1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    углы утеплять нет никакой необходимости
    конструкция цоколя какая то слишком вычурная
    почему бы не вести облицовку от плиты (цокольную часть из более морозостойкого кирпича) и убрать консоль и отлив
  2. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    @Алтаец, судя по вашей схеме узла цоколя, у вас будут сильные теплопотери через монолитный пояс. То что вы его утеплили с торца, ничего не даст, по облицовочной кладке холод пойдет через пояс и дальше до пола, стены внизу будут холодные. Либо надо поднимать уровень пола на один блок, либо, что лучше, положить первый ряд блоков тычком, и опирать облицовку на выступающую часть ГБ блока, а не на бетон (собственно, это тоже поднимает уровень пола на один блок, но еще и устраняет промерзание фундамента по цепочке облицовка-пояс-фундамент).
    В текущем варианте наружное утепление дает очень мало пользы.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    :hello:
    Такая конструкция получилась, потому как изначально планировалась штукатурка фасада. Залили фундаментную плиту осенью, а зимой переиграли на облицовку кирпичём :faq:. Плита заливалась с учётом того, что-бы по внешнему периметру блоков ФБС оставалось около 100мм (на погрешности и прочее).
    Блоки ФБС ещё не ставили, по этому боюсь, вдруг не хватит этих ста миллиметров, для того чтобы опереть кладку облицовочную прям на плиту. Хотя наверное можно сдвинуть блоки внутрь периметра на сантиметров пять.
    Это Вы имели в виду? Красным показал блок тычком (высота блока 250мм):
    Только не могу понять :no:, почему это поднимет уровень пола?
    @Глеб Грин, хватит прочности СИБИТа, D500, что-бы опирающуюся облицовку выдержать(https://www.forumhouse.ru/posts/23572136/) ? Дом в один этаж, кирпич 120мм.
  4. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Ага, только чет я не обратил внимание что у вас стена 500мм. Тычком блок будет торчать максимум на 125мм наружу, т. е. облицовка будет почти без зазора, раз кирпич 120мм. И блок консольно вывешивать вряд ли получится, какой-то "клювик" от цоколя должен его поддерживать.
    Так что возможно не лучшее решение, но оставлять такой мост холода точно нельзя. Сами теплопотери будут возможно приемлемыми в общей сумме, но стена снизу может сыреть.
    Это я криво выразился. Имел в виду, что поднимет относительно холодной части цоколя. Виртуально, так сказать)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно так попробовать
    только евроформат кирпича влазит
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мое сообщение осталось без ответа.
    Уважаемые знатоки, посмотрите пожалуйста.
  7. arteymvb
    arteymvb
    arteymvb
    Добрый день.
    Нужен совет знающих. Есть фундамент под дом, 12.4 м на 12.4 м, верх фундамента от земли на отметке -0.400 м. Лента 50 на 60, шесть продольных прутков арматуры d14, поперечная идёт d12 через 25 см шаг. Бетон заливался м300 марки. Грунты - пески средние, супеси, уровень грунтовых вод ниже 3 м.
    Вот теперь есть идея выходить из "земли" блоками ФБС, закольцевать их кирпичной кладкой, армированной сеткой, далее стены поднять из газобетона d500-d600 и вновь закольцевать кладку из блоков кирпичной с армированием, под мауэрлат и стропильную систему крыши. Дом планируется в один этаж. Кто-нибудь на практике встречал такой способ и вообще, есть у него право на жизнь?) И если возможна, то толщина кирпичных кладок какая необходима?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    поизучайте сборно-монолитные перекрытия -можно выполнить достаточно экономично если приложить голову и уже утепленные
    будет всяко надежнее и вполне возможно дешевле деревянных по итогу
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    такой метод довольно распространен но по сути давно и безнадежно устаревший (это я про кирпичи и армирование сеткой)
    по ленте снизу вверх
    -ФБС
    -ж/б монолитный пояс 150мм с армированием 3 прутка Д12мм
    -гидроизоляция (гидроизол положить просто)
    -перерытие
    -кладка ГБ Д400 400мм
    -армопояс ж/б монолитный 100-150мм с армированием 2 прутка Д10-12мм
    -перекрытие
    -кровля
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Типа такого? - Сборно-монолитное перекрытие.
    Перекрытие тоже необходимо на что-то опереть (а дом уже под крышей).
    Все же хотелось бы получить решение для крепления балок перекрытия пола. Несколько вариантов у меня есть, обсуждать их не предлагаю, в надежде что может будут новые интересные идеи.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -но копнуть поглубже и приложить голову надо что бы было адекватно по цене ;)
    Марко знаю что делали под заказ как раз утпеленную систему -в Инете если покопаться -найдете
    ну и балки эти несколько дороговаты -можно сделать самопально на досках или купить только тригоны без основы из жестянки
    опереть то же можно -у себя в местах опирания армирования я просто просверлит коронкой Д150мм и в эти углубления подсунул армирование и загнал бетон
    по деревянным балкам ничего нового вам не подскажу -в принципе как вы задумали = осуществимо
    но я за бетон или пол по грунту
  12. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    @Алтаец, вот, нарисовал узел, как я его представляю.
    Надо уточнить у спецов про консольный вынос тычкового блока. Если бы это был бетон, то я знаю что давление там распределяется под углом 45гр, поэтому можно выносить на величину, равную высоте, а вот про газобетон не уверен.
  13. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Облицовка кирпичом без мостика холода не бывает. ИМХО
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если штукатурка
    Толщина ростверка (ФБС 24-3-6) 300 мм для штукатурки более чем.
    Ростверка ФБС 300 мм + утепление + плиточная облицовка
    Стены Д300-400 В2.0 - В2.5 толщиной 400 мм (выбор решения зависит от региона строительства и доступности тех или иных материалов)
    ГСБ выдвигается вперед относительно плоскости стены таким образом, чтобы фундамент оказался "западающим".
    Если облицовка
    Зона ростверка 400 мм ФБС + ЭППС + полнотелый полуторный кирпич на ребро под (плиточную облицовку)
    Зона стены Блок сдвигается таким образом, чтобы сформировать полноценный зазор Лицевой кирпич кладетсяв плоскости полуторного полнотелогокирпича, поставленного на ребро на уровне цоколя.
    Альтернативный вариант.
    Зона ростверка 400 мм ФБС + ЭППС + Клинкерный кирпич. Кирпич кладется от земли.
    В верхней части проще всего сделать стандартный армпояс (сечение (200-250х150 мм (4 нитки арматуры диаметром 12)
    • 0-02-04-08d37257f9ad1f8ce289b775bb0b05f84bbca541c63790ce208b9ab5faf5bb58_full.jpg
  15. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    А как в углу?
