1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я ручной расчёт конкретного дома видел. Калькуляторы просто поиграться...
    Можете в фасадную песочницу заглянуть. Там в разделе про утепление много раз жевали этот вопрос.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну это как кому будет угодно -данному калькулятору я доверяю -т.к. алгоритм у него строго следует установленной нормативно методике расчета
    чего там вручную насчитаю -не могу знать -могли чуть пару циферок исказить или взять предельные значения выгодные расчетчику -могли температуру или влажность задрать а не считать по среднестатистической -короче подогнать можно хоть под "ни в коем случае", хоть "это лучший вариант"
    и уж чего там в песочницах жевать если есть четкий порядок расчета -не знаю
    маразма и в данном разделе хватает
    более того -даже утепление 50мм ПСБ проходит запросто
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=238&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=154
  3. Manjac
    Manjac
    Manjac
    Град
    Здравствуйте! Уважаемые консультанты, подскажите пожалуйста, допустимо или нет смещение оси кладки стены от оси фундамента наружу, если да то на сколько в см или %. Дом из ГБ фундамент сборный из блоков ФБС по ФЛ. ФБС - 400 мм, армопояс выполнен с расширением на 100 мм по отношению к фундаменту. Наружные стены ГБ толщиной 375 мм.
    Сейчас это выглядит так: CKLAYcFxSBk.jpg
  4. Manjac
    Manjac
    Manjac
    Град
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Допустимо до 1/3 блока, если основная часть проходит на устойчивость, если у вас 5стенок и нет огромных пролетов, то проблем нет.
  6. Manjac
    Manjac
    Manjac
    Град
    @Chepen, есть где то нормативы на данный допуск? Меня то это как раз устраивает, но это ваше предположение, или такой вариант допускают проектировщики? Камни мне нужно класть уже вчера, а цена ошибки фатальна... Пока только выложил первый ряд на раствор, анкеровка сделана, нужно продолжать но что то переживаю... План этажа вот: upload_2019-1-15_20-39-54.png upload_2019-1-15_20-39-54.png
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вы поймите, что в 99.9% случаев толщины больше 25 см хватает для несущих стен, т. е. просто с более тонкой стеной было бы и так нормально, вот, если бы блок был общей толщиной 20см включая свес, то потребовался как минимум расчет всего этого дела.
  8. Силантий
    Силантий
    Силантий
    Cамарская обл.
    Как сформировать четверть в оконном проеме в многослойной стене если имеем кирпич 510, роквул 120, штукатурка 2 см? Если не затруднит то можно схемку, картинку?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утеплителем и формируете.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По хорошему окна в случае с многослойной стеной следует ставить в плоскость конденсации - в зону утеплителя. Окна крепятся в откосы на "выносках", утеплитель - с перехлестом слоев. По сути схема получится - комбинация второ и третей
    Если энергоноситель - магистральный газ, для Самарской области можно и однослойную качественную керамическуюс стену сделать. В таком случае зона конденсации - крайняя треть стены. Туда и окна ставятся. (рис 1)
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Скажите пж, а при монтаже стен из ГБ первый ряд блоков укладывают на рубероид?
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    В целом да, защищает от капилярного подсоса фундамента, нужно не всегда, но в большинстве случаев можно ложить не думая.
  13. terk_
    terk_
    terk_
    Тобольск
    Выбираю марку керамзитоблока. М35 или М50. Блоки заводские.
    Стена в блок, пол по грунту, перекрытия деревянные, дом 1,5 этажа, фронтоны также в блок, кровля металлочерепица.
    Под балки и в местах точечной нагрузки планирую подложить полнотелый блок М75.
    Если брать расчет чисто на сжатие М35 подходит с многократным запасом. Но производитель рекомендует все что больше одного этажа строить из М50. Может я неправильно считаю?
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Глеб Грин, посмотрел Ваше новое видео про испытание блоков и такой возник вопрос (не про испытания:)) - блоки совсем-совсем нельзя "на попа" ставить? Вопрос от того, что когда ставили коробку - я слегка промазал с размерами входной двери - думал сделать её двухстворчатой, а сейчас одумался. Нужно уменьшить проём на 200-300мм, высота блока как раз 250мм - думал поставить вертикально 3 блока и всё, а получается нельзя?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Можно. Там разница будет в пределах 15% обычно. А расчетный запас по сопротивлению сжатию (от временного к расчетному) 2,2 раза. Для реальной стройки можно внимания не обращать и принимать, что материал изотропный. Это для арбитража и наездов каждый процент имеет значение.
