1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Соответствующей фрезой. Вы сами это делать собрались?
    Также, как и в любые другие стеновые материалы. Вы силикатный кирпич видели? Вот это вот оно и есть.
    Всё ровно также, как с любыми другими перегородочными блоками. У вас проект есть? Если да, то там все узлы есть. Если нет, смотрите альбом типовых решений.
    Слушайте, я боюсь уже вам что-то советовать. Вы вообще имеете преставление о том, что вы будете делать? Возвращаясь к вопросу - да, в стяжке. На тёплый пол нельзя устанавливать перегородки.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Не бойтесь ;) Представление есть и есть различного рода сомнения. Пытаюсь все расставить на свои места. Люблю доскональность, а не подстраиваться по всем моментам на ходу.
    Имелось ввиду фрезой по бетону? Все зависит от времени и средств. Но я должен прекрасно представлять, что нужно делать.
    А пустотелые блоки служат не для того, чтобы там проложить проводку?
    Пока нет понимания какие именно блоки и какого производителя брать, как все станет ясно, то на сайте производителя и буду смотреть альбомы.
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Гуру каменного строительства, подскажите, можно ли на один-два ряда пеноблоков D600 опереть стену из полнотелого кирпича? Это будет стена внутри дома. Задача пеноблока - терморазрыв от ленты фундамента
  4. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Вам надо сопоставить нагрузку от стены с прочностью блоков. Формально - да, можно. Только от D600 в качестве терморазрыва толку маловато. Может тогда уж всю стену газобетонной сделать? D400 например давно уже штатно B2,5 делают в товарных количествах.
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Да. По бетону, кирпичу и пр.
    Нет. Это просто облегчение, как в пустотных плитах. При монтаже блоков пустоты не совпадают.
    Вот чтобы это понимание возникло, и надо бы посмотреть типовые решения.
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    нужна теплоемкость, потому кирпич полнотелый
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Позвольте поинтересоваться, зачем вам нужна теплоёмкость? И какая она в итоге должна получиться? Я вас не то, чтобы отговариваю, но почти наверняка вы пытаетесь решить какую-то задачу негодными средствами.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Можно. Глеб Гринфельд несколько раз говорил о возможном применении такого конструктива .
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Заинтриговало :) - что строить собираетесь, камрад @Jeans, ?
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    каркасник (или СИП). Все внутренние перегородки кирпич или бетон (в санузлах)
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Jeans, эта "сборная солянка", на выходе, вам не понравится.
    Отталкивайтесь от вида проживания, типа отопления - проще посчитать экономическую целесообразность решений по конструкциям.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    не исключено. Но пока не попробуешь - не поймешь.
    За рубежом вполне распространенное решение
    Сначала сезонное, в перспективе постоянное. Газа нет и мало шансов что будет (
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не правильное решение. Так делать конечно можно, но, это не правильно.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Рубежи наши бескрайние :). Практика показывает - помимо решений, требуется "их" материалы + исполнение, ихними руками. При определенных условиях это реально, всё можно завезти, кроме климатических условий. Как только какое-то звено пытаемся заменить на наше, родное - что-то идёт не так.
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Для этого вам нужна УШП + тёплый пол по всему дому. Без плиты теплоёмкость ваших внутренних стен будет... ну... скажем так, недостаточная. Это даже без учёта того, что только процентов 30 тепла, запасённого в стенах, будет уходить куда надо, а не под потолок. Чисто геометрически. Если перевести в цифры денежных знаков, вам будет сильно дешевле купить ёмкость для теплоносителя на пару тонн и увязать её с системой отопления, чем ловить блох с кирпичными стенами. А уж при наличие двухтонного танка можно и с солнечными коллекторами поиграться.
