1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Как человек, построившийся в этом году, от души рекомендую нанять профессионала. Вы сэкономите много денег. Или знакомому конструктору пузырь поставьте. Он вам нарисует этот узел. Он прост до безобразия. Усложняя простое, вы неизбежно сделаете ошибки, которые потом будет сложно и дорого исправить. Простота- первое правило надежности любой системы
  2. PiBoDi
    PiBoDi
    PiBoDi
    Имеем дом 10 на 10 с центральной несущей стеной.
    стены периметра и центральной выложить планируется из газобетона d500 250*400*600 При том кладем его на сторону 250 (стены периметра и центральная стена) высота этажа h - 2700. Снаружи обшиваем кам. ватой 100мм для снижения теплопроводности стен.
    Подскажите мнение.
    1. Имеет ли какое нибудь значение, укладка газобетона на узкую сторону 250 в толщину стены? тем самым каждый ряд будет давать + 400 высоты. (Армирование само собой согласно правилами в нужных рядах с поправкой на высоту ряда, со всеми загибами арматуры по углам и т. п.)
    2. Допустимо ли заливка монолитного перекрытия с пролетами? По несущей способности проходит а вот по остальному ? Само-собой с рассчитанными конструктором арматурным карскасом и необходимой толщиной плиты.
    (квадратный дом поделенный пополам еще одной стеной в центре)
    а если не допустимо то почему и как без значительного удорожание усилить такие стены на излом и распирание.
    3.1 Нужен ли армопояс перед заливкой плиты перекрытия
    3.2 Можно ли армопояс залить одновременно с плитой перекрытия и останется ли он после этого армопоясом ? =)
    4. Может взять керамику с толщиной 250 мм взамен газобетона? а будет ли это лучше и вату крепить на фасаде сложней к ней.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если газобетон имеет Первый класс точности по ГОСТ 31360 - 2007, то колебания геометрии от номинального размера составляют
    Длина (600) +- 3мм
    Толщина (400) +- 2 мм
    Высота (250) +-1 мм
    А почему нет?
    НЕ нужен: (Масоло масляное получится.)
    Керамика - безусловно лучшее решение. Идеальный вариант для Питера - вообще отказаться от многослойной стены, и выбрать однослойный газобетон Д400 толщиной 400 мм или теплую керамику завода ЛСР 10,7 НФ или 12.35 НФ.
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    у керамики "теплой" один хороший минус-простой дюбель или саморез (как для сибита) в стену не забьешь
    лучше однослойную стену из сибита (по толще)
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это почему же? Откуда такая информация? Какой вес для вас будет показательным для демонстрации стандартного крепежа?
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    ходил к ним "представителям" разговаривал, они показали вариант "часть стены была выложена" с крепежом (химический анкер)+
    а так же сверлить керамику нужна ударная дрель или перфоратор-а стенка может не правильно сколоться (это уже мои догадки)-правда это было в 2011г, может чего и изменилось за это время
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Есть закон Артемия Лебедева про 3 %.. (это я про дилеров). Химический анкер не требуется в 99,99% случаев. Вы же не полтонны крепите? Стандартные крепежи бытовые прекрасно реализуются простыми, дешевыми дюбелями для ТК.
    Не нужно сверлить ТК ударной дрелью. Есть множество грамотных видео по теме выполнения крепежей в теплой керамике с пошаговой инструкцией (Поротерм, например). Рынок теплой керамики огромен. Когда и если возникали бы проблемы с крепежами, на форуме существовала активная и очень оживленная тема "Так жить нельзя".
    Кстати, тема невозможности крепления чего-либо в газобетон - не менее популярная страшилка.
    А пока развиваются споры и баталии, народ спокойно крепится...
    Обратите внимание: слухи о невозможности крепления как правило генерируют продавцы материалов, люди, никогда ничего самостоятельно не крепившие, а также сплетники (Одна бабка сказала).
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    я не про дилеров говорил, а про производителей (в томской области заводик построили), они мне так и сказали-хим. анкер
    возможно они мне и наврали :)]
    газобетон-всё прекрасно крепится даже гвозди
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Страшно далек производитель от народа. Грамотные специалисты не рождаются на заводах. Для этого практика и опыт работы в полях нужна. Сотрудники производителей чаще всего внутри только этой белки и обитают, круглее ведра ничего и не видели.
    С керамикой аналогичная ситуация. Не существует нерешаемых задач. Все, что крепится в гСБ, также закрепится и в ТК.
  10. Stavropol
    Stavropol
    Stavropol
    Если параметры фундамента выведены в *ноль*, то у вас нет необходимости выгонять 3 ряда красным кирпичём.
    Обычно кирпичём выравнивают горизонт и диагонали будущего строения.
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Не знаю в какую тему написать, но попробую здесь.
    В общем ошиблись с размером дверного проема. Над проемом залита бетонная перемычка. Толщина стены 40 сантиметров + штукатурка и шпаклевка по 1,5 сантиметра с каждой стороны.
    Поделитесь опытом, чем лучше подрезать бетонную перемычку на 15 сантиметров?
    посмотрел, глубина пропила самой большой болгарки всего 10 сантиметров. Перфоратором - боюсь как бы оштукатуренные стены не потрескались.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    А не боитесь, что после подрезания 15 см, а это не мало, и арматура нижняя рабочая там, разрушения начнутся?
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Боюсь конечно, но по идее после подрезания останется только один слой арматуры, сверху 1,5 ряда блоков, а выше армопояс. Ну и можно теоретически уголками усилить.
  14. ahramovichk
    ahramovichk
    ahramovichk
    Псковская область
    Здравствуйте, господа форумчане! Не знаю туда ли пишу, поэтому заранее прошу прощения, если не по теме.
    Вопрос по расположению несущих стен.
    Дом 1-этажный, без подвала, холодный чердак. Фундамент МЗЛФ, полы по грунту, стены газоблок D500 300 мм, перекрытие по деревянным балкам, кровля металлочерепица.
    1) Красной линией на плане обозначены предположительно несущие стены. Возможно ли такое расположение? Если нет, то подскажите как лучше сделать?
    2) Второй вопрос касательно материала стен. Изначально думали делать внутренние стены из кирпича, 1 кирпич для несущих и 0.5 кирпича для перегородок. Но после прочтения некоторых тем на форуме закрались сомнения на счет выбора материала. С прегородками еще ладно, а вот для несущих стен какой материал лучше брать?
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Приветствую, @ahramovichk, Чем оправдан D500 и 300 мм? - типовое решение, с м\газом = D400\400мм.
    Несушие стоят нормально. По материалу, эконом вариант, рационально - тот же D400 = 250-300 мм, а перегородки = от 150 мм
    Если требуется теплоёмкость - блоки КББ, бетоные или силикатные, они удобней кирпича. Несущие = 200 мм, перегородки от 120 мм
    Если останетесь с кирпичом - берите силикатный = проще кладка (на клей для газосиликата), заметно меньше потребуется штукатурки для отделки
