1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. BulatBZ
    BulatBZ
    BulatBZ
    Здравствуйте, хотел задать следующий вопрос, имеется фундамент 9х10 ФБС4 три ряда и плиты перекрытия ПКЖ, средняя стена фундамента смещена, т. к. с одной стороны плиты лежат на полную длину 6 метров, а с другой резаные три метра, для увеличения пространства кухни хотел передвинуть часть несущей стены дома, от фундамента в строку 6 метровой плиты, на один метр в ширину и 4,5 метра в длину. Можно ли сделать что то подобное, если нет, то какие могут быть пути решения. Заранее благодарю, примерный чертеж сделал в телефоне, чтобы понимали о чем речь, красным отмечен фундамент. Без названия2.jpg Без названия2.jpg
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @BulatBZ, эта стена несушая -нельзя
  3. grishka-2-10
    grishka-2-10
    grishka-2-10
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста - поднял стены (пеноблок) на высоту от чистого пола 266см, сейчас встал вопрос что сначала делать: 1) заложить перекрытие (брус 100на150). 2) залить армопояс (250на200). 3) сделать мауэрлат. ? что делать?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сначала армопояс -на него балки -на них мауэрлат
    если двускатка -можно без мауэрлата стропила опирать на балки выставленные наружу
  5. ahramovichk
    ahramovichk
    ahramovichk
    Псковская область
    А как же точка росы? Ведь, если я правильно мыслю, без утепления она будет находиться в стене, а для газоблоков это не очень хорошо?
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "забить", это миф ;)
  7. grishka-2-10
    grishka-2-10
    grishka-2-10
    Спасибо! А если приподнять после перекрытия стены еще сантиметров на 60, (для мансардного этажа), то нужно будет лить армопояс для мауэрлата? и еще фронтоны в этом случае обязательно строить из блока, или можно сделать их деревянными?
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Заделываю трещину в подоконной части стены (слои внутрь: газоблок д500 300мм, гипсовая штукатурка (8-10мм), полимерная шпатлевка). Думаю расшить от трещины в стороны по 50-70мм до газоблока и снова оштукатурить ротбантом, но уже с фасадной стеклосеткой. Сверху зашпатлевать. Может какие то ремонтные смеси существуют для этих целей?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если приподнимать -то лучше еще один армопояс сделать
    фронтоны можно и каркасные и из блока
    в этом случае лучше приподнять стену мансарды до уровня подоконника и сделать второй кольцевой армопояс как основной, а тот что под балки -можно сделать см 7-8 высотой (глубина реза 230мм болгаркой) только для распределения нагрузок от балок
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так и сделайте -ремонтных для гипса не встречал
  11. grishka-2-10
    grishka-2-10
    grishka-2-10
    не понял про глубину реза болгаркой! можно по подробней? спасибо!
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    прорезается широкая (около 100мм) штроба на максимальную глубину реза диском 230мм -такой болгаркой можно прорезать примерно на 70-80мм (глубже не получится -упирается редуктором)
  13. grishka-2-10
    grishka-2-10
    grishka-2-10
    спасибо, теперь понял! обязательно делать штробу? а можно сверху налить чтобы еще немного приподнять потолок? я думаю в чистовой отделке это позволит закрепить натяжной потолок. так как наш пеноблок не самое прочное изделие)!
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    утеплить только не забудьте
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня выкопан котлован глубиной 60-100 см под дом с разуклонкой, он послойно засыпан щебнем фракции 5-20 с трамбовкой. Поверх щебня залита подошва высотой 30 см. Внутренность подошвы засыпана ПГС небольшой фракции (с большим количеством песка) без трамбовки - дело было еще летом-осенью (с тех пор различные бригады проводили различные виды работ + осадки, ПГС притрамбовался). Уровень подошвы с ПГС находится на уровне окружающего грунта, который будет поднят сантиметров на 30-50 вокруг дома. Поверх подошвы залита лента высотой 110 см (скрин ниже), сложены стены, залит армопояс, кровля тоже готова. Центральная стена несущая.
    Вопрос связан с конструкцией полов.
    Засыпать внутреннюю часть ленты песком и делать теплые полы я не хочу. Ширина ленты фундамента равна ширине блоков, т. е. лаги на фундамент опереть не получится (оставлять пустоты между блоками стены для лаг пола тоже не хотел).
    Необходимо сделать стойки/столбики, поверх них лаги и т. д. Чистовой пол будет располагаться на уровне верха 1-го ряда блоков, т. е. от ПГС получается 110 см + ~20 см = 130 см. Лаги пола + чистовой пол = 15 см + 5 см = 20 см.
    => Высота столбиков = 130 - 20 = 110 см
    У меня есть несколько вариантов конструкции пола, но хотелось бы узнать мнение знающих форумчан, в надежде что может найдутся другие интересные идеи (с учетом всего вышеперечисленного - материал столбиков, на что их опереть и т. д.).
    [​IMG] [​IMG]
