выше затраты на отопление.
    Температуру я бы поддерживал градусов 5-8 чтобы не было затратно отопление дома с приоткрытыми окнами.
  2. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Приветствую всех причастных к стройке.
    Хочу задать вопрос следующего характера:
    В доме имеются две крытые террасы. Часть кровли будет опираться на колонны. Вопрос к знатокам - как лучше организовать эти колонны?
    Кто-то утверждает, что к моменту сборки кровли необходимо на металлический лист (площадку) установить круглую (квадратную) трубу, на неё произвести опирание мауэрлата, а уж после кровельных работ можно облицевать стальную трубу (108х5мм) кирпичом.
    Как корректнее выполнить данный вид работ?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Мауэрлат опирается на металлическую стойку, в дальнейшем, стойка обкладывает счёт кирпичом или любым другим, подходящим материалом.
  4. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    @Dimastik25 Спасибо. Может есть какие-то типовые узлы (или устоявшееся решение) на тему того, как именно закрепить трубу к металлической площадке? Как именно крепить саму металлическую площадку к фундаменту? Как именно лучше организовать крепление мауэрлата к трубе? Нужен ли какой-то оголовок в верхней части трубы или какой-нибудь металлический лист (200х200мм к примеру). Шпилька под мауэрлат на оголовке трубы?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В фундаменте металлическая закладная, к ней сваркой крепится стойка, сверху площадка к которой глухарями крепится мауэрлат. Как то так.
  6. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Сплошным проваром или на несколько точек, для выставления по вертикали? И как лучше без фатальных потерь в нервной системе выставить трубу по вертикали, да ещё и во время сварки, чтобы не увело?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прихватывает счёт один угол, по уровню труба выставляется, прихватывается следующий угол, снова, следующую сторону, по уровню, прихватывается третий угол, проверяется вертикаль, проваливается сплошным швом. Если верхушка и отклонится на несколько миллиметров, то потом кирпичом все скроется.
  8. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Спасибо. Так и поступим. По вашему, лучше круглую трубу применить или квадратную?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По несущей способности, форма не играет никакой роли, толщина стенок имеет большее значение. Какая удобнее, ту и устанавливаете. Обычно, 100Х100Х4 мм.
  10. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    В очередной раз - Спасибо.
  11. Br1ght
    Br1ght
    Br1ght
    Всем добрый день.
    Нахожусь на этапе интенсивного накопления информации для строительства дома из газобетона.
    Никуда не тороплюсь - строить буду самое раннее лет через 5.
    В процессе поисков на всем известном Z500 наткнулся на конструктив, которого ещё не видел. Фотки, как я понял, со стройки в Польше.
    Конкретный вопрос: Что за колонна слева от входа на первом фото? И почему такой же нет на втором фото в углу?
    Некая пространственная конструкция? Связь нижнего и верхнего армопоясов чтобы газобетон вообще никакой конструкции не нёс? Или это вообще монолит?
  12. Br1ght
    Br1ght
    Br1ght
    Нагрузки, конечно же. Имел в виду нагрузку)
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Br1ght, :hello: "ляхи" - вам, тоже не помогут, ;)
    Их конструкционные решения избыточны для РФ. Вообще, рациональней предстоящие 5-10 лет потратить на изучение реализованных проектов - поучится на чужих ошибках, чтоб ваши объёмно-планировочные решения (проектирование с этого этапа начинается) были для вас удобны для жизни.
    Вопрос по ограждающим конструкциям дома будет актуален за год до котлована.
  14. Olga_25
    Olga_25
    Olga_25
    Уважаемые знатоки! У нас разделились мнения:
    Если есть армостолбы (6штук на дом 10*10) + армопояс по всему периметру дома, насколько важна кладочная сетка при укладывании блоков?
    Одни говорят, всё равно нужна, вторые говорят, что при этой технологии не нужна.
    Какие Ваши мнения и почему?
    Заранее спасибо за обсуждение.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В любом случае не нужна.
