1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Dimastik25,
    что то я упустил видимо...проверьте пож правильно мысля идет?
    два полных этажа, размер не большой 8,6х6,8м наружный+10см утеплитель.
    1 этаж 12 рядов кладки кбб в блок. каждый 3 или 4 ряд пускаю сетку 38см шириной ячея 50х50 3мм проволока.
    затем 13 рядом пойдет армопояс, 20х20 арматура 10мм две нитки. га пояс опирается деревянное перекрытие.
    2 этаж все тоже самое.
    холодный чердак.
    кровля пока не могу определиться...двухскатная/вальма.
  2. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Строим дом для ПМЖ (8900*11400, стены 300 мм газобетон), уголь (писал, же, что ТТ-котел), утепляем коробку снаружи, климат континентальный
    Потому вопрос и возник
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    150мм ПСБ-25Ф под оштукатуривание
    или минплита под навесной фасад (сайдинг)
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На ГБ Пенопласт как то не очень встаёт. На Д400 по расчётам ваще не проходит по влагонакоплению, если в доме нет механической вентиляции...
  5. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Спецам привет. Думаю над баней из газобетона с жилой крышей, двухскатной. Вопрос какой высоты делать кладку первого этажа? В парной 2,2 в чистоте, но для к. о. этого вроде мало
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Парная - это отдельная конструкция. + у каждого "мастера пара" свои кондиции, твердое решение - как должно быть правильно.
    По вашим задачам - 2 эт, 2 ската, неплохая банька есть в альбоме Д. Шильникова.
    Размеры указаны.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Практика — критерий истины. К. Маркс
    Нормально стоит на 400-м, если есть в нём необходимость. Главное, дать дому просохнуть после внутренних "мокрых" работ. В идеале => 2-2,5 г., но можно и раньше, по обстоятельствам.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну не знаю... Я бы не стал так делать...есть риски. Лучше вату фасадную.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Лучше - просто довести голщиной\плотностью газобетона до требуемых значений, если дом только проектируется
    Пенопласт или вата актуальны при реконструкции. Приличная вата на фасад ... кусается по цене.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Понятно что кусается... Но можно тогда кирпичные стены сложить, раз уж утепление делают...тогда Пенопласт под СФТК самое то...
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Крайний раз из полнотелого - в 2014 г, утепление было 250 мм газобетоном D300.
    Сейчас есть D200,
    Не противник пенопластов и ваты - просто они требует отделки немедленно, а с отделкой газобетона (тратой денег) можно подождать. и не год\два, а лет 5-10 - без последствий. И полноценно домом пользоваться.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сейчас строю из полнотелой керамики на утепленной плите. Разорился ради одной интересной фишки - трубы проложены под наружными стенами, в результате кирпич тоже нагревается до температуры бетонного пола. Снаружи естественно сверхнормативное утепление.
    Я не сторонник долгострой. Предпочитаю сразу делать фасад...
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=238&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=154
    и с Д400 проходит по влагонакоплению
    минплита под штукатурка уж больно кусачая по ценнику и в работе покапризнее -хотя ей было бы возможно предпочтительнее -хотя и бонусов каких то не даст
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не проходит...только с механической однократной вентиляцией.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мы по разному картинку что ли видим?
    я вижу маркер влагонакопление до предела зеленым -и циферки во вкладке влагонакопления о том же говорят
