1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Caliabis
    Caliabis
    Caliabis
    Добрый вечер. Газобетон 375. Какой толщиной лучше утеплять? И возможен ли такой вариант - всю площадь дома утеплить 50 фасалной ватой, а где колонны (примерно 250 на 250) утеплить 100м с перекрытием колонны +30 см?
  2. Caliabis
    Caliabis
    Caliabis
    Мастера, которые дом строили. Честно говоря, думал, что отделка гкл упрощает и удешевляет, но оказалось, что штукатурка лучше
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всю плоскость стены утеплять скорее всего не нужно, а вот места колонн, утеплить утеплителем толщиной 100-159 мм, с заходом на газобетон минимум на 300 мм.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У вас между гипсокартоном и стеной получилась воздушная прослойка. Вот она то и портит всю картину. Поэтому да, штукатурка лучше.
  5. Caliabis
    Caliabis
    Caliabis
  6. Caliabis
    Caliabis
    Caliabis
    Не сдирать же уже, так сделан только 1й этаж (Правильно я вас понял, что места, где колонны лучше утеплить 100-150й ватой с перехлестом, а всю остальную поверхность дома можно просто оштукатурить?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я бы ободрал:|:, но, хозяин барин.
    По утеплению правильно поняли, не обязательно вватой, можно и ПСБ под штукатурку.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы фотографии днём сделайте, или с нормальным светом, а то, не понятно, что это и где это.
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Мастера такие мастера. :)
    И дешевле.
    Если гипсокартон пока просто прикручен и не отшпаклёван, просто открутите его. Его даже использовать можно будет повторно - дырки от саморезов просто зашпаклюются.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Dimastik25, Блоки у Шиделя сильно воздухопроницаемые, надо штукатурить их сплошняком + примыкание ПИ к дымоходу как-то приклеить (есть паста Дельта Ликвикс), чтоб через щели конвекция в перекрытие не шла...
    https://www.forumhouse.ru/posts/5412031/
  11. Caliabis
    Caliabis
    Caliabis
    Гипсокартон прикручен и посажен на пену(
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Отодрать и поставить нормальную штукатурку. "Гангрену вылечить нельзя!" (с)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так за гипсокартоном может быть вообще вдохновенно плесенью
    дело ваше -но я бы содрал и заштукатурил
  14. arturnazmiev
    arturnazmiev
    arturnazmiev
    Всем доброго времени суток! В этом году начинаю строительство кирпичного дома в г. Казань. В качестве материала коробки планирую использовать: полуторный кирпич (в пол кирпича соответственно)+2НФ (в два кирпича). Поделитесь пожалуйста опытом строительства или знанием СНиП! Достаточно ли будет данной (640мм) толщины стен? Нужен ли зазор между облицовкой и несущей стеной, если да, то сколько "мм"? Заранее Всем спасибо!
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    этой толщины на хрущевку хватит)
