1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Не бесплатно" - понятие растяжимое. В прошлом году документация, достаточной для строительства дома, начиналась с 20 тыр за модель теплового контура, и доходила до 720. (уже со всей инжинеркой).
    Строить дом вы тоже, вряд ли бесплатно будете. Но вот что-то исправить при эксплуатации построенного - маловероятно, если вообще возможно. На бумаге, с карандашом - сколь угодно)
    Смысла особого нет напрягать автора проекта => "Пианист играет как умеет".
    Свежий взгляд со стороны компетентного специалиста, его рекомы, дадут экономии средств больше, чем вы затратите на его услуги. По крайней мере спать будете спокойней.
  2. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Добрый день! Прошу помощи знающих людей. Исходные данные: фундамент ленточный, полы по грунту, стены кбб плюс утепление. Вопрос: обязательно ли выкладывать 2-3 ряда красным кирпичем? Прикладываю 2 варианта... Оцените пожалуйста, дайте рекомендации. В первом варианте нет кирпича, блоки сразу уложены на гидроизоляцию. Второй вариант с применением красного кирпича 3 ряда.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет кирпич не нужен
    если только ленту по уровню выровнять -тогда можно это сделать и кирпичом
  4. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @sava21208, а полы нельзя сделать вровень с лентой? обязательно чтоб первый ряд блоков был в полу?
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  6. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    По проекту так как в первом варианте, но смотрю все повально выкладывают красный кирпич 3 ряда, говорят надА. А зачем и почему четкого понимания нет. Вот и меня сбивает это с толку...)
  7. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    А если все таки нужно будет кирпичем выравнивать, после кирпича нужно будет снова гидроизоляцию уложить?
  8. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    В проекте так как в первом варианте? Меня просто с толку сбивает то что все поголовно выкладывают 3 ряда красным кирпичем...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    до кирпича надо -после не обязательно
    кирпич обладает очень хорошим впитыванием воды -потому его ГИ и отделяют от бетона
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Я это и имел ввиду перехлест/нахлест:)
    Можно и то и то.
    Если клей, то обеспылить, по поводу усадки тоже соглашусь, но многие делают тонкую штробу, что не совсем правильно, там усадка небольшая ввиду ёё размеров.
    Если раствор, то еще немного смочить штробу.
    Для виртуальной крепости, в народе считают его усиливающим "армопоясом", в 99% случаев это бред.
  11. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    т. е как изображено на варианте № 2?(в случае выравнивания кирпичем)
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Этот ролик должен всё объяснить
  13. CMOSBoost
    CMOSBoost
    CMOSBoost
    Приветствую. Прошу консультации по строительству небольшого дома из газосиликатного блока. Строительство идёт в МО, фундамент УШП уже готов, будет утеплённая отмостка, но постоянно при планировании возникают различные вопросы. Схема ниже.
    На сам дом был закуплен газосиликат D400 500мм. Над террасой планируется бетонный балкон, над балконом плоская бетонная крыша из плит. Балкон планирую опирать на стены, как в примере ниже. И Так же будет опираться крыша с терморазрывами.
    Вопросы следующие.
    1) Какой блок лучше выбрать на внешнюю (эту самую) стену? D500 300 мм?
    2) Как связать её с несущими стенами дома? Гибкие связи? Перевязку?
    3) Нужно ли делать гидроизоляцию уличных бетонных плит от газоблока.
    4) Не повлияет ли терморазрыв фундамента на связь дома и этой стены. Основание под фундаментом 3 метра песка с камнем как на фото в глубину, не знаю как назвать и 30 см подушка намывного. Заранее благодарю :)
  14. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Подскажите пожалуйста насчет оконных и дверных перемычках в доме из газобетона: что надежнее и готовые газобетонные перемычки или сборно-монолитная из U-блоков? Интересует и в несущих стенах и в ненесущих
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Надёжность одинакова. Скорость и удобство на стороне готовых газобетонных перемычек. Часто для окон и дверей перемычки не нужны вообще.
