1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. teltar465
    teltar465
    teltar465
    Я новичок на этом форуме, хотел бы заняться строительством дачного дома, можно будет выставить здесь план дома и спросить советы профессионалов
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Добро пожаловать!
    В зависимости от материалов из чего строить дом планируете в той теме и спрашивайте. По каждому материалу, по стенам, по кровле и т. д. есть соответствующие темы.
  3. teltar465
    teltar465
    teltar465
    Вот выставляю проект одноэтажного дома, что здесь я не уччел, как лучше сделать, с материалом для строительства пока не определился
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @teltar465, котельную, гардеробную, неудачное расположение по сторонам света.
    Рекомендую создать отдельную тему в этом разделе https://www.forumhouse.ru/forums/257/
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для обсуждения проекта и планировок есть специальный раздел, лучше начать там.
    Для начала Вас попросят заполнить опросник.
    Пока этот рисунок выглядит очень сырым. Крохотный совмещенный санузел, отсутствие котельной, кладовок, гардеробной при гигантской кухне-столовой выглядит сомнительным. Эдакая разросшаяся в 100 кв. м. малогабаритная городская квартира.
    Пропорции в расстановке мебели явно не соблюдены - четырехметровый диван в гостиной вызывает недоумение.
  6. SV577_MW
    SV577_MW
    SV577_MW
    Здравствуйте! Уважаемые консультанты. Подскажите, пожалуйста:
    Собираюсь строить дом из газобетона D500400 мм _первый этаж, второй этаж D400400мм с внешней отделкой облицовочным кирпичом БЕЗ утеплителя с вентзазором. Сейчас прорабатываю технологию с прорабом. Он утверждает, что стены будут класть сразу газобетон и почти одновременно через гибкую связь облицовочный кирпич. Это правильно? Или надо сначала построить полностью стены из газобетона и только потом класть облицовку?
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @SV577_MW, где строите ск м2, чем отапливать собираетесь,?
    Стены, кровлю поставить и только потом ..
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучший вариант - положить ГСБ, потом заделать вертикальный шов, потом - облицовку. Если исполнитель вполняет этот регламент - все остальное не столь критично.
    Отказаться от блока Д500 на первом этаже. В зависимости от региона и цен на блок выбрать блок Д400 В2.5 в толщине 400 на весь дом. Прочности В 2.5 более чем достаточно для двухэтажника. Для контроля - ТЫНЦ
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Такой вопрос. Автоклавный ГБ "Твинблок" производства "Теплит" г. Березовский Свердловской области пазогребневый, размер 625 х 300 х 250. При кладке в углах, когда один блок подходит к другому под углом 90 град., то есть когда гребень одного блока приходит не в торец другого блока, где паз, а к его лицевой стороне, где нет паза, надо ли гребень как то срубать?
  10. SV577_MW
    SV577_MW
    SV577_MW
    Строить - Московская область. Площадь 170 кв. м. Отапливаться собираюсь магистральным газом. НО. это какую смотря цену заломят. Буду считать.
    А чем обосновано, что только после кровли делать облицовку?
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Весь дом, оба этажа D400 х 400 мм. Дешевле на круг обойдется. Как при строительстве так и при эксплуатации.
    Если кратко - аксиомой технологического процесса. Сначала лошадь покупается и только потом -хомут. Наоборот тоже можно, но не стоит усложнять себе жизнь.
    А что там заломят .. жить вам, а они - с заломом или без, жить и эксплуатировать построенное, не будут.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно и не срубать...
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Соглашусь со всеми, D400-400 B2,5 или выше, облицовку после.
    По поводу облицовки - сейчас все те, кто более-менее занимается профессионально строительством стараются делать минимальный шов или фактически "отсутствие" его при использовании клей пены, адекватно и без геммеороя для строителей будут "гибкие связи" в виде каких нибудь оцинкованных подвесов или убогой сетки, что крайне не рекомендую делать. Лучше выложить и смонтировать либо на базальтопластиковые связи для ГБ, либо на базальтопластиковые связи для монолита, но уже на хим. анкера (расход небольшой, не пугайтесь:))
  14. SV577_MW
    SV577_MW
    SV577_MW
    Вообщем я так и хотел. Но проект сделан (почти типовой) под D500. И прораб очень - очень противится строить из D400. Сначала вообще говорил надо строить из D600 c утеплителем, но это я сразу отмел.
    Хочу строить из Бонолита. Не сильно ли пострадает прочность? А как дешевле постройка обойдется из D400? Кубатура та же.
  15. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А там что, просто клеем замазать снаружи и изнутри? Там же получится шов толстый... Углы ж холодные будут?
