1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Энергоноситель - ключевой параметр для выбора конкретного решения. Было бы неплохо заранее определиться с энергоносителем и от этого планировать стену. Очень интересный взгляд на вопрос - ТЫНЦ
    Если энергоноситель - магистральный газ, примелемым решением для МО - уложиться в норматив 2.99
    Стандартные, универсальные и недорогие решения для МО.
    Д300 В2.0 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.31 (м²•˚С)/Вт (выгодное решение для МГ для одноэтажников и домов с мансардой)
    Д400 В2.5 толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.20 (м²•˚С)/Вт (недорогое решение для МГ)
    Д400 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.40 (м²•˚С)/Вт(стандартное решение для МГ)
    Д350 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.79 (м²•˚С)/Вт Решение для дорогого энергоносителя для МО.
    Д400 В2.5 толщина 500 мм Сопротивление теплопередаче: 4.19 (м²•˚С)/Вт Решение дял дорогого энергоносителя.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ничего страшного. В большинстве случаев блоки с пазогребневой системой так и кладут.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прорабу пора вылезать из дохлой белки. :).
  4. SV577_MW
    SV577_MW
    SV577_MW
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Задача имеет множество решений. Например, кладка в углу блока к поперечному блоку не гребнем, а пазами. Оставшиеся отверстия пазов можно для спокойствия и снижения конвекции даже чем-нибудь заполнить - куском пенополиэтилена, пенопласта или осторожно дунуть пеной.
    Если делать самому и страдать перфекционизмом, можно сделать шаблон и на боковой стороне блока в месте примыкания выштробить пазы под гребень. Но наемники вряд ли будут таким заниматься...
  6. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Ну а если уложили гребнем, ничего не дули и не закладывали, насколько это плохо?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я бы срезал -он маленький -срезать не сложно
    а не срезая -зазор большой -либо запенивать либо зачеканивать раствором -зачем это нужно
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @44alex, Я б тоже срезал... Но делал то не я... (
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    проще контролировать
    сразу облицовку поднимут -не увидите чего там за ней наделали
    а если сначала газоблок только подняли -то все видно и швы можно промазать дополнительно от продувания
    нередки случаи когда поднималась одновременно и основная стена и облицовка и потом жалуется что продувается
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    раз сделано -так чего спрашивали ? ;)
    факт есть факт -уже не переделать
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    понимаю, что не передалать... хочу понять насколько это критично... чем чревато
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    запенить, пену лишнюю срезать и зашпатлевать клеем для блоков или подобным который есть под рукой
    долее под отделкой скроется
    не критично
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    так, стены уже оштукатурены и зашпатлеваны... я случайно обнаружил, когда штробу делать пришлось
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну если там пустоты остались -то расковырять и запенить
    если все заполнено клеем -ну и фик с ним -не промерзнет
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Чем чревато - покажет тепловизор. Если нет под рукой тепловизора - можно попробовать инфракрасным термометром поискать холодные участки, просверлить в них отверстия, попасть в пустоты и задуть туда пену.
    Если холодных участков не видно - то и морочить голову не надо.
