1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Может это от отопления. Типа внутри начал простенок удлинятся а на холоде стоит на месте. Но я думаю тут надо у @Глеб Грин спрашивать.
  2. Гость77
    Гость77
    Гость77
    Вот мы пока голову ломаем, норма это или брак?
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Пока не понятна причина. Но думаю что все нормально. Если обои будут то никто не заметит микротрещинку.
    Сетка то есть под штукатуркой? ГБ без сетки я бы не советовал штукатурить
  4. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Привет всем! Пожалуйста, помогите советом (или подскажите, в какую тему идти). У нас дом из газосиликатных блоков Аэробелл, d500, ширина 400. Не планировали утеплять, но отделочники уверяют, что с нашей геометрией стен лучше бы налепить слой пенопласта 35 см, им выровнять углы, а дальше фактурная штукатурка. Я ввела данные в калькулятор теплопроводности, вроде никакого криминала, но в этом калькуляторе нет слоя фактурной штукатурки. И много читала здесь о том, что закрывать паропроницаемый ГБ недышащим пенопластом - зло. Как быть-то? Денег в обрез, на переделки не будет, однозначно. Хочется же по уму все сделать.
    Заранее благодарна за конструктивные советы!
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Scorpiona, в вашем сообщении не видно никакой геометрии ;) покажите. + отопление, м\газ или что-то иное?
    З. Ы. Тот кто советовал 35 мм - Слышал звон, да не знает где он
  6. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    @Scorpiona, Есть такой декоративный пенопласт, достаточно им обклеить углы дома и обрамление вокруг окон и двери. Получится и красиво и тепло. Промерзание начинается с углов и проемов.
    У вас регион не указан, как тут советовать?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Финиш на фасаде какой? Штукатурка?
  8. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Территориально дом в Воронеже. Штукатурить по блоку никто не берется (грязно, муторно, может отвалиться). Финишную отделку хотим "шубой" или "короедом".
    Вот несколько фото. О геометрии судим по внутренним размерам комнат, углы "гуляют" на несколько сантиметров.
    Отопление магистральный газ, первую зиму топим, все ок. Пенопласт в нашем случае не для утепления.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Плоскость стен нормальная.
    Или уровень стен завалили? Пару см на фасаде глазом не видно.
    ППС в любом случае клеится на жирные ляпухи с окантовкой. Таким образом происходит выравнивание, если камни в кладке гуляют...
    Обычно отвесом проверяют, проверяли? Какое отклонение от вертикали? .
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    И шуба и короед - это та же штукатурка (только тонкослойная).
    Штукатурка по блокам возможна (лёгкими штукатурками), но конечно сложна на такой площади и по цене будет под 2000 за м2 вместе с материалом. 3-5 см не та неровность, чтобы о ней переживать.
    Пенопласт вам не нужен. Он только для облегчения работы фасадчикам, но на эксплуатацию никак не повлияет.
    Если же действительно сильно завалены углы, то лучше вентфасад.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет никаких показаний для дополнительного утепления в вашем случае. Оштукатурить "легкой" штукатуркой по блокам.
    Воронеж (норматив) Сопротивление теплопередаче: 2.90 (м²•˚С)/Вт
    Ваша конструкция - Сопротивление теплопередаче: 2.95 (м²•˚С)/Вт
    Для магистрального газа - более чем!
  12. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Так вот проблема в том, что отделочники не берутся штукатурить первый слой. Им проще по пенопласту. Поэтому и полезла в калькуляторы. Насчет завала стен буду узнавать у мужа, но в данном случае ситуацию это особо не меняет. Если искать бригаду на первый слой легкой штукатурки, то отделочники по декоративке снимают с себя гарантию.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а снаружи они будут утеплять? -смогут гарантировать отсутствие промерзания в узлах?
    вообще я например остерегаюсь штукатурить ЭППС -лучше бы гипсокартоном его зашить или ГВЛ
    еще лучше за гипсолит его спрятать -но это + 7см толщины
  14. Scorpiona
    Scorpiona
    Scorpiona
    Мой вопрос как раз про наружную отделку. И даже не про утепление. потому что тепло и без пенопласта. Сомнения по поводу точки росы и влагонакопления. 3-5 сантиметра могут создать проблемы для ГБ блока Д500 - 400 мм. ?
    Вот данные калькулятора
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=77&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=150&le2=1&lt2=0&mm2=149
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    штукатурка по схеме в калькуляторе -отвалится
    хотя влагонакопление и в норме но смотрите на распределение конденсации -всё приходит на стык пенопласт штукатурка -там в мороз вода сконденсируется и замерзнет и отколупает штукатурку
    нельзя там обычную пескоцементную и таким слоем использовать
    смысла от пенопласта нет -вреда больше
    и для оштукатуривания используется либо тонкослойный клеящий состав с сеткой (слой до 5-6мм) либо парцаемые на основе перлита штукатурки
