1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. CMOSBoost
    CMOSBoost
    CMOSBoost
    Двухэтажный. Картинка как пример стены. Изначально планировал колонну как опору бетонного балкона и крыши, но семья хочет закрыть террасу от ветра стеной и осадков стеной сбоку.
  2. Caliabis
    Caliabis
    Caliabis
    Добрый вечер. У меня дом из газобетона построен в октябре 18го года. Сейчас начинают вылезать различные косяки. Снаружи пока дом не утеплен и не отделан, внутри на пену приклеен гипсокартон. По конструктиву 1 этаж- монолитная плита, 7 бетонных колонн 250 на 250, монолитное перекрытие и продолжение тех же колонн. Места, под которыми бетонные колонны постоянно мокнут, там где на стенах плитка - там мокро под нижней плиткой, там где гипсокартон - частично пошла плесень, где штукатурка - те углы мокрые. Соответственно в остальных местах стен, где нет бетонных колонн - все в порядке. Подскажите из за чего это и как исправить?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    промерзание
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Толщина газобетона какая? Колонны снаружи утеплять обязательно.
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Кто вам это посоветовал?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Гипсокартон - целлюлоза. Целлюлоза - органика. Органика - питательняа среда для плесени
    Газобетон с завода выходит с остаточной влажностью около 40%. Срок высыхания зависит от плотности и толщины. В любом случае, в первый сезон выходит большее количество влаги, что приводит к переувлажнению.
    Судя по всему, колонны находятся в углах, поэтому углы промерзают и на них конденсируется влага .. Эта проблема решится после утепления здания (хочу верить, что толщина утеплителя будет от 100 мм.
    Резюме: строительство газобетонного дома и отделка в тот же сезон - так себе вариант. ИМХО.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормальный вариант если голову включать и соответственно не лепить ГКЛ
    просто есть нюансы
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите пожалуйста.
    Планируется строительство пятистенного дома из газобетона с облицовочным кирпичом. Но вопрос в другом. Как связать между собой внешние стены из газобетона и внутреннюю несущую стену из кирпича?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    А что, сделать внутреннюю несущую стену из газобетона нельзя?
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Можно так и хотел раньше, но здесь 2 момента:
    1. Вентканалы все равно делать из кирпича
    2. Нужно куда-то крепить поворотную лестницу, поэтому нужен кирпич.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обе проблемы не состоятельны
    1. делается нише в кладке в которую ставятся гильзы
    2. очень сомневаюсь что газоблок не справится с поставленной задачей
    соединение внешней стены из газоблока и внутренней из кирпича обговаривалось уже сотню раз (поиск по форуму в помощь)
    анкера в блок заходящие в растворный шов кирпича + армопояс связывает все стены
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1. Зачем?
    2. Зачем?
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Тогда подскажите, как сделать хорошо и правильно?
    Покажите пожалуйста фото аналогичного исполнения, чтобы понять про что Вы говорите.
    Здесь имеется ввиду не опирание лестницы, а именно анкеровка самого поворота лестницы к стене. То есть в верхней точке лестница опирается на швеллер монолитного перекрытия, в середине прикручивается к стене, а в нижней точке опирается на плиты перекрытия ПК.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, два блока 50-100 мм толщиной по двум краям стены, между ними труба вентиляции, канализации, дымохода, все что угодно, и заливается раствором, бетоном самомесном, по мере подъёма стены. Материал трубы, по большому счету, становится не важен, хоть картонная гильза, выступающая в качестве внутренней опалубки.
    Для крепления лестницы, в расчетном месте, где она будет крепиться, заливается бетонная балка небольшая по внутренней стороне стены.
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Гильзу, особенно для дымохода, нельзя жестка крепить в вентканале так как она при нагревании расширяется и сужается и ей необходимо дать возможность "жить".
    Не очень понял как? Балка - это горизонтальная конструкция. Или вы мне предлагаете в газобетонной кладке уменьшить толщину стены в небольшом месте, скажем высотой в 1-2 блока и длинной в пару блоков, а толщиной в пол стены и залить это бетоном?
