1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @mitin2000, про эту арматуру уже раз 100 сказано - не годится.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @mitin2000, стандартно рекомендуется
    армировать подоконный ряд точно
    далее через 3-4 ряда простенки длиннее 6 метров а не все подряд)
    армируется 2 прутками 8мм металл в штробу не менее 25/25мм (сначала заполняется штроба -потом в нее утапливается арматура)
    всё -аксиома -остальное самопал
    чего бы там на Ютубе не показывали народные умельцы
    но делать вы можете как угодно -в том числе армировать хоть каждый ряд высечкой -запретить вам этого ни кто не может на данный момент
  3. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Добрый день уважаемые эксперты! Встал вопрос по армированию, и габаритам ж\б балок. Прошу помощи. Имеем дом из кбб. толщина стены 40 см. Монолитный железобетонный пояс, планирую залить вместе с балками. Длинна самой длинной балки 5м 10 см. Подскажите размеры балок? Диаметр арматуры? Количество продольной арматуры? Прикладываю план дома. Интересует балка над террасой и входом. Спасибо!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нагрузка какая на эту балку будет? С такими размерами лучше к конструктору обращаться.
  5. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    на балку будет опираться мауэрлат и свес кровли
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы думаете, этого достаточно? Нагрузка то какая будет?
  7. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Попробую собрать нагрузки...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И после этого
    :hndshk:
  9. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    @sava21208, Помимо конструкторов есть ещё и онлайн-калькуляторы
    например Ж/Б балка на 5100мм шириной 300 высотой 400мм проходит на 2500 тонны на метр при 4 прутках 16й снизу и 4х8 конструктивных сверху предлагает, это при B15 (М200 бетон)
    тут сильно зависит от исполнения, запас надо брать с учётом качества работ по бетонированию.
    на несущую способность помимо качества исполнения влияет высота балки сильно, но это если нагрузка вся сверху, и нет боковой, ну и суммарный диаметр арматуры (даже предпочтительнее использовать 12ю, но раза в 2 больше прутков, опять же ширина тут может помешать, там 2 рядя снизу иногда делают помимо верхней)
  10. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Не уверен что правильно рассчитал... вес мауэрлата 5+3 метра 116 кг, вес кровли-50 кг один метр кв 750 кг Итого 866 кг дерево + кровля. Балку бетонную не удается посчитать...
  11. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Спасибо. Посоветуйте адекватный калькулятор...
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Он не посчитает балку на трещиностойкость. Лучше идите к конструктору.
  13. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Там обычная балка без преднапряженной арматуры, нет никаких специфических условий, более того балка будет под крышей в сухом состоянии, какие-то прям великие требования не должны быть к ней, запас по нагрузкам в несколько раз всё равно надо, но прикинуть примерно можно и по калькулятору.
    ищите сами, ну и если вообще нет желания разбираться, то конструктор обязателен, а так ИМХО можно просто перезаложиться, тут не бог весть какая балка (хотя больше 5 метров - это уже нормальная такая балка, под неё даже опалубку надо делать прочную, вес будет больше тонны).
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Планировка дома получилась не совсем рациональная, в плане энергосбережения. Регион: Алтайский край, ночами до -43 недели по две бывает держится. Много где встречал в рекомендациях, что нужно избегать большого количества углов в доме, в виду бОльшего их промерзания.
    Стена у меня будет 500мм газосиликата, без утепления, с вентзазором 50мм и облицовочным кирпичём 120мм (3.82 (м²•˚С)/Вт,Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требованийhttps://www.smartcalc.ru/thermocalc...=1&lt3=4&mm3=175&st3=250&em3=149&bw3=65&sw3=9.).
    Нужно ли предусмотреть утепление углов ЭППСом, шириной 120мм (от вертикали угла)? Т. е. частично не будет вентзазора между кладками. Схематично показал на плане синим цветом углы.
    Вот что показал смарткалк, при таком утеплении углов (5.19 (м²•˚С)/Вт, Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.https://www.smartcalc.ru/thermocalc...=1&lt3=4&mm3=175&st3=250&em3=149&bw3=65&sw3=9):
    И вопрос по горизонтальной гидроизоляции. Залита фундаментная плита, её верх на глубине -1000мм., грунт на -600мм. Участок не затапливаемый, грунтовых вод на глубине четырёх метров не обнаружено.
    Куда нужно положить гидроизоляцию ? Полагаю что под ФБС в обязательном порядке. Выше где правильнее продублировать? Техподполье тёплое будет.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Алтаец, у вас не текущий вопрос(-ы), классическое ТЗ на полноценное проектирование, с детализацией узлов.
    Объяснить "на словах" - не представляется возможным, чтобы вы все сделали правильно.
