1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. naskajonson
    naskajonson
    naskajonson
    IMG_20171005_153238.jpg Здравствуйте господа. Нужен совет знающих людей. Построил уже первый этаж, дом 8х12 из керамзитобетонных блоков. По порядку. Грунт песчанный, фундамент углублен (бетон м300) на 0.8 и вверх 1 метр. Толщина фундамента 40 см. Стены первого этажа толщиной 40 см.(В блок) Из полнотелых блоков. А внутренние 2 стены из пол блока (20см) Высота стен 3 метра. Армопояс высотой 30см. С арматурой все как положено. Перекрытие монолитное, заливал, марка м300. Или 350, не помню. Вопрос, выдержат ли крышу стены второго этажа в пол блока (20см) ?высота стены 2.5 метров. Соответственно с армапоясом. Далее сразу крыша. Без перекрытия.
    Наконец появилась возможность продолжить стройку. Первый этаж стоит без наружней отделки 3 год. Боюсь блоки начнут портится, хотя на вид все хорошо. Посоветуйте, пожалуйста. В финансах ужат по этому и приходят такие мысли. И альтернатива, есть кб блоки толщиной 30 см. Они не на много дороже, но дороже. Склоняюсь к этому варианту. Но все же по возможности дайте понимание.
    Спасибо.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если крыша будет правильная, то по нагрузке выдержат. Но, лучше напрячься и все же сделать стену в блок.
  3. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    А он так нужен второй этаж? Тем более 20 см кбб, такое и магистральным газом не протопить. Может лучше из ГБ второй этаж?
  4. naskajonson
    naskajonson
    naskajonson
    Гб не хотелось бы, раз начал из КБ. В любом случае будет утеплитель с наружи. А что скажете по поводу КБ 30см? Думаю не должно быть проблем
    Спасибо всем за ответы
  5. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Если это заводской кбб то нормально. А если от частника то лоторея.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    увидеть бы еще планировку с проемами прежде чем посоветовать
    очень вероятно что 20см стена нормально будет если как Дима сказал будет безраспорная крыша -например фемами, но могут быть нюансы планировки которые повлияют на устойчивость
    а бункер вы знатный забабахали
  7. Rezavr
    Rezavr
    Rezavr
    Всем доброго дня!
    Уважаемые, дайте же и мне совет по моим балкам. Может я не в ту тему пишу?
  8. Галина_Орел57
    Галина_Орел57
    Галина_Орел57
    Орёл
    Здравствуйте! Готовимся строить из 44 керамического блока (Сталинградский камень). Сейчас "раскладываю" блок по фундаменту и возник вопрос: в теории на бумажке из 10 блоков по 25 см шириной получается стена 250 см, а как это будет на практике, т. е. сколько "набежит" к заявленной ширине блока при реальной кладке? Кто имеет опыт кладки блоков, ответьте пожалуйста.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    может быть отклонение и в ту и в другую сторону + блоки сами кривые -могут быть трапецией или ромбом
    с абсолютной точностью не угадаете
  10. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    может лучше на одном остановиться?
  11. naskajonson
    naskajonson
    naskajonson
    Прикрепил планировку, внутренние две стены в пол блока полнотелый кбб. Нарудние в блок. Планировка будущего второго этажа один в один. Планирую четырёхскатную крышу.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В этом видео человек рассказывает о доме с колоннами.
    Как видно, стены в углах блоками не перевязаны, а связаны с колоннами арматурой.
    - В каких случаях нужны эти колонны? Действительно ли нужны?
    - Помогут ли колонны дому выстоять при землетрясении?
  13. naskajonson
    naskajonson
    naskajonson
    И мне бы хотелось понимать, почему все же есть опасения, что второй этаж из пол блока полнотелого кбб не выдержит крышу? Причем с армопоясом. Крыша четырех скатная без чердака. Объясните, пожалуйста
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос к практикам по несущему простенку.
    Проект дома предполагает наличие печи (для комфорта, для обогрева будет газ).
    В стене в соседнюю комнату образуется проём. Но главное, что волнует – это небольшая ниша в стене под дымоход Шидель. Он как-бы наполовину утоплен в несущую кирпичную стену (250 мм).
    При этом образуется небольшой несущий простенок, связанный толщиной в полкирпича с остальной несущей стеной.
    Я думаю, нельзя ли задвинуть дымоход полностью в стену. Тогда, кирпичный простенок окажется вообще оторванным от стены, то есть образуется вроде как колонна – 250 x 750
    Можно ли так делать, то есть делать колонну из кирпича (сверху монолитной перекрытие)?
    А может просто увеличить толщину этой кирпичной колонны до 360 ?
  15. Халич
    Халич
    Халич
    Возможно ли строительство несущих стен следующим образом: наружные несущие стены из керамзитобетонных блоков толщиной 390мм, внутренние из кирпича полнотелого толщиной 380мм? и каким образом осуществляется перевязка двух разных материалов?
