1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Добрый день!
    Непонятная ситуация...стена из пенобетона изнутри обложена кирпичем и оштукатурена под обои. Снаружи начали обкладывать в 2014 году, но на половине остановились по семейным причинам...в этом году решили закончить. Сегодня разгреб снег, подобрался к стене, решил посмотреть фронт работ и удивился. На стене появились мелкие трещинки...как паутинка. Фото прилагаю. Вопрос в том, что с этим можно сделать, для укрепления стены? Стену выложили в 2010 году и никаких трещин не наблюдалось примерно до 16 года точно...между наружней обкладкой и пенобетоном зазор 5 см. для раствора и армирования...обкладку и пенобетон перевязываю арматурой. На выложенной части кирпича трещин нету. Фундамент целый. Трещина идет примерно от середины высоты стены и до верхней обвязки кирпичем.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вы так уверены? Провели экспертизу или визуально не видно изменений?
    А от фундамента до середины стены нет трещины или её невидно за выложенной облицовкой?
    Надо полагать армопояса нет, армирование стен тоже не делали?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно, почему нет то? Перевязка стандартная, при помощи перевязки блоками. Сверху можно армпоясом обвязать все несущие стены.
  4. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    визуальных изменений нет, а трещина доходит до середины стены и переходит в горизонтальную. Кладку армировали сеткой (кладочной).
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вот так?
    От угла фундамента далеко начинается трещина?
    Где трещина идёт горизонтально, там есть сетка?
  6. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Посмотреть вложение 5726619 Посмотреть вложение 5726622 Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, по вопросу реализации армопояса в одноэтажном газодоме). Как реализовать армопояс по стене между гостинной и комнатой (1-6). Вроде бы он получается не замкнутым? Допустимо ли такое устройство? Достаточно будет самой ленты армопояса для всех стен размером 20*20 или 25*25 лучше? Допустимо ли перегородки из 100 блока возводить уже перед отделкой дома? Поскольку они не опираются на фундамент, да и армопояс по ним не положить.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Делается опалубка над проёмом снизу армопояса и получается замкнутый армопояс.
    Не капитальные стены (перегородки) делают позже. Армопояс на них и не опирают.
  8. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    @LeonidKam, @LeonidKam,
    Ох, то чего я и опасался, придётся повозиться. Уточню ещё, что всё правильно понял, армопояс будет висеть в воздухе, посреди ванной и опираться на оконный проём? хмм, нахимичили проектанты
  9. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как сделать правильное опирание кирпичной кладки на половину кирпича (лежащего на фундаменте), а вторая половина на утеплителе, типа пеноплекс. Может залить армопояс? Не вырвет его? Фундамент - монолитная плита. Кирпич - полнотелый, рабочий (красный на рисунке), Блок - газоблок. Пример на рисунке:
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @DOMALEXANDR, Можно сделать первый ряд блоком ГСБ толщиной 500 мм и на него опереть лицевую кладку. Не совсем понятно, на каких отметках положена кладка из плолнотелки и каково назначение цокола. Теоретически кладку ГСБ можноначинать практически от фундамента. Об этом говорил Глеб Грин в одном из видео.
    Какова толщина ГСБ в вашем случае? Воздушная прослойка в 25мм для вашего конструктива недостаточна. Имеет смысл рассмотреть 30-40 мм, чтобы не было намокания кирпича изнутри, особенно в первый год (если облицовка и кладка блока будут выполняться параллельно).
  11. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Вы наверное не поняли, а наверное не так описал. Весь зазор вместе с пеноплексом составляет 161 мм. Газоблок уже лежит, на кирпиче, который, в свою очередь лежит на фундаменте. Высота цоколя - 1 м. Цоколь служит для проводки коммуникаций. И для того что бы исключить намокание газобетона в следствии снеговых залежей. Выпирание кирпича недостаточное для нормальной, утепленной облицовки. В следствии чего и вопрос. Блоки 625/400/200 D 500 И 2,5. Только зачем Вам толщина?
    Посмотреть можно и здесь.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Толщина мне нужна для того, чтобы понять достаточность данного конструктива для МО с позиции теплотехники и правильно понять задачу.
    Ваш конструктив выглядит вот так:Сопротивление теплопередаче: 4.18 (м²•˚С)/Вт
    Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными. Зато дополнительное утепление создат немало вопросов (минимум - с необходимостью выноса окон в плоскость утеплителя и мостами холода от такого рода выносок.
    Если избавиться от утеплителя, то мы получаем нормативное сопротивление на грани нормы
    Сопротивление теплопередаче: 2.99 (м²•˚С)/Вт
    Если ваш энергоноситель магистральный газ, я бы в первую очередь отказался от утеплителя.
    В таком случае я бы выложил "юбку" из кирпича лицевого на ребро, которая перекрыла бы утеплитель ЭППС на цоколе и потенциальный слой лицевой плитки а лицевую кладку выполнил бы, отталкиаясь от свеса кирпича не более 20% ширины кирпича. относительно плоскости стены (т.е "вывесить" можно примерно 17 мм вашего "еврика".
    Без серьезного заключения конструктора я не рекомендовал бы заниматься устройством консоли. Риск наколхозить огромен.
  13. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Что значит "пассивный" дом? Дом не для ПМЖ то есть?
    По этим расчетам потери тепла без минеральной ваты практически в 2 раза выше, чем с минеральной ватой.
    Зачем выносить окна в утеплитель? Пусть чуть будут утоплены, не вижу в этом какой то катастрофы или я не прав?
    Отопление не газом, его нет (хотя он есть).
    Вот и я думаю... Только что там можно наколхозить? Единственное, что смущает, это то, что его попусту может выдавливать и облицовка будет работать на излом.
    То есть Вы предлагаете первый ряд кирпича на ребро, а затем облицовка. Я не думаю, что это надежнее, чем консоль.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @-Deithwen-, я бы изогнул несущую стену буквой Z продлив вокруг ванны -только толщина стены увеличится
    у перегородки на что хотите опирать? какое основание под них сделано
  15. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    Пока ещё ничего не сделано, прорабатываю практическую реализацию, чтобы понимать, что делать) Будет пол по грунту. Напрягает балка перекрытия 220*270 (по проекту) на фото показано, на неё ещё опираются стойки и балки фермы кровли
