1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    со всем уважением, но...
    на мой взгляд тепловизором надо искать источник проблемы когда она есть, а не не искать проблему
    если нет промерзания -если эти швы ни как себя не проявляют -зачем все манипуляции
    с тепловизорами вообще какая то паранойя -надо -не надо -башляют деньги за ненужные исследования (которые зачастую и не исследования вовсе а показуха)
    это я так -в общем -не принимайте за критику
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    С одной стороны, все так, тепловизор - дорогая игрушка, не всегда используемая по делу. Но с другой стороны, в доме идет внутренняя отделка, штробление выявило косяк строителей непонятной степени тяжести. Вероятно, что косяк этот не единственный. В таких условиях сделать съемку и понять, нужно что-то исправлять малой кровью прям сейчас, или и так сгодится, мне кажется может быть вполне оправданным.
    А то возможен вариант сделать чистовую отделку, заселяться, а через год понять, что обои в углу за шкафом мокнут и плесень полезла - оно такое счастье надо? Хотя возможно, я перестраховщик...
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пока дом отделывается -он сырой
    всякие артефакты могут иметь разное увлажнение
    в итоге результат обследования будет безбожно искажен
    у меня первый этаж из пеноблока 400мм с растворными швами до 20-30мм а то и поболее
    ничего не промерзает не смотря на эти мостики холода -даже не прощупывается тактильно
    а тут в некоторых углах кое где шов из раствора, да еще и не сплошной (гребень из ГБ, да и между гребнями сомнительно что все пролито клеем и без воздуха) -ну ерунда это на общем фоне
    да косяк -но не критичный
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Кстати -обои и плесень за шкафом могут быть совсем не из-за каких то дефектов строения
    плотно набитый шкаф вплотную к стене (да если она еще и не до конца просохла) = замечательный теплоизолятор из-за которого стена любой толщины и с любым утеплением может остыть до температуры конденсации
    а если стена плохо утеплена -может и до промерзания остыть
    раньше такой проблемы не было -трубы отопления были не скрытыми и хорошо прогревали стены по периметру да и вплотную стандартную мебель не ставили
    сейчас же либо трубы скрыты в стяжке, либо теплый пол + заказная мебель встает вплотную к стене
  5. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Здравствуйте! Подскажите какой диаметр арматуры используется для армирования газобетонной кладки толщиной 400 мм? Восьмерки достаточно или лучше десятку, двенашку?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по рекомендациям производителей 8мм
    а так то хоть 16 можете использовать -только смысла нет
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Как и обычную, внахлест 40 диаметров например, штроба должна быть достаточно "жирная", по хорошему сначала заложить клей/раствор, потом утопить арматуру и убрать излишки, арматура должна быть вся в растворе.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    правильно в перехлест -связка ее ничего не дает
    а арматуру в клей не просто "по хорошему" а единственно верное решение -если сначала ее уложить а потом клеем намазать сверху = армирование бесполезно, деньги и силы потрачены в пустую
  9. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @44alex, @Chepen, а клей или раствор есть разница?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если промоете штробу от пыли -без разницы
    раствор просто грубоват и быстро обезвоживается
    зато клей усаживается больше -нужно подождать немного перед укладкой следующего ряда что бы по штробе пустота не образовалась при усадке
    лучше всего микс раствор + клей
  11. SV577_MW
    SV577_MW
    SV577_MW
    Здравствуйте!
    Подскажите, достаточна ли будет прочность Бонолита у D400 в характеристиках указано B2.0-2.5. А требуется B2.5 или придется другого производителя искать? Например, Итонг.
    И еще такой вопрос – во вложении часть моего дома из проекта. Указано колонны в эркере делать из пустотелого кирпича с теплоизоляцией. Но такая конструкция не проходит по теплопередаче. Чем можно это заменить? Что посоветуете?
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @SV577_MW, добрый день, бонолита D400 вполне достаточно. при всём уважении к Ютонгу, на мой взгляд он переоценён - нет в нём чего-то особенного, за такие деньги.
    Чем руководствовался инженер-конструктор, назначая на эркер щелевой кирпич с утеплением, не ведаю - надо его спросить. Возможно, "он знает что-то тайное" :aga:
    P. S. @SV577_MW, анализировать проект по отдельным узлам, не серьезное занятие. А анализ содеянного, судя по тому как выглядит эркер, имеет смысл выполнить.
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Если вам нужен профессиональный ответ с гарантиями, нужно делать проверку проекта на ошибки. Скорее всего в коммерческом формате. @Traks вам всё верно сказал.
  14. SV577_MW
    SV577_MW
    SV577_MW
    Можно бы было и сделать анализ проекта, но мне проект достался далеко не бесплатно. Попробую напрячь по этому вопросу, того кто мне его сделал.
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Спросите его, какая нагрузка приходится на эти колонны.
