1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Форумчане, помогите определиться!
    Регион строительства - Ленинградская область. Отопление - магистральный газ.
    Полгода вынашивали проект, остановились на утепленном 38 блоке от Поротерм + облицовочный кирпич 1НФ от ЛСР. Архитектура не сложная, полноценные 2 этажа, 190-200м2, холодный чердак, все перекрытия - монолитные. Осенью возвели фундамент (плита 300мм) с учетом опирания облицовочного кирпича. Нашли бригаду (посмотрели их работы по укладке поротерма), все устроило. Собираемся закупаться материалами и весной продолжить стройку.
    Но бывая в гостях у друзей (2.1НФ ЛСР + ПСБ10-15 + мокрый фасад, штукатурка + декоративный камень, дому более 10 лет), задумались, может и не так плохи "отсталые" технологии? Пришла шальная мысль все несущие стены и перегородки построить из нашей "двушки" (несущие стены в полтора кирпича), сделать эффективное утепление 100-150 мм и все залепить современной штукатуркой.
    Получится дополнительный выигрыш в площади по 100-130 мм по наружным стенам.
    Для себя определил за и против по этим двум решениям:
    1. Теплая керамика (380мм Термо) + облицовочный кирпич (1НФ)
    + кирпич на фасаде (дорого, надежно, долговечно)
    + отсутствие утеплителя как наименее долговечного слоя
    - сложности с крепежом (окна, потолки)
    - решения вопросов по дополнительному утепление торцов перекрытий и перемычек
    - сложности с выдерживанием высоты кладки для привязки с облицовкой
    2. Двушка (380 мм) + эффективный утеплитель (100мм) + штукатурка (+элементы из декоративного камня)
    + проверено временем для строителей
    + меньше заморочек с углами, узлами, проемами
    + проще с перекрытиями и перемычками
    + выше прочность
    + проще штробление и крепеж
    - не очень нравится минераловатный или пенопластовый утеплитель
    - непонятен срок службы облицовки (большая зависимость от криворукости строителей и подбора материалов)
    - сложнее обеспечить удобоваримый внешний вид (потребуется продумывать больше декора)
    По деньгам на этапе кладки - стоимость практически одинаковая. Буду благодарен выслушать полезные комментарии.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Оба варианта в той или иной степени устаревшие и не-оптимальные
    Идеалом была бы каркасно-монолитная конструкция (колонны и монолитные перекрытия), заполнение 25 см кирпича, утепление и кирпичная (керамогранитная) облицовка.
    Выбор между вашими вариантами только по внешнему виду.
  3. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Спасибо, об этом варианте тоже думали. Но сейчас фундамент готов, выпусков арматуры нет. Да и смушает, если придется штробить где колонны.
  4. Br1ght
    Br1ght
    Br1ght
    В целом согласен. Но в любом случае понимание размеров дома уже есть - где-то 12х9 с мансардным вторым этажом (наверное... не решил ещё вопрос целесообразности).
    Просто хочу сразу отмести крайности: как излишества так и недостатки.
    Начитался про морозное пучение и теперь боюсь трещин в стенах.
    Для заполнения планирую использовать ГРАС 600х300х250.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    конструктив такой возможен -но оправдан только в сейсмоопасных районах
    и от пучения он ни как не спасет
  6. Br1ght
    Br1ght
    Br1ght
    Спасибо. Значит заказываем геологию и читаем форум дальше.
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, как считаете, какой материал лучше предпочесть для небольшого мансардного дома (9х11), теплоблок или выложить коробку из керамзитоблоков (250мм + монолитные колоннй по углам) и поверх 150мм ППС с мокрым фасадом? (другие фасады не рассматриваю, т. к не нравятся). В теплоблоке подкупает то что за один проход получаем готовую утепленную стену с фасадом. Вот мечусь, взвешиваю все за и против :faq:
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Это всё решаемо.
    А почему не вариант 1,5кирпича + утеплитель+навесной фасад?
    Металл - дерево-керамогранит? Даже алюкбонд можно.
    По крайней мере, не потрескается
  9. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Примерно такой вариант у меня и указан вторым) А что такое навесной фасад?
  10. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    @Глеб Грин
    Dimastik25
    Еще вопрос по достаточности толщины стен. На калькуляторе стены расчте предполагает еще 100 мм минваты. Можно устроить мокрый фасад. Но! стОит ли такое вложение своих денег и когда чисто теоретически сможет окупиться? имеется в виду или просто оштукатурить стены или с утеплением. Конечно без утепления точка росы уползает в глубь стены. Как быть?
    И еще очередной вопрос: Тамбур. Ну не влезает он в планировку и всё тут. А без него дверь куржаком покроется. Достаточно ли будет пристроить закрытое крыльцо? Перимущественный ветер проходит вдоль стены, где будет выход
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Без него - никак! Решение очевидное => Что не лезет внутрь - пристраивают снаружи :)]
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    О какой стене речь? Толщины, плотности, климат? Что строим (не только назначение, но и размеры, архитектура), чем топим (цена и вид энергии), под что оптимизируем (денег на стройку впритык или наоборот, сейчас есть, а завтра пенсия)? Параметров оптимизации столько, что вопрос без подробностей не подразумевает ответа.
    Во-во! См. выше.
    Минимальный размер тамбура — 20 см, чтобы "дверь куржаком не покрылась": двойную дверь в проем ставьте: по наружной плоскости с наружным открыванием, по внутренней — с внутренним. Потом по совету тов. @Traks снаружи тамбур-крыльцо-веранду "три в одном" пристроите.
  13. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Dimastik25,
    я правильно понял.
    Вы не рекомендуете класть сетку кладочную при наличии армопояса?
    на кладку блок кбб 40см несущие Ваш совет тоже распространяется?
    спасибо заранее.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А для КББ, можно и сетку использовать.
  15. arteymvb
    arteymvb
    arteymvb
    Добрый день.
    Нужен совет знающих. Есть фундамент под дом, 12.4 м на 12.4 м, верх фундамента от земли на отметке -0.400 м. Лента 50 на 60, шесть продольных прутков арматуры d14, поперечная идёт d12 через 25 см шаг. Бетон заливался м300 марки. Грунты - пески средние, супеси, уровень грунтовых вод ниже 3 м.
    Вот теперь есть идея выходить из "земли" блоками ФБС, закольцевать их кирпичной кладкой, армированной сеткой, далее стены поднять из газобетона d500-d600 и вновь закольцевать кладку из блоков кирпичной с армированием, под мауэрлат и стропильную систему крыши. Дом планируется в один этаж. Кто-нибудь на практике встречал такой способ и вообще, есть у него право на жизнь?) И если возможна, то толщина кирпичных кладок какая необходима?
    Заранее извиняюсь, пишу из леса с телефона и с помощью плохого интернета.
