1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @arturnazmiev, вам не зазоры нужны - необходим хороший проект, с пояснительными записками, спецификацией материалов.
  2. Caliabis
    Caliabis
    Caliabis
    Задумаюсь, как понимаю, влажно только за гкл, которые закрывают жб колонны. Как думаете, если срезать его и заштукатурить только места колонны + 20см? И как быть с теми местами, где плитка положена на газобетон и за которыми тоже мокро? Там где просто штукатурка углы тоже влажные
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    влажно у вас потому что в доме влажность высокая да и углы не утепленные
    но штукатурке влага не так страшна
    понимаю ваше желание минимизировать работы, но не поддерживаю
    это базовый этап отделки -как фундамент для стен
    если база плохая -то и потом ничего хорошего не получится
  4. arturnazmiev
    arturnazmiev
    arturnazmiev
    Что бы начать проектирование дома, необходимо знать какой материал буду применять.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    грамотно подойдя к выбору стеновых материалов и утеплителя, можно получить более прочную и теплую стену причем меньшей толщины
  6. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Вообще-то это грамотный проектировщик даёт вам рекомендации по выбору стенового материала исходя из ТЗ на здание.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Первично, надо знать для каких целей дом планируется ставить.
    Нюансы с участком, видом отопления.
    Основательность лич. предпочтений - выясните в процессе.
    Если начинать с материала стен, то смотря на какого продавца попадёте. Может убедить в том, чего не существует в природе. Экологической ваты с формальдегидом, "дышащих" стенах и прочей мифологии :)
  8. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Ещё, кстати, важен регион стройки и логистическая доступность. Иногда только этот вопрос всё решает, и нужно подстраиваться под то, что есть.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а зачем? вот, реально, зачем более ПРОЧНАЯ стена? Стена должна быть ДОСТАТОЧНО прочная. Или живя в одноэтажнике вас сделает счастливым мысль что на ваши стены сверху еще 5-6 этажей можно поставить?
  10. Caliabis
    Caliabis
    Caliabis
    По поводу сдирания на стенах, которые примыкают к улице - понял. Естесственно, хочется минимизировать, тк уже и откосы с отделкой почти везде сделаны, отсюда вопрос, а на межкомнатных стенах из гб, тоже гипсокартон сдирать?
  11. Гость77
    Гость77
    Гость77
    Господа, добрый день.
    Есть вопрос по дому из ytong.
    Имеем двухэтажный дом из газобетона Ytong 400 D500.
    Обшит кирпичом через гибкие связи бевер.
    Дому 2 года.
    Грунт - суглинок.
    Фундамент - плита более 30 см на на щебеночной подушке более 50 см.
    Несущие стены - газобетон.
    Армировались через каждые 2 ряда.
    Армопояс бетонный неразрывный.
    Перекрытие бетонное.
    Треснула одна межоконная кладка (см. фото).
    Над окном в у-блоке залита буквой П бетонная перемычка.
    Первую зиму дом простоял закрытый под теплый контур без отопления.
    Контур закрыли в середине января.
    Отмостка есть - утепленная на метр от дома.
    Под домом дренаж. Вода регулярно выкачивается, зимой ее практически нет.
    Но намокание грунта быть могло.
    На вторую зиму пустили отопление в ноябре. В конце декабря обнаружили трещину в одном месте (см. фото).
    Как думаете, с чем это может быть связано? Нужно ли переделывать или как-то реконструировать данное место?
    Заранее спасибо за ответ.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну я не знаю ваше финансовое состояние -нужно его безусловно учитывать
    категорично сдирать все и везде -не скажу
    но штукатурка однозначно лучше гипсокартона
    переделать потом вам если захочется -то это будет довольно мучительно и по затратам и грязно
    так что это уже вам решать
    но углы бы утеплить надо еще до переделок -а то и штукатурка не особо любит такие промерзания -хотя и терпит это значительно дольше гипсокартона
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на сколько понял это узкий простенок между оконными или дверными проемами
    по идее он должен просчитываться на нагрузку
    какой ширины проемы ?
    что выше находится -какой этаж?
  14. Гость77
    Гость77
    Гость77
    Это между окнами.
    Мы имеем таких 4ре места.
    Треснул только один.
    Над ними конек.
    Инженер говорит нагрузка рассчитана.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда вряд ли это будет на что либо влиять
    трещинки бывают -они не критичны
